the t.racks DSP 206 ohne Passwort
  • discodude
  • 27. Oktober 2026 um 09:03
  • discodude
    Hallo in die Runde,
    kommt man in das geannte Geräte ohne Passwort rein ?
    Also gibt es ein Master-Admin-Passwort ?
    Oder kommt man über Netzwerk oder USB an die Parameter?
    Leider kennt niemand mehr das Passwort welches am Gerät selbst eingestellt worden ist und nun müsste eine Lösung her die am liebste ohne Reset möglich ist.
    Steffen
    • 27. Oktober 2026 um 10:26
    ...wenn "1234" nicht mehr das Passwort ist, dann kann virlleicht der Thomann-Support weiterhelfen. Meines Wissens nach gibt es bei 206 nicht so etwas, wie ein Hard-Reset / Reset auf Werkseinstellungen, wenn man nicht in das Manü reinkommt.
  • discodude
    • 27. Oktober 2026 um 11:03
    Na dann müssen alle beteiligten noch mal in sich gehen um eventuell doch noch das Passwort heraus zu finden :)
    • 27. Oktober 2026 um 13:56
    Google meint, via Controller-Software und RS232-Kabel könnte man das Passwort resetten.
    95% der Suchergebnisse reden zwar vom t-racks-2/4, die restlichen 5% sagen, das würde auch mit dem DSP-20x gehen...
    (abgesehen davon - bei 4 Stellen a 36 Möglichkeiten ist ja Brute-Force auch immer noch eine Option :) )
  • ERICH
    • 27. Oktober 2026 um 14:03
    Das würde ich gern sehen ;)
    • 27. Oktober 2026 um 14:39
    sind doch nur ~20 Tage bei 1 Code/s
  • discodude
    • 27. Oktober 2026 um 14:48
    Danke ^^
    • 27. Oktober 2026 um 15:13
    Geburtstage, Hochzeitstage, etc. der letzten paar Mitarbeitenden erfragen - irgendwas wird da schon passen ^^ ^^ ^^
  • Insomnia
    • 27. Oktober 2026 um 16:27
    Da würde ich vorher mal die 1111 ausprobieren
  • discodude
    • 28. Oktober 2026 um 08:36
    0000 und 1234 usw wurden schon probiert :)
    na mal sehen.
    Bei Gelegenheit werde ich mal die LAN Verbindung probieren und bei Erfolg eine eigenes Passwort erstellen. Vom Verein kann das Gerät eh niemand gezielt bedienen ^^
    • 28. Oktober 2026 um 08:46
    ich hätte noch 'n paar Tips für Zahlenkombinationen:
    Spoiler anzeigen
    0293, 1711, 4242, 9816, 9004, 4961, 1777, 2943, 7030, 4588, 8538, 7954, 7573, 4113, 9693, 0347, 8754, 0949, 5818, 3926, 5752, 5610, 1110, 2825, 8195, 2359, 6593, 2234, 8999, 4312, 2297, 3128, 4785, 2654, 9064, 3237, 0741, 3347, 4916, 3579, 6531, 8338, 4674, 4930, 0584, 2434, 0963, 8125, 6440, 8084, 3434, 1166, 8347, 7980, 5682, 0203, 8772, 0309, 9597, 3585, 4826, 5307, 2132, 0061, 3077, 6863, 4329, 7718, 6316, 6406, 9823, 7740, 1835, 8888, 9519, 9039, 0226, 7230, 7723, 1499, 3435, 3520, 2638, 4820, 2210, 7743, 7483, 1888, 2698, 0879, 7779, 3083, 9024, 9137, 6815, 0764, 9324, 9356, 3817, 2770, 6370, 3667, 1233, 7888, 2327, 6824, 6204, 5036, 8684, 9499, 6266, 4583, 6573, 0115, 0957, 0721, 7142, 0666, 5338, 7470, 3649, 1908, 4990, 0204, 6872, 1386, 3551, 8692, 6219, 3467, 2731, 0073, 3208, 6232, 2092, 7231, 6550, 6174, 0512, 9932, 3076, 9567, 5337, 1286, 1242, 1403, 2028, 1610, 1440, 1475, 8566, 9504, 7827, 5075, 0200, 7603, 9336, 8411, 2052, 2626, 3175, 6435, 4457, 7182, 5005, 4668, 3187, 9121, 5987, 4708, 7676, 8112, 4005, 0714, 7492, 6242, 2621, 9303, 7562, 2235, 4879, 2512, 1769, 1310, 6124, 5035, 0664, 2022, 9383, 9257, 6085, 4268, 3624, 8505, 3875, 6040, 7797, 7132, 4776, 4391, 1818, 8190, 6735, 2967, 3625, 4126, 7427, 7695, 5326, 0922, 7902, 1048, 3986, 2116, 9626, 3536, 9147, 6302, 4497, 0659, 3500, 1085, 6137, 2362, 1601, 3514, 5738, 1246, 