  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Preise & Arbeitbedingungen?
    • tthorsten
    • 23. Juli 2002 um 20:18
    was ist jungends über eks beim material labern
    und über 19 " reden.
    aber
    beim eigenen geld hört das die mitteilsamkeit auf.
    macht doch mal einen fiktiven vorschlag, wie ihr das so seht.
    einen art leistungs und endgeld katalog.
  • Concert Audio ESX Basswaffe.
    • tthorsten
    • 23. Juli 2002 um 20:14
    ICh möchte euch meine
    zwei ESX 2x18" Bässe hier anbeiten.
    Amping hab ich 2x CA 18 Crest 2x 1800W 4ohm
    als Controller 1x LEM DX 26
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tthorsten am 2002-08-24 13:32 ]</font>
  • Doppel CD Player
    • tthorsten
    • 23. Juli 2002 um 20:12
    ich würde mal guchken, ob mann
    von monacor mnitronic oder so ein anderes laufwrek ein bauen kann.
    alles mal kommnen lassen und probieren.
    dann den rest zurück schicken falsch bestellt oder so.
  • Doppel CD Player
    • tthorsten
  • D&B B2
    • tthorsten
    • 23. Juli 2002 um 19:39
    also
    bei fetischisten muss mann dann wohl 16 stk pro seite und nicht 4 hin bauen.
    und evtl eien 12"1" top verwednen wenn er es wirklich so braucht.
    aber concert audio bietet noch eine BX 36 an.
    das ist ein 2x18" bass mit 18p300 drin.
    davon brauchst du 1,65 um einen esx ein zu holen.
    ohne witz.
    am 14.9.02 gibte es das wohl bei meinem open air zu hörne zu mindes meine zwei Bässe evtl auch 2 bässe und 2 tops pro seite
    insofern material verfügbar nicht teuerer wie das SA oder K&F oder ein selbstbau pa von einem Kumpel der da was mit limmer hörnern gebaut hat.
    Andere termine müsste ich mal erfragen.
    am 20.7 war in tübingen eine grössere menge zu hören.
  • D&B B2
    • tthorsten
    also
    ohne witz.
  • Bühne bauen ohne zulassung und Baubuch.
    • tthorsten
    • 23. Juli 2002 um 19:04
    das ist halt layer gerüst bau material
    und hier kann mann auch sehr komplexe sachen bauen.
    z.b. halbrunde Bühnen hintergründe.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tthorsten am 2002-07-23 19:04 ]</font>
  • Disco- System
    • tthorsten
    • 23. Juli 2002 um 19:03
    also ich würde bei einer Marke im topteil bereich bleiben.
    klingt meist homogener.
    und ein grosses top 12"2" horngeldaen 60Grad
    plus ein universal kistchen für Mnitor und Sprachsacen 12"1" das reicht völlig.
    der ESx Bass von concet audio ist reht flexibel. und lässt sich sehr flexibel integrieren.
    dazu einen LEM DX 26 controller und
    ein paar CA 6 als AMps und mann ist fertig.
  • Wedgeworld
    • tthorsten
    • 23. Juli 2002 um 18:20
    hab da eine frage.
    bei grösseren open airs kommt mann ja um sagen wir mal vier wedges pro weg und opfer nciht drum rum.
    wie bekommt ihr das jetzt richtig lauft.
    wird da unterschiedlich eq und delayd.
    oder macht ihr dsa über die aufstellung.
    oder sellt ihr nochmal zwei wedges an den drum riser.
    und lasst die Phasen verkehrt laufen.
    mir geht es einfach um ein paar tipps, da ich den eindruck habe mann könnte nochmehr raus holen.
  • D&B B2
    • tthorsten
    • 23. Juli 2002 um 18:15
    die Frasungen sind wegen dem sicheren stacking der tops etc. drin.
    das ist ja das was concertaudio auszeichnet.
    ein geiles drum rum. das hat nciht jede Firma.
    oder schon aml versucht auf eine B10 acess sicher zu stapeln. und zu winkeln.
    leider nur wäcklig möglich.
    bie d&B ist dsa ja auch nicht besser.
    siehe zukleinen Griffe an allen boxen sowie keine gleit füsse geschweige denn fräsungen.
    aber das hatten die ja noch nie im griff.
  • D&B B2
    • tthorsten
  • D&B B2
    • tthorsten
    • 23. Juli 2002 um 18:05
    ja das ist es.
    so gar mit VK´s das ist doch klasse, was das web alles bietet.
