also die schönste DAS box ist ja die 8" variante . alle anderen sind häslich.
Beiträge von tthorsten
sozu sagen
no future.
im event bereich wird dann halt mal eher gespart.
sozu sagen
no future.
was ist von licon zu halten, für die kleinen jobs anstatt eines scanco.
kommt ein fremder lichtmann denn damit klar.
wie seht ihr das persönlich.
DAs ist jetzt eher eine sehr hypothetische sache.
folgendes problem ich will einen Controller mit RS232 eingang vom pult aus steuren.
Der controller bietet noch die möglichkeit mit midi bzw. RS485 angesteuert werden zu können
1. wo bekomme ich einen RS232 nach RS 485 zukaufen möglcihst billig.
2. Rs 232 und MIDI gehen ja nur über 5 bis 15m richtig gut.
3. habe einen versuch gemacht 1,5m Rs232 Nullmodem kabel 9 pol auf adapter 9pol Xlr 3pol dann adapter 3pol auf 5pol dann auf
die 50m DMX trommel gesteckt. - adapterarie wieder zurück auf 9pol.7.
und siehe da der Controller reagiert.
ich kann alle parameter steuern .verliert den sync nicht nix.
wie kann das sein.
das DMX kabel habe ich gewählt, da es einen definierten wiederstand hat.
8.
alle adapter sind gleich mit sex changer aus gestattet d.h. es gibt an jedem adapter einen kurzes stück , wo es zu reflektionen kommen kann.
die adapter sexchanger abgänge sind immer so 5cm lang.
die abgänge sind einfach parallel auf gelötet . klassisches passives Y halt.
9.
könnte das ganze auch mit einem Tonmulticore funktionieren. oder lieber doch seperate leitungen.
MC GEE gehört zum billib zeug.
war eigentlich immer schnell kaputt und einfach ein verlieherer amp.
Brücken hat sich nicht vertragen.
ein fach mal einen MEss widerstand und generator dran so wie ein oszi und ein multimeter und mal die ausgangs spannung messen.
dann weisst du wieviel watt sic macht, wann sie abschaltet etc.
also zu mitec ist zusagen.
nette pulte zwar von den features nicht so up todate.
die gain struktur entsetzlich.
einmal +3dB ab bekommen und das pult zerrt in allen schattierungen.
das ist bei A&H bei ca. +9dB der fall im eingang und Ausgang.
klingt aber nicht ganz so unangenehm die verzerrung.bei Mackie ist es auch irgend wann so bei etwa +12dB
bei soundcraft und midas kann amnn deutlcih mehr rein schicken, das klingt einfach wärmer und ruder , wenn es klippt.
ausserdem klingen BD da nur wenn sie mit +6DB gefahren werden. im gain.
beim Yamaha PM1D ist über 0dB gain leider auch dem Pult abträglich obwohl es ja sehr teuer ist - wo das nur herkommen mag.
eien Crest CA 6 oder Camco DX 12
ist da zu empfehlen.
Also ich würde ja was digitales kaufen, da flexibler.
also bie Acess auf jedenfall T5 T9 macht schon sehr breit und geht nicht so ab wie T5.
am besten beide boxen kommen lassen und nebeneinander hin stellen.
ambesten mit einem 3er mono cluster testen , wie sichs verhält und was besser gefällt.
die ulx hat auch eine nicht so scharfe kanal trennung.
bei 12 bis 18 kanälen wird wohl echt schluss sein.
bei u bekommst du wahrscheinlch bis zu 30 hin.
vorallem wenn du die alte U mit der neuen U mischst.
mit überbox ist wohl dikr hahns super box gemeint.
könnte mir so eine 2x18" variante wie
im esx vorstellen.
im esx vorstellen.
