  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Bassreflex kanäle mit unterschiedlichem durch messer
    • tthorsten
    • 8. August 2002 um 22:53
    in einem volumen.
    insofern es geometrisch nicht besser geht.
  • Bassreflex kanäle mit unterschiedlicher länge.
    • tthorsten
    • 8. August 2002 um 22:52
    in wie weit wirkt sich das aus.
    hab in erner box andere speaker nach gerüstet.
    musste dabei eine trennwand einziegen.
    jetzt sind in beiden kammern eine Griffschale im weg.
    so , dass das eine BR 5cm lang ist das ander 10cm durch messer haben sie beide 100mm
    • tthorsten
  • Bassreflex kanal anordnung und grösse.
    • tthorsten
    • 8. August 2002 um 22:50
    gibts dazu gesicherte erkenntnisse ???
    was rockt am besten.
    • tthorsten
  • dbx Drive Rack PA
    • tthorsten
    • 8. August 2002 um 22:47
    warum hast du denn nicht einen rechner angedockt,
    um den dbx drive rack fernzu steuern,
    dann brauchst du das jog wheel nicht mehr.
    soviel ich weiss kann der dbx pa nur 10ms in den outputs delayen, das ist doch zu wenig, wenn mann ihn für delay aufgaben verwenden will.
    ansonsten die subharmonic funktion ist doch geil.
    dann muss man nicht immer eine boom box oder einen kosmos mit schleppen.
  • Dynacord vs Crest
    • tthorsten
    • 8. August 2002 um 22:41
    nö ist halt ne gute marke.
    und ich hab ein paar zu viel gekauft.
    bevors rum liegt machen wir es doch lieber zu geld.
  • Industriestandard
    • tthorsten
    • 8. August 2002 um 20:18
    das ist irgendwie müssig.
    ein industrie standart ist eher ein gerät das sich aus welchen gründen auch immer am markt und bei den eintzelnen leuten verbreitet hat.
    siehe yamaha ns10 eine unglaublich schlecht klingen de box meines geschmacks nach.
  • Benthorn EAW BH 760
    • tthorsten
    • 8. August 2002 um 20:10
    was für parameter musss den der 112" haben.
    sehr stabile memban und sicke kraft ohne ende bitte ein produkt beispiel mit dem so was gehen könnte.
    • tthorsten
  • Welche Infrabässe kaufen?
    • tthorsten
    • 8. August 2002 um 19:35
    pinkfloyd hatte seinerzeit in paar dabei.
    war geil jeden falls in hocken heim seinerzeit.
    • tthorsten
    • 8. August 2002 um 19:32
    wie ist das designt.
    wie funkts .
    etc.
    12" als Horntrieber ifnde ich witzig, wie
    müssen dessen parameter sein.
    gitt es auch hier ein minimum bei 4 hörneren.
    • tthorsten
    wie funkts .
    etc.
  • Boxertechnologie von ML ausdio
    • tthorsten
    • 8. August 2002 um 19:30
    mir ist das zu platt, was da steht.
    wie schwingen denn die chassis .
    auf einander zu in push pull.
    gibt es eine mindes und max entfernung der chassis zu einander.
    wie montieren ich so ein konstukt.
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 8. August 2002 um 19:00
    kann dieses Bassprinzip funktionieren
    wie funktioniert es
    warum
    weshalb
    http://www.mlaudio.de
    • tthorsten
    wie funktioniert es
    warum
    weshalb
  • DJ-Magazin.de
    • tthorsten
    • 8. August 2002 um 18:42
    5 euro ist aber happig.
    und für DJing ein magazin brr.
    da fühlen sich djs ja noch merr wie götter.
    und wollen immer ein anderes pult und son käse.
  • DJ-Magazin.de
    • tthorsten
  • kaltlicht
    • tthorsten
    • 8. August 2002 um 18:40
    dein Problem würde evtl der PArnell von source four lösen.
    575 bis 750 lampe drin. hat eine veränderebare abstrahlcharakterisitk.
    ist aber auch etwas orange vom licht nicht so stark wie ein PAR aber ein bischen halt.
    ein arri 650 ist etwas blauer.
  1. Varytec Hero Spot 230
    Experience
    27. Oktober 2026 um 10:58
  2. the t.racks DSP 206 ohne Passwort
    discodude
    27. Oktober 2026 um 09:03
  3. KS Audio CPA 3 - jemand Infos?
    26. Oktober 2026 um 18:05
  4. Cardioid Setup mit 12" Bässen
    bassking67
    23. Oktober 2026 um 19:32
  5. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
  6. CVE-2026-109618 & CVE-2026-109619
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
  7. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  8. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  9. 20 bis 20KHz Eigenbau
  10. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
