Systemeinstellung
  • Jockelbockel
  • 27. Oktober 2026 um 22:57
  • Jockelbockel
    Hallo Gemeinde. Ich war bisher komplett aktiv unterwegs mit RCF HDL10a und 8003 Subs MK3.
    Dies hat sich alles schön ergänzt (Einstellungen an den Arrays und den Bässen unter allen Konstellationen).
    Wegen Regen / Getränke / Körperflüssigkeiten-Tauglichkeit wollte ich nicht meine aktiven Bässe verranzen und hab nun jüngst und aktuell für den Bassbereich 6 passive 18 Zoll 1000W an 8 Ohm - befeuert mit einer Crown XTi 6002 (ich weiß, dass es grenzwertig ist, da bei 2,67 Ohm nun keine 2 x 3000 W mehr anliegen, war jetzt gerade nicht anders zu machen - perspektivisch noch 2 x 18er und eine weitere Endstufe, außerdem bin ich nicht brutal laut - ich hoffe es hält zunächst bis zur Erweiterung).
    Die Trennung der Arrays nach oben erfolgt mit dem DriveRack PA2.
    Jetzt mein Dilemma: bunter / gemischter / unterschiedlicher könnte das Setup ja nun nicht sein. Insbesondere da die Crown Endstufe viele Möglichkeiten auch des PA2 hat.
    Wie wären eure Gedanken? Erst in den PA2 - alles an Möglichkeiten hier nun schon rausholen, nur getrennt (sonst nix) in die aktiven Arrays, allerdings den Bassbereich mit PA2 bearbeiten oder durchschleifen und mit der Crown einstellen. Ich weiß zb. nicht, wie tief das Crown Preset SUBSYNTH spielt , ich aber den Bassboxen nichts unter dem Nominalbereich des Herstellers von 35 Hz zumuten will. Ganz zu schweigen von allen übrigen Filtern. Grundsätzlich linked ja die Crown auch durch und könnte sich vom Processing her nur den Bass vorknöpfen, also Summe in die Endstufe und link out in PA2 nur für die die Arrays... ich hab da auch relativ brauchbare Ergebnisse, aber vom Gedanken der Konsistenz dann doch eher BEdenken.
    Zudem ich erhofft habe, alles ohne Fremdgeräte (Router / Laptop / Tablet) hinzubekommen, was ich zunehmend nicht mehr glaube.
    Wer hat konstruktive Hilfsgedanken zur Architektur des Bestands?
    Vielen Dank vorab.
    LG Jockelbockel
  • guma 27. Oktober 2026 um 23:20
    Hat das Thema aus dem Forum Systeme nach Boxen & Boxensysteme verschoben.
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 28. Oktober 2026 um 00:49
    warum nicht in der crown ein preset hinterlegen, das die bässe an die tops vernünftig anbindet?
    die tops mußte dann ja auch nicht weiter anfassen.
    es gibt von rcf so hutzen die man hinten auf die bässe als regenschutz machen kann. getränke sollten den bässen wenig anhaben, das kann man nach der party mit einem feuchten lappen lösen. das ampmodul ist ja ein bißchen versenkt eingebaut. da muß man schon mit absicht ein getränk rein kippen. ist dir denn da mal schon was kaputt gegangen?
    warum nicht im rcf universum bleiben und z.b. in den 9019 oder 9016 investieren?
    • 28. Oktober 2026 um 10:16
    ...ich würde das Prozessing NUR einem Gerät überlassen. Die einzelnen DSPs in den verschiedenen Geräten wissen ja voneinander nicht, was die jeweils anderen machen oder auch nicht...
    • 28. Oktober 2026 um 22:21
    • Hilfreichste Antwort
    Was spricht dagegen die Tops bzw. das Linearray und die Bässe bei 100Hz mit 24dB/oct. Butterworth zu trennen, und den wahrscheinlich bei knapp unter 100Hz entstehenden Buckel mit einem parametrischen EQ glatt zu ziehen, wenn er stört?
    Den Bässsen würde ich ein kleines Stückchen unter der Tuningfrequenz einen 24dB/oct. Bessel Hochpass spendieren und dann mal schauen wie das so tut.
    Da das Top anscheinend bei etwa 80Hz eh schon einen steilen Basscut plus natürlichen Rolloff hat, kann es auch gut sein dass es besser klingt, wenn du das Top nur mit einem 12dB/oct. Butterworth Hochpass bei 100Hz versiehst. Vergleiche halt einfach mal die akustische Flankensteilheit, wenn Du irgendeine Messmöglichkeit hast im beweichten Zustand vom Bass und von den Topteilen.
    Wegen Delay zwischen dem Linearray und den Bässen kommt es ja eh immer auf die aktuelle Aufstellung an. Ich würde zuerst grob nach den Entfernungen von Array und Bässen zum "Referenzhörplatz" das Delay einstellen, damit man sich nicht um einen oder mehrere komplette Zyklen vertut und dann so feintunen, dass sich die maximale Addition am Hörort (bzw. im Schnitt über die Hörfläche) ergibt.
    Just my 2 cent
    6 Mal editiert, zuletzt von Fux (30. Oktober 2026 um 11:09)
  • Jockelbockel 30. Oktober 2026 um 00:45
  • Pzg
    • 30. Oktober 2026 um 10:03
    Auf das dsp des rcf Arrays kann man ja nicht schreiben. Wenn ich mit im dbx jetzt ein Preset für die Ankopplung an Systemfremde Bässe vermesse (was ich in einem solchen Fall unbedingt gründlich machen würde), dann sehe ich kein Problem ein dsp vor das hdl zu schalten. Würde Hoch- und Tiefpässe weg lassen (also die rcf hauseignen Nutzen), aber Delay, Pegel, ggf. Eq wenn man die Kiste schon misst, sollten ruhig im dbx gesetzt werden imo.
    • 30. Oktober 2026 um 10:42
    Was das Prozessing IM Top FÜR das Top macht, ist was anderes - die Übergänge und Anpassungen UNTEREINANDER (Übergangsfrequenzen, Phasenlage, Filter, EQ) der verschiedenen Systeme würde ich nur in EINEM Signalprozessor bewerkstelligen.
  1. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  2. Impedanz Messgerät
  3. LED Stufenlinse IP 65 p.o. (1 kW äquivalent) gesucht
  4. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
  5. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  6. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
  7. Soundbase vs WWB
  8. pro Snake Adapter klingt komisch
  9. the t.amp Quadro 500 DSP - DSP Limiter sinnvoll einstellen
  10. Problem mit MIPRO Software RCS
    • Wurst Werner
    • 17. November 2019 um 18:08
    • Mischwerkzeuge
    • databass.ch
    • 5. September 2007 um 20:22
    • Offenes Brett
    • 3. Oktober 2025 um 02:29
    • Mixing Station
  • Dynacord Sonicue connection Problem
    • Stefan26
    • 23. Mai 2026 um 00:03
    • Verstärker