7299, 7515, 1847, 0619, 5826, 1703, 2522, 1407, 6262, 7773, 2254, 8317, 2543, 3470, 4465, 8759, 7398, 2567, 5842, 3174, 5526, 1939, 7373, 1103, 1509, 4694, 7564, 6672, 9073, 5880, 2651, 0708, 7400, 7376, 0362, 8786, 6686, 6217, 6298, 5152, 2331, 4240, 0849, 2709, 5456, 4496, 6114, 3954, 8952, 9010, 9216, 6374, 7673, 3264, 9433, 9120, 7775, 2532, 1175, 5433, 3184, 2141, 5980, 8168, 6347, 8497, 8983, 0247, 5560, 1314, 9215, 4473, 2402, 6029, 3584, 3260, 0958, 2793, 3884, 9634, 1529, 7484, 0439, 3773, 8642, 2233, 8665, 3345, 3864, 6088, 0625, 5780, 4913, 3594, 3952, 9941, 8008, 6353, 8565, 9236, 6656, 8495, 9842, 0919, 2196, 2339, 4771, 2643, 9468, 9841, 0318, 1132, 6500, 5159, 3982, 4520, 9247, 4525, 1848, 5836, 2408, 0882, 6492, 3955, 6093, 8573, 1049, 8843, 8499, 8601, 1802, 5503, 7553, 3770, 4517, 4706, 1482, 2724, 2250, 8157, 9679, 1736, 1090, 8733, 9793, 2894, 9996, 7697, 2558, 5072, 1837, 5001, 0955, 0878, 7956, 5945, 0244, 0383, 3632, 1051, 2862, 8013, 9224, 6516, 4770, 1730, 5927, 4730, 6413, 2413, 6140, 9553, 3886, 5266, 5999, 7993, 1123, 1342, 1780, 1471, 9372, 4901, 3181, 3973, 6415, 8246, 0141, 0952, 2742, 5843, 0072, 4243, 1666, 0791, 8119, 4982, 5088, 4753, 1016, 5250, 8368, 3812, 9557, 1841, 2839, 0090, 1505, 6495, 1649, 4432, 5096, 1327, 3843, 0760, 0422, 0976, 8486, 6692, 1515, 3398, 2417, 1894, 4264, 2498, 0703, 2722, 9728, 5578, 3355, 4741, 4075, 3847, 8661, 5882, 7186, 1588, 4637, 3219, 8667, 4090, 4585, 5627, 2920, 3326, 2946, 8330, 8530, 5858, 9860, 7003, 9845, 3457, 5464, 3562, 3351, 1006, 2999, 1122, 3837, 2288, 6432, 6558, 1483, 8111, 4227, 4962, 8798, 2743, 5856, 2439, 7596, 1133, 5336, 6061, 6924, 7075, 5151, 3775, 7308, 6641, 2309, 2788, 5124, 0689, 3899, 1863, 4153, 8456, 3658, 9830, 9412, 2959, 2990, 8990, 8962, 4246, 6512, 2183, 0646, 8415, 8042, 7678, 4215, 7801, 0303, 4189, 9849, 8267, 6459, 1187, 5853, 3849, 4111, 5374, 4787, 6054, 8570, 5081, 7455, 5504, 6320, 3869, 3269, 3760, 3056, 5766, 6366, 4080, 9296, 9206, 3427, 9641, 3749, 0675, 3277, 5639, 2441, 2450, 6139, 7839, 3383, 3018, 1169, 1442, 7856, 6020, 2145, 9070, 5644, 1923, 5902, 4773, 7930, 8108, 0773, 9332, 0394, 9976, 8022, 4740, 3451, 7932, 8779, 2932, 4061, 4874, 4704, 2079, 8923, 2059, 0407, 0076, 4600, 4587, 4792, 2352, 3565, 1738, 1260, 2846, 0792, 2062, 7561, 5482, 4092, 1131, 7026, 3266, 1039, 4357, 5534, 3110, 1578, 1135, 9009, 6490, 8865, 9734, 1523, 9727, 6565, 8980, 8117, 7328, 5795, 9119, 7753, 7279, 6220, 4323, 3526, 3777, 8607, 9661, 8805, 5396, 5835, 3140, 5693, 9427, 7446, 5410, 3300, 7638, 2714, 0601, 6148, 2873, 7346, 7297, 8627, 9382, 8702, 3575, 5877, 1205, 1441, 0547, 2374, 1124, 6975, 5641, 3724, 9677, 9458, 0424, 0511, 8231, 8049, 0738, 0606, 3867, 1034, 3822, 2837, 1519, 7778, 5024, 7761, 7350, 5603, 2136, 6034, 0395, 1964, 9585, 0345, 6679, 5458, 5394, 0246, 7068, 7510, 5356, 1967, 1038, 1811, 8695, 1594, 8610, 8685, 4097, 1681, 7799, 6876, 0776, 7577, 4521, 0133, 6407, 6729, 3681, 6969, 4141, 8528, 1344, 3641, 1913, 8187, 5723, 9746, 3640, 6258, 6721, 6806, 3901, 4968, 3684, 2745, 1464, 9924, 4400, 1820, 8674, 8490, 7480, 7767, 3036, 2251, 5983, 3623, 2395, 2152, 1066, 1023, 9096, 7500, 3085, 8453, 5436, 9692, 3404, 4347, 6819, 0182, 3012, 8675, 3410, 5618, 3683, 8366, 9244, 1474, 0997, 2769, 1547, 1828, 9526, 3221, 0628, 8954, 2965, 8440, 7704, 9293, 0234, 5783, 7555, 8790, 5653, 1217, 6770, 2455, 3172, 6483, 3543, 3038, 0816, 7598, 9574, 6753, 5508, 9451, 7787, 9619, 