  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • LAB Horn
    • tthorsten
    • 3. September 2003 um 08:49
    http://www.live-audio.com/messages/70267.html
  • LAB Horn
    • tthorsten
  • Totales OT : Gute Roadie Weste...
    • tthorsten
    • 3. September 2003 um 08:24
    warum gibts da ne passwort abfrage ???
    direkter link müsste doch gehen
  • Beyerdynamic M88 anwendungs bandbreite
    • tthorsten
    • 3. September 2003 um 08:21
    bin kürzlich opfer von 7 mics der sorte geworden
    auf der baustelle nur 1 x SM 57 und 58 am start so wie ein D112 und D12
    anosnten nur unbekanntes zeugs.
    und eben M88 ohne ende .
    mucke war leider Punk und ich hab for dne leadsänger das 58er her genommen
    für die backings M88
    Snare SM 57
    BD D12 für M88 versuch war zu wenig zeit.
    toms und gitarren in ermangelung einer wirklichen alternative M88
    war ganz gut.
    problem mit dem mic sehr bassig sehr viel wachküche und sehr koppel empfindlich .
    beim einsprechen mit meinem stimmchen so zusagen
    bei den PUNK buben hatte ich da weniger probleme die bieten da mehr druck an.
    hat das beyer M88 schn mal jemand auch in der form eingesetz ??
    oder immer nur BD ??
  • An die Hobbykistenschlepper
    • tthorsten
    • 3. September 2003 um 07:37
    DA muss der olli aber noch viel schinden wenn er an manche poster hier ran kommen will. :D:D:D:D :lol: :lol: 8)8)
  • ruhestörung
    • tthorsten
    • 3. September 2003 um 07:33
    46DBA nachts ab 220uhr vor des nachbars fenster.
  • Ultrakick-Bass / harmonische Übergeordnete zumischen
    • tthorsten
    • 3. September 2003 um 07:29
    nimm den DBX 120XP der macht es wenigstens richtig mit tief und so .
    behringer sit da ein schatten gegen.
  • Reiner 30cm Subwoofer- Vor-Nachteile, Klanglich?
    • tthorsten
    • 3. September 2003 um 07:28
    Thorgy das vmax dingen gibt es nur im fachhandel der paudio hat den nicht.
    der jbl 22206 klone von paudio heisst p130 - 1400 doer so einfach auf dei membran ucken ist nicht zu übersehen.
    Ansonsten mal in den urps threads bei meinen partsexpress links wühlen.
    da gibts interssantes aber so nen chassis ist dann auch teuer wenn es dann hier ist zoll, fracht kosten etc. pp
    ein LAB12 treiber ist mit sicherheit zu leise.
    • tthorsten
  • beyma vs. b&c koaxe
    • tthorsten
    • 3. September 2003 um 07:24
    Du musst auf jeden fall die coaxe mit dem dickeren 1" treiber nehmen sonst wird das nix.
    die alten beyma 15xm und 15xt kenne ich nun ja ist o.k aber der absolute bringer eher nicht.
    ne normale kombi kostet grade mal das honr mehr an geld ansonsstne denke ich hat mann mit koax ein paar nachteile
    beieinflussung und modulation gegen seitig. fgang wird dirch geometrie immer ein zwei stellen massiv verbogen konstruktions bedingt.
    siehe fatales 7khz loch und pegel problem mem bms 4590
    Ansonsten mal die Coaxe von RAdian angucken das sidn wahre schätzchen.
    RATSOUND MICROWEDGE dei waffe
    • tthorsten
  • Seeburg TK 212 Frage. Wichtig!!!
    • tthorsten
    • 2. September 2003 um 22:06
    würde mich zum enen mal direkt bei ACL erkundigen zum andern den verkäufer fragen.
  • Groses Top ala FOEOEN NEOM
    • tthorsten
    • 2. September 2003 um 20:58
    ALSO dann eben das gewünschte lasen heft.
    1. 2 wege
    15" oder 12" oder anders im mittelton
    1,5" auf XT 1464 mit 1480 von 18soudn
    2. Abstahlung 60x50 resultiert aus horn von 1,5"
    3. Abstahlung mittelton ab ca 500hz sollten die 60x50 erreicht werden wenn es geht wenn nicht dann halt annähernd oder einfach nen schönes abstrahl verhalten gelcih mässig so mit 80 x90 grad bei 500hz bei ca. 1khz sollte manndas aber dann schn erreicht haben das nominelle.
    4. Trennfrequenz zm 1,5" ca. 680-900hz oder höher.
    5. Äusseres gehäuse mass Breite 50cm und höhe ca. 70cm - heir geht auch höher. zur not ca. 80-90cm oder auch 1,4m wenn ein dritter weg gefordert wird
    aber zuerstmal muss es in 50x70 rein passen.
    - der FUX hat sein C4 in das mass gequetsch als von 60x60 rumgerechnet.
    6. da das 1,5" horn ja scohn ca. 31cm platz in anspruch nimmt sind die mässe frü das 15" oder 12" recht fix.
    7. um gebungs parameter 15" oder 12" horn innen mass ca. 47x44cm tiefe ca 36cm so weit kann mann den speaker nah hinten setzen, dass er noch luft bekommt.
    8. in besagte kammer die vorne im Thread detailiert beschrieben ist
    soll ein holz grundkonstruktions horn rein das mit GIPS in den entsprechenden Schape gebracht wird.
    9. Horn soll bis ca 200hz wirken darunter evtl BR tunning
    10. wie bringt sind das genug angaben ???
    • tthorsten
    1. 2 wege
  • BSS Minidrive oder doch Systemcontroller
    • tthorsten
    • 2. September 2003 um 20:18
    Makros gibt es nur für die sound web sache so viel ich weiss
    wobei es auch frü 366 udn 336 geben müsste
    wiess dsa aus dem stand nicht
    • tthorsten
    • 2. September 2003 um 19:52
    wie wäre es mit emminence VMAX das wäre doch was wäre evtl etwas günsgiter als der high end PA karm.
    • tthorsten
  • Daten zum 2x 12/2 er Topteilbau
    • tthorsten
    • 2. September 2003 um 12:40
    Faszit
    noch mal 2x12" gebaut dies mal mit dem gleichen Treiber in BR und gut
    kannste auch im sommer mit experimentiere und kostet nicht die welt.
    • tthorsten
    Faszit
  • Hk-Audio Frage. Erweitert auf Amps ...
    • tthorsten
    • 2. September 2003 um 12:39
    also gute Bässe selber zu bauen ist so schwer doch auch nicht
    also bua sie dir selbst wolltes ja eh mal machen oder ist das vom tisch.
    und im pavillion bin ich öfter kannst ja mal deinen faulen arsch nach sifi bewegen von sttutugart sind das selbst mitder sbahn nur 40min
    hmm
    und für hk und behringer bekommt mann bei ebay doch gutes geld denkt mann gar nicht.
    da kann mann viele bessere sachen kaufen .
  1. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  2. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  3. The Box Pro Achat 118a preset
  4. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  5. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  6. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  7. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  8. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  9. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  10. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
