  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Wer zuletzt lacht....
    • tthorsten
    • 6. August 2002 um 08:40
    also ein sennhesier 441 als solo mic ist doch nicht schlecht wenn er es noch in die hand nimmt dann kannst du dein 58er vergessen.
    das koppelt nie. gain ohne ende sozusagen.
  • Welche Infrabässe kaufen?
    • tthorsten
    • 6. August 2002 um 08:36
    Ach so ja zum AMping.
    die ganzen 18sound dinger brauchen feuer also mit 1500W an 4 ohm arbeiten. mindestens
    gebrückte CA 9 ist minimum .
    gebrückte DL3000 ist der overkill
    dazwichwn sollts halt liegen.
    und beim brücken bedenken die endstufe sieht da bei 8 ohm 4ohm.
    also nie 4ohm anschliesen da sieht der amp dann 2 ohm das ist dann meist fatal.
    bzw. kommt da dann weniger raus als wenn normal betrieben.
    alle andern amps könnt ihr im Case lassen.
    klingt hart ist aber war.
    auch ein A1 amp von d&B macht mehr leistung als landläufig angenommen.
    • tthorsten
    • 6. August 2002 um 08:33
    erst muss ich mal zum einloggen was loswerden.
    tut es einfach es ist schwer immer anoymus zu lesen unddann die aussagen nicht über einenkamm zu scheren bzw. unten dann stefan doer sonst was zu lesen.
    @ Banpässe.
    bandpässe funktionieren eigentlich nur richtig gut in einer oktave.
    es kommt auch bei 2-3 oktaven noch was raus.
    wsa abermeist nicht so gut klingt, da durch gehäuse resonanzen oder laufzeiten verfärbt.
    ist aber gang und gebe einen Bandpass so zu strecken.
    Wird bei B10 un B5 von K&F so gemacht.
    die B10 kann amnn auch direkt unter ein T5 acess top stellen.
    das tut auch nur klingt es mit einer B5 dazwischen runder und definierter.
    auch wenn das messtechnisch fast nicht nach weiss bar ist.
    wir reden hier vom normalen C2 controller
    mit B5 Kurve drin.
    mann brauch talso definitiv B5 vielleicht nicht mehr so viele aber doch für jedes Stackmin eine anstatt zwei.
    DAs hat denke ich allgemein gültig keit egal was für eine marke da drauf steht.
    es sei denn die PAppe guckt dich direckt an, dann ist es aber kein bandpass mehr.
    TSE infra kenne ich nicht wird aber gut sein.
    ESX hab ich selber ist die WAffe.
    infach vorbei kommen und hören bzw. mit nehemn.
    oder am 14.9 kommen da gibt es ab 15uhr die möglichkeit ein bissel zu hören.
    am start pro seite 2x ESX und 2x ESF top.
    Die tops gibt es wahrscheinlich sogar nur PAssiv.
    ist mal ein versuch wie das tut im vergleich zu aktiv.
    wobei logischet weise etwas weniger end lautstärke und nicht ganz so korrektes timeing da sein wird.
    ansonsten sind die messungen gut.
    haätte auch kein problem damit ein zweites PA daneben zu stellen und dann einfach um zu schalten bzw. div. spielereien mit den PA ´s
    Der Test vom Concert Audio ist in PP 6/2002
    werde nach her das mal ein scannen und ein paar Bilder von meinen Bässen machen.
    Für mich die klare wahl ESX
    beide Bässe leihen je vier unter das PA werfen seperater controller und amp und dann mal umschalten, was sich besser integrieren lasst.
    ist den aufwand ja wert, denn das ist ja eine investition in die zukunft.
  • QSC vs. KMT vs. Yorkville
    • tthorsten
    • 5. August 2002 um 17:39
    Martin audio.
    lässt bei LAB oem fertigen sind dadurch etwas günstiger zu haben.
  • Acoustic Line K2 vs Nexo Alpha e
    • tthorsten
    • 4. August 2002 um 23:03
    acousticline.
    evtl später mal den infra dazu kaufen.
    oder als alternative concert audio Evolution serie ESX bass und top.
    test gab es in PP letzten monat.
