  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • SUCHE den EQ für den es am meisten gegen wert gibt
    • tthorsten
    • 6. September 2003 um 16:13
    will heisen
    preiswertes aber
    der EQ kann auch digital sein oder mittel PC ferngesteuert werden müssen.
    klanglich verarbeitungs technisch und vom image gutes produkt.
    pro kanal so 100-600 euro
    kann mann da die normalen VK aller produkte am markt hier postne und da nen faktro erfinden ???
  • Hk-Audio Frage. Erweitert auf Amps ...
    • tthorsten
    • 6. September 2003 um 16:06
    das problem ist ja dsss du auf ein sehr spezielles nicht mehr hergestlltes produkt setzt.
    es ist ein BR sub dessen bestückung auch zwishcen durch gewechselt hat.
    vile spass biem suchen
    finde das falsch aber wenn du gleück hast, dann findest du evtl ja noch lp subs die du suchst.
  • Leistungsaufteilung für Bass, Mitten, Höhen
    • tthorsten
    • 6. September 2003 um 16:04
    gut das das mal jemand fragt
    wora hat teilweise recht ich möchte aber zu bedenken geben, dass
    wir hier von PA sprechen das heist die speaker sehr tief trennen
    im prinzip 1 oder 2 oktaven tiefer. asl im hifi
    dadurch kommt es immer zu enem limit der mitteltöner an erster stelle und einem limit des basses an zweiter stelle dann einem limit des hochtöners.
    problem hochtöner klingt sehr lange angestrengt und unangenhm bei zu wenig leistung bzw impuls reserve.
    deshalb immer auch fette amps am 2 " also z.b.
    yorkville APS 6080 im bass und
    6040 an 12" und 2"
    Mal ganz unabhängig von Horn tops oder nciht benötigt mann rein schalldruck mässig immer min 3x so viel subs wie tops das höngt mit dem heutigen bass hör geschmack und der biologischen schalldurck empfindung im hochton bereich zusammen.
    ich betreibe meine winz anlage für 150 leute an 2x CA 18 eine ca 18 für insgesamt 6 18" chassis und eine CA 18 für ne passive 15"1,5"
    das sind reserven und einfach klasse von der dynamik
    wenn ich die 15"1,5" aktiv machen würde würde cih hier so zu CA 12 und CA 9 greifen.
    ein normales amping ala Wora wäre CA 9 CA 6 oder CA 6 und CA 2
    einfach bei crest nach den leistungs angaben gucken
    so sollte sich das ungefähr im level halten
    DAs ist nun zwar meine deviese mehr motor leistung ist durch nix zu ersetzen aber so bin ich eben.
    lieber zu vile ampleistung als zu wenig.
    • tthorsten
    • 6. September 2003 um 15:52
    in der regel trennt mann subs so um die 80-120hz
    filtercharktersitigen sind immer anderst.
    ruf einfach bei hk an die können dir das sagen.
    ich verstehe nciht ganz warum du den alten kram da behlatne und dann auch ncoh aufstocken willst.
    da bezhalste mehr asl wenn du dir was wertigeres selbstbaust.
    verkauf den alten karm
    beim amping nimmste noch 2x mtc 2002 dazu dazu nen lem dx26
    als tops die vorserienn mufus die der peter grade günstig anbietet und im bass bauste dir was selbst.
    du kannst gerne bei mir in sifi vorgei kommen und dir das angucken was mann machen könnte und so .
    das habe ich dir aber scohn öfter angeboten und stutgart sifi ist mal null entfernung.
  • Defekte Super X hatte das schon mal jemand?
    • tthorsten
    • 6. September 2003 um 15:42
    wenn sehr alt dann ist ein neu kauf besser
    oder gleich im biete bereich gucken da bitet jemand lem controller an
    da haste mehr von.
  • Boxenbaupläne für 2226 von JBL
    • tthorsten
    • 6. September 2003 um 15:40
    oder mann
    verklpllt den jbl für tuer geld bei ebay und kauft von dem geld 2 18sound chassis.
    da geht dann auch mehr.
    • tthorsten
    oder mann
  • Controller für PA Systeme
    • tthorsten
    • 6. September 2003 um 11:23
    was mach ich nun ich hab
    BSS und LEM
    fine XTA supber klasse und DSC 28 auch
  • Array fähigkeit der diversen Horn spielarten.
    • tthorsten
    • 6. September 2003 um 00:51
    nö deateien hab ich keine bekommen.
    • tthorsten
  • Groses Top ala FOEOEN NEOM
    • tthorsten
    mist nun hab ich heute versucht zu gipsen.
    so ein mist mateiral werde es morgen mit beton probieren
    so nen gewisses schaü an bringen
    wenn es nix tuagt, dann kann ich es ja immer noch raus klpfen.
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 6. September 2003 um 00:47
    lieblinge nach wunsch dir was oder was ich selbst habe
  • Praxistag bei AD-SYSTEMS (Mittwoch 10. September)
    • tthorsten
    • 6. September 2003 um 00:41
    ÄHMM könnte AD nicht nen schwung
    RAM bux 6.o oder so halt den feettesten amp so mal 4 zurverfügung stellen
    würde gerne alle PAs am selben amping hörne
    und könnte dann meine CA 18 zu hause lassen.
  • 12"/1" als Low-Budget oder High-End Lösung?!
    • tthorsten
    • 6. September 2003 um 00:39
    also billig lösung ware Kappa 12 und DE 10 und h100
    mid budget wäre kappa 12 und 2544 und h100
    high budeget wäare geiler 12er 8) 1080 und h100
    ich bin für letzeres
    • tthorsten
    • 5. September 2003 um 07:57
    Hallo leute
    ich habe das horn ja schon mal halb fertig ds pflichten heft ist relativ schwammig aber mann kann alles tun also berechnet mir nen shape wie idhc das holz horn nun mit gips spachteln soll
    unten ist dsa honr 20x20cm dahinter soll ein 15er oder 12eer arbeiten
    dann geht das horn auf 45x40cm auf ca. ist ca 35cm tief.
    also wie muss es aussehen.
    oder hätte ich unten 16x16cm nehmen ssollen
    phaseplugs könnte mann ein bauen zylindrisch wäre am einfachsten.
    zur not könnte mann das gehäuse auch 80 oder 90cm hoch mahcen.
    aber eigentlcih wollte ich keinen so höhen riesen trümmer haben.
    • tthorsten
    Hallo leute
    • tthorsten
    • 5. September 2003 um 07:29
    welches horn ist am array fähigsten geeignet.
    also welches hat das sauberste abstrahlverhlaten
    ellipisch CD expo Biradioa etc. pp
    oder hängt das vom hersteller und der geometrie fest. zusammen.
    wei gut das horn ist.
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 5. September 2003 um 00:07
    hab mich mal versucht
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/tthorst…BIG/mufbigh.jpg
    wenn der bauschaum trockenist werde cih die sache mit gips in form bringen.
    ein phaseplug kommt ja auch noch rein 110mm zylindrich mit shape uten und dom oben.
  1. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  2. The Box Pro Achat 118a preset
  3. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  4. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  5. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  6. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  7. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  8. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  9. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  10. Leatcon 2026 Forumstreffen