0221, 7731, 5104, 7526, 9577, 8619, 8082, 2692, 4514, 6343, 5577, 2213, 8479, 1392, 3513, 3902, 3203, 9704, 0022, 8663, 3848, 6365, 1688, 3431, 7262, 2040, 7116, 1234, 4570, 9063, 6904, 8524, 5850, 9297, 8516, 1414, 5434, 5148, 0212, 2623, 6472, 0840, 4123, 3570, 0085, 1619, 8613, 9127, 7802, 5139, 3343, 3980, 8866, 4451, 9368, 9134, 0313, 5995, 3160, 7478, 8434, 9445, 8554, 6547, 0286, 0974, 2289, 7053, 0842, 7739, 6888, 9587, 5237, 6919, 4505, 8965, 4885, 9435, 4784, 4779, 4438, 7302, 1514, 9407, 1971, 9426, 1185, 3712, 4888, 4200, 7202, 2171, 3865, 4025, 5419, 9023, 3509, 3245, 5764, 4008, 5339, 8791, 0722, 7027, 9260, 6595, 1293, 3583, 4612, 6132, 3985, 1489, 4649, 4104, 9125, 1102, 1672, 2730, 3493, 3853, 1454, 7130, 6702, 8343, 1928, 5026, 1776, 8794, 1827, 0778, 1686, 0501, 3726, 6099, 4907, 1388, 8206, 4814, 6157, 9584, 0096, 2042, 8885, 9929, 6546, 0613, 4176, 9610, 6737, 5128, 9963, 0965, 8225, 3489, 6277, 5527, 7964, 2703, 5018, 4091, 6233, 4828, 2195, 4735, 5722, 7868, 5270, 8764, 0428, 3861, 7166, 1436, 1390, 3281, 2419, 9938, 3964, 7501, 1528, 1171, 5768, 7788, 3855,
    irgendwo könnte "1234" und "0000" noch drinne sein - die einfach überspringen 8) - falls da nix dabei ist, sagste Bescheid, dann bekommste noch 'n paar Tips^^
  • discodude 28. Oktober 2026 um 08:48
  • discodude
    • 28. Oktober 2026 um 08:49
    Zeile 28 Spalte 9 sieht vielversprechend aus.
    bei welcher Fensterbreite ? :D
  • funkbrother
    • 28. Oktober 2026 um 09:04
    Ich kenne nur 0815 und 4711, als "relativ universell bekannte" Codes...
  • discodude
    • 28. Oktober 2026 um 09:07
    ich denke die 42 funktioniert immer
  • treibsand
    • 28. Oktober 2026 um 09:43
    Zur Not hilft PH1; 3 Schrauben an der Oberseite und je zwei rechts & links. frech*
    • 28. Oktober 2026 um 10:13
    :D :D :D Grandios ! :D :D :D
    ...aber es stimmt halt auch :S^^
    • 28. Oktober 2026 um 13:06
    Ich seh' in 5 Jahren schon den Post von deinem Nachfolger, der verzweifelt das Passwort sucht, um in der Gerät reinzukommen. ;)
    • 28. Oktober 2026 um 13:14
    dann könnte man das PW ja hier posten, in Verbindung mit der Serien-Nummer von der Gerät.
    • 28. Oktober 2026 um 13:23
    ...mal was konstruktives:
    [irgendwie war da mal was....]
    Thema
    t.tracks dsp 206 Reset?
    Hallo zusammen
    Nach einem missglückten Firmwareupdate zeigt das Gerät nur noch dunkle Kästchen im Display (also einfach 100% der möglichen Anzeige ist dunkel) und er lässt sich nicht mehr am Gerät oder per Remote bedienen.
    Gemäss Thomann gäbe es einen Factory Reset, wenn man nach dem Start "Link" und "Save" mehrfach drückt. Aber leider passiert bei meinem Gerät auch so nix.
    Kennt jemand das Problem? Gibt es noch eine Lösung oder ist das Ding schrott?
    11. April 2025 um 17:51
    zegi hat das via Firmwareupdate irgendwie neu zum laufen gebracht - vielleicht hat er ja 'n Tip ;)
    Einmal editiert, zuletzt von secluded (28. Oktober 2026 um 15:10)
  1. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  2. Impedanz Messgerät
  3. LED Stufenlinse IP 65 p.o. (1 kW äquivalent) gesucht
  4. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
  5. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  6. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
  7. Soundbase vs WWB
  8. pro Snake Adapter klingt komisch
  9. the t.amp Quadro 500 DSP - DSP Limiter sinnvoll einstellen
  10. Problem mit MIPRO Software RCS
