Die Adam Hall Dinger gibts anderst wo deutlich billiger .
Beiträge von tthorsten
im prinzip gibt es ja obiges shcon Yamaha macht es mit dem DM 1000 ja in einer gewissen weise vor.
von alt nach neu.
von alt nach neu.
Beim wulfson TOP nen DE 750 drauf zu schrauben hmm müsste mann das setup total ändern
etwas mehr höhen hat er ja aber ob das dann wirklich 100% sound qualität gewinnt. ich weiss nich nen versuch wäre es wert.
der wulfosn hat auch ein gutes amping evtl macht das ja auch was aus.
und immer genügend ampleistung fahren es geht um dynamik.
tamp 2400 auf 2" ist kein witz sondern ernst gemeint.
ne 1400 sollte es schon sein leistungs mässig.
ich kenne ja nur Wulfonss Top .
und das tut glaube ich ganz ordentlich.zum setup machen von Erichs top bot sich ja nie die möglichkeit.
erhat es nun doch mit dem analogen frequenzweichle geweicht.
die weiche macht ja eine trennfrequenz die für 12" und 2" gilt.was leider niht das optimum ist. auch eine feste filter charakteristik.
ich denke mit einem UD oder dBX driverack oder auch lem DX 26 wird mann da noch ganz schön viel potential herraus holen können.
Der EMMI 12er ist relativ gut geht gleich mässig wellig zur sache ist also so schlecht nicht evtl muss mann hier besser trenen .
die pappe des 12ers ist auch etwas schwerer und steifer als beim 18sound denke ichso aus der erinnerung raus.
evtl kann ich mal im september am letzen päärle das Peter noch hat rum messen
wobei eine 100% abstimmung lässt sich eh nur im vorhanden gehäuse machen. da Chasssi schallwandbreite und kanten einen grossteil aus machen.
deshlab Chsssi immer so flach wie möglich und eingefärsst ein bauen.
ganz früher RCF 18P200N dann 18P300 mittlerweile 18lw1400 (warum nur )
EAW 850 kann umgebaut werden sind getrennte kammern.
einfach auf der EAW seite suchen da gibts nen Quasi plan.
SB750 ist die bessere wahl. geht tiefer und lauter. und besser.
BX 36 oder ESX ist da noch ne alternative.
auch bin ich der meinung, dass eine linearray unter 6 modulen null sinn macht und ien richtwrikung wei mann sie im konventionellen berich im bassbereich hat also von 80-400hz erst ordentlich kommt ab 8 stk . proseite.
etwas einfach ausgedrückt aber ich denke das entspricht den erfahrungen der leute.
eine linearray lebt ja von der länge auch halte ich es für vermessen
wenn mann voher 60 kisten auf gehängt hat das mit
10 machen zu wollen.das ist etwas zu mutig.
mhh ich wollte halt nur auf die diskerepanz des alten wissens zum neuen hin wiesen
auch im anbetracht, dass mann ja aus einer E1 mit schlitz strahler im prinzip uahc nen linearray bauen könnte.
gibt das nicht nen argen pappsound oder gar papier rascheln :wink:
SO jungens ich hab ne total wirre idee.
aus gehend von div. hifi voodoo inspiriert.
also ich behaupte jetzt mal dass eine Bassdrum besserklingt wenn mann div fette steien in die BD legt.
Also wir dämmen die BD mit Noppen schaum MUFwolle und Schafwolle etc.
einfach schön die wände aus kleiden nicht die übliche armeslitge wir klauen mutti ein kopfkissen oder wir nehmen ne alte decke.
dann gehen wir weiter und bringen ind die BD dann
Backsteine
Natursteine regional abhängig.
Granitsteien
beotn stiene
Blei
Metall oder ähnliche paltten ein.
der versuch soll zeigen, dass die BD dann rockiger oder Metall mässiger klingt.
was haltet ihr davon
WW schon versuche in der richtung gemacht.
ein vorteil hätte das . die BD wird schwerer udn rutscht weniger weg.
was haltet ihr von der krassen Bier idee.
WW du sorgst für die Steine ich für das korrekte Dämmmaterial.
was mir bei den ganzen LA auffällt ist dass
die abstrahlung mit 90 grad horizontal angegeben wird.
(viele sind ja symetrisch aufgebaut. )
Aber ich habe doch mal gelernt das Dappolito anordnungen
Horizontal schmal abstrahlen und vertikal breit, wenn sie uaf der seite liegen.das ist auch eindutig nahc zu vollziehen.
mhh warum ist das bei einem LA anderst leigt das an der
normalen schallzeilen theorie die besagt, dass je mehr speaker mann nimmt die abstrahlung von einem ovalen ei zu einem dünnen strahl wird. ??
im normalen LA fall sind es ja 10 kisten mit je 2x15" und jex8" oder so
als 20 speaker pro LA zeile.bei manchen speakern sind es ja 40 7" oder so mmhh das muss noch besser kommen.
oder resultiert die abstahlung auch primär aus den angaben des hocthon horns ab 1khz wie das bei den direktstrahlern der fall ist.
ein C4 macht ja auch nur ab 300-400 hz 90 grad die 40 grad hat es dann ab 800 hz . so als orientierung.
