  4. Verstärker
t.tracks dsp 206 Reset?
  • 11. April 2025 um 17:51
    Hallo zusammen
    Nach einem missglückten Firmwareupdate zeigt das Gerät nur noch dunkle Kästchen im Display (also einfach 100% der möglichen Anzeige ist dunkel) und er lässt sich nicht mehr am Gerät oder per Remote bedienen.
    Gemäss Thomann gäbe es einen Factory Reset, wenn man nach dem Start "Link" und "Save" mehrfach drückt. Aber leider passiert bei meinem Gerät auch so nix.
    Kennt jemand das Problem? Gibt es noch eine Lösung oder ist das Ding schrott?
  • MiFa1969
    • 11. April 2025 um 18:30
    Hmm, Factory Reset hilft nur für falsche Einstellungen. Wenn das beim Update passiert ist, wird es vermutlich schlecht aussehen. Das Teil kann ja nicht mehr booten. Bei PCs und ähnlichem gibt’s oft ein zweites BIOS, dass man aktivieren kann wenn etwas schief läuft.
    Aber ob das Teil so etwas hat, keine Ahnung.
    Manche Geräte haben auch ein Not-Bios das man für solche Fälle aktivieren kann, um das Update nochmal zu starten.
    Aber auch da kann ich dir nicht helfen.
    Am besten mal bei Thomann anrufen.
  • VTLS
    • 12. April 2025 um 14:52
    ich würde an deiner stelle mal forschen, ob du mit dem rs232 anschluss noch was retten kannst
    Gruß Luca
  • FHAudio
    • 17. April 2025 um 20:16
    Mir ist das mal mit dem T-Rack Matrix 8x8 passiert.
    Ich musste das Teil zu Thomann zurückschicken, da wurde dann die Chipplatine getauscht.
    • 17. April 2025 um 21:22
    • Hilfreichste Antwort
    Ich hatte mich an den Support von Thomann gewandt - eigentlich mit dem Wunsch, das Ding einschicken zu können. Sie sagten mir, ich solle das Update-Tool nochmals verbinden und während dem Gerätestart wiederholt "Start" klicken (in der Software).
    Eigentlich hatte ich keine Hoffnung auf Erfolg, weil ich das so ähnlich bereits versucht hatte - aber tatsächlich hat das funktioniert und der DSP läuft jetzt mit der aktuellen Firmware ohne Probleme.
    Happy End.
    Der Support von Thomann war wirklich sehr schnell und zielführend. Das Gerät hatte definitiv schon lange keine Garantie mehr.
  • HenrySalayne 19. April 2025 um 09:38
    • 16. Mai 2025 um 20:43
    Hallo, bist du mit dem Teil soweit zufrieden? Ist ein Routing möglich, wie beim Behringer DCX, womit man Input links und rechts zusammen auf einen Output legt? In dem Fall für Subwoofer Mono?
    Mein Behringer muss so langsam in Rente, macht schon wieder komische Geräusche auf einem Output. Ist mir zu heikel, auch wenn es sich vermutlich wieder nur um ein Kontaktproblem dieser Beschi***enen Flachbandstecker ist.
    • 16. Mai 2025 um 22:13
    Ich finde das Teil ok. Ich habe mich nach einer Phase des Suchens und Ausprobierens aber für einen anderen DCX Nachfolger entschieden.
    Bei mir kommen zwischenzeitlich 3 dp48+ und zwei dp26+ zum Einsatz. Die Sind zuverlässig, klingen unauffällig und haben eine Software, die mir gefällt. Preislich sind sie in der DCX Liga.
    • 16. Mai 2025 um 22:15
    Danke für die Rückmeldung.
    • 16. Mai 2025 um 22:19
    DP48 AC 110V / 220V Professional Speaker Voice Processor - Buy professional speaker processor, voice processor, professional voice processor Product on Sanway Professional Audio Equipment Co., Ltd.
    DP48 AC 110V / 220V Professional Speaker Voice Processor, find complete details about DP48 AC 110V / 220V Professional Speaker Voice Processor, professional…
    www.china-sanway.com
    Den gibt es in diversen Ausführungen (etwa 4 Modelle). Ist in 1-2 Wochen nach Bestellung bei dir zu Hause.
    Der t.tracks ist bei mir im Lager als Testgerät für alles Mögliche im Einsatz. Der Lüfter ist übrigens extrem laut - das kann schon mal ein Problem sein, da er immer auf vollgas läuft.
    • 16. Mai 2025 um 22:42
    Habe den bei Lautsprecherteile Achim Bald gefunden die Preise finde ich ok. Bei deinem link stehen leider keiner Preise. Ähnlichkeiten zum T-Racks sind aber da.
    Ja an den Lüfter habe ich auch schon gedacht.
    • 17. Mai 2025 um 05:48
    Dp48+ kostet 365$, dp26+ 240$. Dazu kommt der Versand und Zoll.
    • 17. Mai 2025 um 10:20
    Wenn das die gleichen Geräte wie bei Bald sind, sieht zumindest so aus, kann ich auch da bestellen. Preise sind ähnlich.
    • 17. Mai 2025 um 10:23
    So weit ich das beurteilen kann, sind das OEM Geräte, die mit diversen Namen verkauft werden.
  • Hanseat
    • 17. Mai 2025 um 21:28
    AES/EBU haben die nicht, wenn ich das richtig sehe? Ich fände das ziemlich praktisch, um direkt digital aus dem DL32 in den Speaker-Prozessor zu gehen. Der Behringer DCX kann das z.B.
