humpa humpa humtata tärterä
(blasmusik) :shock: :grin:
Beiträge von tthorsten
weil du mit deinem der massen anmassenden beleidigenden posting mich auf geregt hast und meinen thread sabotiert so
jetzt ende der sache
guck dir den link an bevor du meckerst oder streite dich per pn mit mir.
so was will ich mir nicht bieten lassen.
ich betreibe meine MUFU seit gut 3 Jahren nun im Kulturprojekt passiv an einer SM1400 von PSE bzw Maintronic.
Dies macht die Box und auch die Weiche klaglos mit.
waurm mach ich das ich bilde mri ein dass ich da mehr leistung habe als wenn ich das aktiv trenne also für 15er und 1,5"er eine SM1400 kanal nehme.
Technich wäre das mittlerweiel dank BSS FDS 336 kein problem mehr.
Allerdings musste ich auf dne Controller 2 Jahre warten bis man sich ihn leisten konnte so das die provisiorums lösung passiv mit gebrücktem amp immer noch betreiben wird.
Ich denke halt dass da mehr leistung auf den 15er entfällt als wenn ich zwei wege aktiv fahre ob dem wirklich so ist keine ahnung.
Brücken funktioniert ja eh nur ordentlich wenn der amp recht lasst stabil ist also minimal um 80%inder leistung ansteigt theoretisch sollten es ja nahezu 100% sein bei impedanz halbierung.
der amp sieht ja bei einer 8 ohm box in brücke 4 ohm.
wie auch immer teste es aus auuser dem tod der eh kleinen endstufe sollte maximal nix passieren.
ansonten 4 ohm tops bauen
hab ich dann bei meinen mufu 151" gemacht 4ohm 15er an sm2000 im montitor richtig viel gas am regler.
da der amp auch 2 ohm kann stirbt das opfer bei 2 wedges in der regel sofrotwobei man das in dem kleinen laden bei 8x4 bühne eigentlich eh nicht braucht.
wie auch immer probiers aus .
guter amp vorrausgesetzt macht das nix.
Hier findet ihr einen Interssanten Link der die Grundlagen beim Amping
Limiter etc. pp schildert.
http://www.asid-audio.de/1__deutsch/1__…nload/index.htm
auch wenn dies von einem Hersteller kommt ist das sehr informativ.
wer von LAB etc pp hier mit links zu Grundlagen glänzen kann möge diese posten
Ich lerne gerne dazu und gebe auch was weiter.
@ schrecki - erst denken dann posten so frechheiten wie Du Dir da im Ton und sachlich/fachlich liestest das bring auch einen langmütigen menschen wie mich auf die palme.
Mir ist schon klar das Du der absolute Gott der LS entwicklung bist und es mega mässig drauf hast aber mensch BUB denk nach.
Es nervt und das nicht nur mich.so genug für einen sonnigen samstag aufgeregt
ARLSMOD Männer das ist die Basswaffe des kleinen Mannes
Nun ja der Sabbelbacke macht ja wenigstens mal was und versucht seine box zu dokumentieren . Hut ab einer der wenigen.
Andere lamentierenja nur rum
wie auh immer stelle grade fest es ist Freitag der 13 nach klasse. :shock:
Trotz tollem Wetters bin ich total mies drauf.
muss mit der Stromrechnung zusammen hängen die spinnen die Stadtwerke binnen ein - zwei jahres so viel mehr das kanns nicht sein. :twisted:
ehrlich gesagt hab ich den eindruck es wird nur wild rumgebastelt und rum simuliert.
kaum gemessen oder versucht die erkenntnisse in funktionerende protoypen zu verwandeln und auch praxis tests zu unterziehen.
ergo kaum praxis erfahrung da aber gross rum schwadronieren.
dumm di dumm di didel didel dumm :roll: (jazz)
was mich dann auch wundert ist das hier der KTR immer den 10m3 als wunder waffe anpreist.
zum einen der tolle mitteltöner zum andern der basshorn treiber ja was dennenun ?
so universelle parameter kann der ja nicht haben.
