  4. Verstärker
Dynacord Sonicue connection Problem
  • Stefan26
  • 23. Mai 2026 um 00:03
  • Stefan26
    das ist mein erster Post auf diesem Forum und ich bin wirklich sehr verzweifelt... Ich habe seit zwei Jahren eine Dynacord TGX 10 und seit letztem Jahr eine zweite. Nächste Woche steht bei uns eine Riesen Party an und heute wollte ich mein Preset vorbereiten. Meine Stufen sind blank also Werkseinstellungen. Ich habe die Stufen bisher immer über meinen Mac mit M1 Pro Chip mit einer Virtuellen Maschine Programmiert, da es Sonicue auf Mac nicht gibt. Und das hat in der Vergangenheit mehr als gut funktioniert. Bis heute... ich habe ein Update durchgeführt und bekomme nun keine Verbindung mehr hergestellt zwischen Endstufe und Software. Vor lauter Verzweiflung habe ich einen Nativen Windows Rechner von einem Kumpel geliehen und Sonicue drauf Installiert und selbst mit diesem habe ich keine Chance eine Verbindung zu meinen Stufen herzustellen. Ich habe heute nahezu 8h damit verbracht und bin total am Ende... Hat hier vielleicht jemand eine Idee die mich Erleuchten könnte?
    Viele Grüße Stefan
  • skyper
    • 23. Mai 2026 um 06:10
    In Straubing bei Dynacord anrufen, und zu Tobias Pirtsch durchstellen lassen. Das Timing ist jetzt natürlich etwas ungünstig mit dem langen Wochenende :(
    • 23. Mai 2026 um 07:49
    Hast Du mal die Adresse/IP Einstellungen an der Stufe gecheckt?
    Findet der Dante Controller sie?
  • Stefan26
    • 23. Mai 2026 um 08:07
    Ja ich habe zwei gleiche Stunden und beide im Transparent mode. Ich habe bei beiden eine IP startend mit 168.254.xxx.xx
    Beruhigend ist, dass wenn ich das Netzwerk Kabel mit dem Rechner verbinde spüren das die Stufen. Also eine geht in Master und die andere in Slave und die Datenübertragung geht auf 1Gbps. Ich habe auch schon das Wöan am Rechner abgeschalten und die IPv4 verbindung auf manuel gestellt und dem Rechner eine IP auf 168.254.xxx.xx gestellt. Jedoch alles leider ohne erfolg sie tauchen dennoch nicht in der Software unter Network scan auf. Auch nicht wenn ich die Firewall ausschalte
    Aber danke für die Hilfe!:)
    • 23. Mai 2026 um 10:21
    Das sind ,Notfalladressen'. Nimm mal einen Router oder Switch dazu, oder gehe in einen anderen Adressereich, wie 192.168.0.xx
  • Stefan26
    • 23. Mai 2026 um 11:37
    Ich konnte den Fehler beheben! Durch das MacOS Update haben sich die Treiber Details meines USBC auf Netzwerk Kabels geändert. Ich musste also nur In den Systemeinstellungen die Dienste des Kabels entfernen neu einstecken, da sich diese nicht automatisch aktualisiert haben und zack ich konnte über Parallels in Sonicue die beiden Endstufen sehen.
    Ich bin erleichtert die Party kann nächste Woche steigen und euch wünsche ich ein schönes langes Wochenende! Danke für die Hilfe
  1. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
  2. DMX Software
    27. Oktober 2026 um 14:38
  3. Varytec Hero Spot 230
    Experience
    27. Oktober 2026 um 10:58
  4. the t.racks DSP 206 ohne Passwort
    discodude
    27. Oktober 2026 um 09:03
  5. KS Audio CPA 3 - jemand Infos?
    26. Oktober 2026 um 18:05
  6. Cardioid Setup mit 12" Bässen
    bassking67
    23. Oktober 2026 um 19:32
  7. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
  8. CVE-2026-109618 & CVE-2026-109619
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
  9. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  10. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
