  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Wie dämpft oder dämmt man einen Subwoofer
    • tthorsten
    • 30. Juli 2002 um 09:22
    die Reflex kiste sollte sehr gut verstrebt werden.
    auf dei streben kann ich dann ja dämmmaterial auf bringen.
    leide bringt zu viel material einen verlust um ein paar dB.
  • W-Bin...
    • tthorsten
    • 30. Juli 2002 um 09:19
    also die waffe im Bass ist wirklich DER evolution ESX mal den PP test von beiden Systemen lesen und dann einen ESX kaufen.
    ist total geil.
  • W-Bin...
    • tthorsten
    ist total geil.
  • QSC vs. KMT vs. Yorkville
    • tthorsten
    • 30. Juli 2002 um 09:17
    PSE
    Crest CA 6 bis CA18
    Yorkville ist doch gut und billig.
    Vortex 6
    RAM audio die haben auch was nettes.
    ein 18" braucht min 1000w bzw. ein 18sound
    braucht min 1500W an 4 ohm.
  • 2 DMX-Steuerpulte auf eine DMX Leitung
    • tthorsten
    • 29. Juli 2002 um 21:54
    dmx durchschleifen kann der scancommander von haus aus.
    wie das in deinem fall ist kann ich nicht sagen.
    einfach ne zweite dmx leitung legen und fertig.
  • Kompromissloser Kabeltester
    • tthorsten
    • 29. Juli 2002 um 16:59
    klotz cabelman.
    hab ich selbst kann alles und das richtig intelligent.
    zeigt alle vertauschungen an.
  • Meyer MSW Bass und M3D
    • tthorsten
    • 29. Juli 2002 um 15:20
    d.h. meyer dreht hier eher um 90 grad und frequenz selektiv.
    oder wie.
    • tthorsten
    oder wie.
    • tthorsten
    • 29. Juli 2002 um 13:52
    ich hab hier ne anständige frage gestellt und will kein rum gesülze haben.
    bitte admin lösch die sie unnötigen dinge.
    • tthorsten
  • wie stack mann Basshörner richtig.
    • tthorsten
    • 29. Juli 2002 um 11:12
    @ big sound denkst du, dass die Richtwirung duch deine beiden zeilen kam.
    die horizontale und die vertikale bei 3 bässen auf und neben einander.
    sie war es mit Bass löchern im publikums bereich ???
  • Disco- System
    • tthorsten
    • 29. Juli 2002 um 10:52
    Kabel dran und tut
  • Dynacord SH1 pro
    • tthorsten
    • 29. Juli 2002 um 10:40
    der EVX 150 ist ja schon uralt und ich denke da gibt es am markt bessere chassis.
    mehr wirkungsgrad.
  • Dynacord SH1 pro
    • tthorsten
    mehr wirkungsgrad.
  • Offset Delay
    • tthorsten
    • 29. Juli 2002 um 10:37
    der offset ist die zeit, die ein signal braucht. um
    durch das gerät zu kommen.
    in der regel sind das bei digital geräten min 3ms.
    • tthorsten
    • 29. Juli 2002 um 10:36
    HK ist nur als Platzhalter zu sehen.
    ich will wissen, was am besten tut und nicht wie hoch ich ein PA stacken soll.
    wenn euch vier zu wenig sind, dann nehemen wir halt 16 pro seite.
    also 32 im ganzen.
    was kommt am besten.
  • Welches Funkmikrofon ? (war: Beyerdynamik)
    • tthorsten
    • 29. Juli 2002 um 10:33
    Shure UCT serie.
  • Disco- System
    • tthorsten
    • 29. Juli 2002 um 10:30
    concert audio.de
    bei fischer audio in bremen die haben ein PDF mit einem test im netz.
    oder im PP test.
  • Krach auf der Bühne abmischen..?
    • tthorsten
    • 29. Juli 2002 um 10:29
    da betreibt mann dann eher schadens begrenzung als misch kunst.
  • Bassdrum ohne Resonanzöffnung
    • tthorsten
    • 28. Juli 2002 um 23:13
    wenn der drummer weg ist.
    Cutter raus nehmen.
    Gaffa rolle als schablone.
    und dann schnibbeln.
  1. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
  2. DMX Software
    27. Oktober 2026 um 14:38
  3. Varytec Hero Spot 230
    Experience
    27. Oktober 2026 um 10:58
  4. the t.racks DSP 206 ohne Passwort
    discodude
    27. Oktober 2026 um 09:03
  5. KS Audio CPA 3 - jemand Infos?
    26. Oktober 2026 um 18:05
  6. Cardioid Setup mit 12" Bässen
    bassking67
    23. Oktober 2026 um 19:32
  7. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
  8. CVE-2026-109618 & CVE-2026-109619
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
  9. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  10. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