Infos im Netz sind wieder nahe null .denn dann würden ja so chasiss wie 10mb600 auch horntreiber für bass sein können.
auf der andern seite wird ja immer über schwere pappen im horn gelästert siehe LAB horn kann ja ncht mit zwei 12" schwer pappen funktionieren und so
auf der anderen seite muss der kleien 10" bruder für so ein krüppel honr herhalten
ja was denn nun ihr gurus.
DAnn wird der 15mb450 imme rhoch gelobt als HD15 und so treiber dasbei ist das im endeffekt ne art besser gemachter EV 15l oder B udn mann kann auch den EV der ja ach so schecht ist einbauen. Hat man ja auch früher bzw die heutigen moderneren vertreter
also irgendwie hab ich da den eindruck das die hornfraktion das einbaut ws gerade auf der palette rumliegt oder sich das halt hin biegt wies gard recht ist.
siehe URPS da geht mal eine delta 12lf mal nicht mal ist es "ECO" - bei dem begriff rollen sich mir dann die fussnägel auf.
Nun denn
bei Partsexpress und Madisound gibts ja auch extrem ähnliche chassis von dayton etc. pp von der optik her
und dann wären ja noch die Sintron, ETT , etc. pp phantasie import chassis.
aber ob das lohnt Mivoc anrufen was die 20-50stk die man verkauft im EK kosten dann ist des ja eh wurst.
wenn du im übrigen sagst man könnts glatt passiv trennen klingt das horn dann nich extrem dröhnelig.
ist es in warheit nicht ne art TML
wenn du die komplette geometrie änderst wird das horn doch eh völlig anderst.
Warum schraubt man eine versuchs kiste nicht ordentlich zu sammen sonsdenr leimt sie ?
Mit Schrauben , silikon und kelbt und dichtet hab ich da gute erfahrungen gemacht.
Generell in OSB bauen das hilft .
eine MPX box wird im Bass im schnitt ca. 2dB lauter als die OSB box spielen aber deutlich lauter als ne Span oder MDF box.
was es allerdings hilft am chasiss zu sparen und die Kosten ins gehäuse für ein billig projekt zu transferieren ist mir schleierhaft.
Denn des Horngehäuse ist ja 3 mal aufwendiger als die schnöede BR box kosten wird die also gut das doppelte als die BR box.
damit relativiert sich kosten nutzen faktor nimmt man einen kappa 15lf und steckt den ine eine achenbachsub 15 like oder ARLSMOD Konstruktion.
Da das Horn ja immer 2-4 partner benötigt ist es dann doch auch nimmer günstiger.
wenn ich das richtig sehe, dann ist das ja auch ähnlich gross wie ein BR 15er würfel.
Naja macht mal bin gespannt.
Bald wird alle Welt nur noch mit ULBS und andern billig boxen beschallen.
Thoman sieht balss aus und HK kann mit Lukas ja eh zu machen.
Wie auch immer es ist ja ein spass projekt mehr ja nicht wirklcih.
@ sabbelbacke emmi baut doch ab 50 treiber oem warum also keinen HL 10 oem bauen lassen ?
dann google s dir
wirf WINISD an und shcon biste fertig
kreischhhh orrrgele orgele sägt grummel grummel örrg :shock: (heavymetal)
na wenn du grinsen mussst dann isses doch gut ziel erreicht
ummmzzzz ummmzzz zmmmz
töck töck ummzzz zmmmzzz zzschh zschh :shock: (techno)
yeah mit 2-8 hörnern je ecke dann zum PA olymp und erfolg
ARLSMOD die Basswaffe des kleinen mannes
Oder Pairforce PF 215B
EAW LA 400 mit LAB 12 oder mit BMS 12er sol auch gut funktionieren.
BH 760 wäre auch ne möglichkeit
und klar das LAB Horn mit 2x12" das ja dem legendären Motorbass von Tom Danley nahe kommt bzw das LAB Horn hat ja auch Tom Danley entwickelt.
Dann gibts ja noch die Tapperdhorn theorien
und div ander schöne konstrukte
und dann die Pläne von Rog Mogale 1850 etc hörner.
naja bestimmt 20stk erprobte Basshörner konstrukte die man nachbauen kann und bei dem es pläne gibt.
