  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • 2x15"uns 2x18" in einem Gehäuse.
    • tthorsten
    • 30. Juli 2002 um 11:20
    die membranen sollen ja nicht aufeinander zu jagen und sich ins trudelbringen,
    sondern die luft aus dem V raus pressen.
    deshalb die 120cm höhe.
    ausserdem muss mann die chassis ja auch montieren können.
  • Kompromissloser Kabeltester
    • tthorsten
    • 30. Juli 2002 um 11:04
    2k mark also 1100€ das ist aber ganz schön heftig.
    • tthorsten
    • 30. Juli 2002 um 11:03
    turckmass und da sonst die LS nicht in das gehäuse passen.
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 30. Juli 2002 um 10:58
    WAs kostet denn die sonde und wo kauf ich die.
    Powershopping. ???
  • Crest CPX 2600 vs. QSC RMX 2450
    • tthorsten
    • 30. Juli 2002 um 10:54
    warum nicht bei zwei sorten amps bleiben, dei mann eh schon hat.
    noch mehr sorten, machen den mischbetrieb unmöglich.
    unterschiedliche eingangsempfindlichkeiten. etc.
    • tthorsten
    • 30. Juli 2002 um 10:51
    stell dir ein fach ein eingebautes V als Schallwand vor. auf jedem schenkel des V sitzen ein 15" und ein 18" insgesamt also 2x15" und 2x18" .
    die 15" in der spitze des V
    die 18" im V vorne.
    auf der 60cm da kommt der schall raus.
    damit mann im truckmass bleibt und dei Bassbox unter alle PA´s dieser welt stellen kann. die meisten sind ja 60cm breit.
    • tthorsten
    die 18" im V vorne.
    • tthorsten
    • 30. Juli 2002 um 10:44
    ich hatte mal ein Zeus PA da werden ja auch KMT system amps verwednet. war o.k.
    ist relativ idioten sicher. WAr so ne sgl serie
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tthorsten am 2002-07-30 10:45 ]</font>
    • tthorsten
    • 30. Juli 2002 um 10:40
    schwer ist das schon aber
    was hällst du von der konstruktion
    die schallfeld ankopplung muss doch gut sein.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tthorsten am 2002-07-30 10:41 ]</font>
    • tthorsten
  • wie stack mann Basshörner richtig.
    • tthorsten
    • 30. Juli 2002 um 10:39
    klar es war ja nicht gefragt wie das so bis 100hz ist. im allgemeinen
    sondern ganz konkret, wie das mit den Horn führungen ist.
    bei einem Acess d&B oder auch HK brauche isch zumindest einen BAss um das Stack rund zum klingen zu bekommen.
    • tthorsten
    • 30. Juli 2002 um 10:36
    könnte mal jemand das in AHJ Horn doer so simulieren.
    Gehäuse grösse 60cm Breit hier sind die LS drin also frontfläche.
    120cm hoch und 110cm tief.
    Zwar gross aber doch o.k.
    die 15" sitzen hinten und die 18" vorne in einem art V.
    jeder ls hat seine eigene kammer nicht sehr tief getunt .
    15" eher auf 60hz
    18" eher auf 40hz
    die BR aus tritte zur mitte des gehäuses hin.
    könnte die konstruktion der ultimative hammer sein????
    oder haltet ihr das für krank.
    • tthorsten
    15" eher auf 60hz
    18" eher auf 40hz
  • Kombination von verschiedenen Bassreflex boxen.
    • tthorsten
    • 30. Juli 2002 um 10:31
    Volker das war zu fall die telekom wirft meine flatrate alle paar stunden raus.
    wobei dann auch kein login mehr da ist.
    aber zurück zu den bassreflex boxen.
    die stimme ich ja unterschiedlich ab.
    ein 18" eher auf 30hz ein
    15" eher auf 45hz.
    dadurch entsteht ja eine unterschiedliche phase, die ja mit in das abstrahlverhalten und den klang rein spielt.
    hier machen daann bestimmt auch noch die anzahl und die grösse so wie lage der BR Ports sehr viel aus.
    gibt es da messungen oder so.
    aus eigener eerfahrung kann ich sagen , dass es manchmal passt und manchmal nicht.
    ab und ann kannn mann dann mit dem gleichen NF signal arbeiten evlt sogar 15" und18" an einem amp..
    ab und an muss mann mit anderen NF signalen und an seperaten amps arbeiten.
    ich hatte da jetzt noch nicht so die erklärung für gefunden.
    • tthorsten
    15" eher auf 45hz.
  • QSC vs. KMT vs. Yorkville
    • tthorsten
    • 30. Juli 2002 um 10:25
    HK VC2400 oder die neue ist doch auch ein guter Deal .
    billig macht auch 2 ohm mit. einfach ein kämpfer amp .
    das Watt so 0,8DM - früher jedenfalls.
    • tthorsten
    • 30. Juli 2002 um 09:58
    Achso im Bass der hammer immer noch
    crest 1001 und Crown VZ 5000
  • Zündmaschine aus dem Buch Lichttechnik für Bühne und...
    • tthorsten
    • 30. Juli 2002 um 09:34
    warum den nicht mit XLR arbeiten.
    das ist bewährt. mann hat zur not noch ein paar XLR kabel da um was zu verlängern.
    mann kann Pyro ja in einer anderen farbe oder kabelart kennzeichenen.
    mit Mini Bulgin hab ich wieder was anderes mit am strart.
    und viele effekte muss ich ja dnn eh mit klingeldraht verdrahten.
    ich wünsche mir ja mal eine Abschuss rahme, die so ein schönes T Bar wie in den Western hat.
    leider scheint es das nicht zu geben.
    vom Layout her.
    sollte ein Pyro pult genauso wie ein lichtpult aufgebaut sein.
    einfahc um nicht eine andere Bedienphylosophie lernen zu mpssen.
    leider scheint es da am markt nicht zu geben.
    mit Funk zu zünden ist ja schick aber leider auch unsicher.
  • Wie dämpft oder dämmt man einen Subwoofer
    • tthorsten
    • 30. Juli 2002 um 09:22
    die Reflex kiste sollte sehr gut verstrebt werden.
    auf dei streben kann ich dann ja dämmmaterial auf bringen.
    leide bringt zu viel material einen verlust um ein paar dB.
  1. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
  2. DMX Software
    27. Oktober 2026 um 14:38
  3. Varytec Hero Spot 230
    Experience
    27. Oktober 2026 um 10:58
  4. the t.racks DSP 206 ohne Passwort
    discodude
    27. Oktober 2026 um 09:03
  5. KS Audio CPA 3 - jemand Infos?
    26. Oktober 2026 um 18:05
  6. Cardioid Setup mit 12" Bässen
    bassking67
    23. Oktober 2026 um 19:32
  7. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
  8. CVE-2026-109618 & CVE-2026-109619
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
  9. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  10. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