  • Amps 300W/8 Ohm
    • tthorsten
    • 4. August 2002 um 19:13
    ADMIN
    Detlef
    ich würde dann ein Bier aus geben.
    wenn ihr euch schon so stark für mich macht.
    ich lege ja wert auf geflegtes material und im gegensatz vieler kollegen verkaufe ich eine gebrauchte endstufe nicht als NEU.
    Leider muss ich mir dann immer anhören, dass die endstufe zu teuer sei.
    aber gutes gepflegets MAT hat halt seinen Preis.
  • Controller
    • tthorsten
    • 4. August 2002 um 19:09
    LEM DX 26 oder DX 24
    kann über mich bezogen werden.
    lohnt sich aber erst bei 2-3 Geräten aufwärts
    infos gibts bei http://www.solton.de
    bzw http://www.generalmusic.it
  • ultimatives Kopf- bzw Nackenbügelmic
    • tthorsten
    • 4. August 2002 um 19:03
    Monacor HSE 100
    ist geil und billig.
    super niere.
    stecker musste halt selber anlöten.
    Shure WCM116 bzw. countryman.
    das countrymann ist um 2 längen besser als das shure.
    shure WL 184 mit kopfbügel adapter.
  • BMS 1" 4548 mit verschiendene 12er
    • tthorsten
    • 4. August 2002 um 16:44
    ich würde kein
    90x40 1" horn nehen sondern ein 70x50.
    RCF H100 oder eines von limmer.
    als 12" eine mittelton rakete max tiefgang 85hz.
    so ein 40l gehäuse müsste reichen.
    die BR rohre um den 12" rum verteilt.
    dann wird es schon gut gehen.
    • tthorsten
    ich würde kein
  • Controllerleitungen RS232
    • tthorsten
    • 4. August 2002 um 15:30
    Tobias.
    der LEM DX 26 kann nur RS232 und RS 485 er kann kein MIDI
    Midi können aber fast alle andern controller am markt.
  • Beachparty!
    • tthorsten
    • 4. August 2002 um 15:27
    was ich bei eurer diskussion nicht ganz verstehe ist.
    AD schlägt ja selbst vor die MA 15 als quasi line array quer auf zu hängen.
    das muss doch gut tun und auch div. controller settings geben.
  • Controller
    • tthorsten
    • 4. August 2002 um 15:16
    BSS Mini drive bessere plattform als BSS omnidrive.
  • Controller
    • tthorsten
    Ashly hat was gutes.
    DBX Mainframe finde ich sehr geil.
    Rane führt ein schaatten dasein.
    XTA 226 die beste ammlung an dsps zur zeit.
    LEM DX 26 für kleines geld sehr geil.
  • Powerfactor 7 / Digam 7000
    • tthorsten
    • 3. August 2002 um 22:24
    dann weiss ich auch nicht.
    • tthorsten
    • 3. August 2002 um 22:08
    die endstufe ist innen so viel ich weiss
    unsymetrisch aufgebaut auf der eeinen seite der amp auf der anderen das Netzteil.
  • GAE in Schwierigkeiten ?
    • tthorsten
    • 3. August 2002 um 19:32
    glaub ich kaum.
  • URPS (mal wieder)
    • tthorsten
    • 3. August 2002 um 14:33
    bei dem QTS hat das ding ja null antrieb.
  • Umfrage "Formelprogramm"
    • tthorsten
    • 3. August 2002 um 09:36
    gute initiative.
    ms in meter um rechnung wäre spitze.
    zum delays einstellen.
    traversen statik
    leuchtkegel erfassungs winkel.
    von profilern mit fest brenn weite.
    rigging Braidel belastungen
    gewichtsbelastung von Bühnen platten
    Raummoden
    abstrahlwinke und positionierung ovn tonsystemen.
    etc.
    • tthorsten
    gute initiative.
    traversen statik
    Raummoden
    etc.
  1. Varytec Hero Spot 230
    Experience
    27. Oktober 2026 um 10:58
  2. the t.racks DSP 206 ohne Passwort
    discodude
    27. Oktober 2026 um 09:03
  3. KS Audio CPA 3 - jemand Infos?
    26. Oktober 2026 um 18:05
  4. Cardioid Setup mit 12" Bässen
    bassking67
    23. Oktober 2026 um 19:32
  5. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
  6. CVE-2026-109618 & CVE-2026-109619
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
  7. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  8. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  9. 20 bis 20KHz Eigenbau
  10. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