  • D&B B2
    • tthorsten
    ja das ist es.
  • d&b vs. K&F
    • tthorsten
    • 23. Juli 2002 um 16:34
    dann noch ne andere storie aud dem kultur projekt. meine Spiel wiese für PA und Roch n Roll Tests.
    es soll ja hier eine nue anlage her.
    als tops hab ich dann man pro seite 2x 1515 udn 2x B5 probiert.
    zweimal B5 aufeinander ein 1515 drauf und eine 1515 mittel sStänder auf der Bühne neben die 1515 .
    ddas hat ganz gut spass gemacht.
    nur gefallen hat es mir erst, als ich dei zweite B5 pro seite mit daszu genommen habe.
    Allerdings War das Amping nur 3x CA 9 und C2 Controller für alles.
    eine ankopplung der B5 zu meinen HD 12"2" war gar nicht mach bar hat einfach nicht geklungen.
    DAS hat dann dazu geführt, dass ich einen 18" oder 2x18" bass gesucht habe, der Direkt abstrahlt aber trotzdem tief kann und richtet. und wo mann die PAppe sieht.
    DAnn hab ich den ESX ausprobiert und div. danderes der ESX hat ambestenund flexibelsten für alles gepasst.
    deshalb habe ich ihn gekauft.
    eigentlich wollte ich K&F kaufen.
    den 18" bass gab es damals nicht und 3-4x sW115 war mir zu teur nciht tief genug und auch nicht zukunftssicher genug.
    ich hab dann auch mal div. gigs mit 4xsw115 und 2x1515 pro seite gamacht, das ist o.k. aber mann kann es halt an die wand fahren.
    Warum ein gerichterter bass , ich sage nur anwohner.
    deshalb suche ich jetzt auch ein 80Grad topteil voll horngeladen, das so ca. 60kg wiegt leider gibt es da nicht viel .
    Wraum 60kg. will die Prolite H30v auf 12m mit div lampen darnn ganz schnell am limit ist.
  • d&b vs. K&F
    • tthorsten
    • 23. Juli 2002 um 16:23
    ach so zum verhältnis.
    3x B5 pro T5
    und oder B10 mindestens im 4er PAck.
    oder B10 B5 t5 je einmal als Stack.
    B10 von 30bis 70hz an CA 18
    B10 nie am Bass out des B5 controllers
    NF oder gar an der PT2400 .
    funktioniert zwar schiebt aber nicht so ultimativ.
    und mann hat bei ca. 100 bais 120hz zuviel energie.
    B5 und T5 am üblichen Controller rack. ab 60hz.
  • d&b vs. K&F
    • tthorsten
    • 23. Juli 2002 um 16:19
    das was es halt dazu gibt.
    B10 oder B2
    oder ein paar Bässe vom normalen system mehr.
    in meinem Kulturprojekt gibt es ja das Kranke verhältnis
    2x 12"2" topteil pro seite
    und einen 2x18" ESX bass.
    früher gab es hier nur den 1x15" Harmonic Desing Bassrusche,
    was einfach nur ein drittel von so nem 2x18" bass kann.
    Meine ESX bässe nehme ich mit, wenn ishc platz und zeit habe die zu integrieren.
    DA ich kaum rock n roll mache kommt das leider seltener vor.
    wenn im Kultruprojekt mehr Geld und Aktivitäten ausserhalb da wären würde cih das dort auch verstärkekter tun.
    aber so bin ich der meinung das maximum aus dem vorhandenen MAterial und equipment herraus zu holen.
    ich Persönlich mag es , wenn es sehr tief drückt.
    in diesem Punkt war und ist mir die B10 nicht ultimativ genug.
    sie hätte ruhig bis 30 hz runter können und dann halt nur bis 80hz hoch.
    so den ultimativen tieftonhammer halt .
    dann noch mit einem durchdachten C10 Controller der das B5 T5 stack dann nach unten hin ab trennt. also nur bis 60hz laufen lässt.
    eine PT 2400 hat auch nicht genug punch für die B10 es sollte eine PT4800 geben.
  • D&B B2
    • tthorsten
    • 23. Juli 2002 um 16:09
    ein grosser hersteller weiss ja, dass er kopiert wird. und verkraftet das evtl eher als ein kleiner, deshalb finde ich das nicht korrekt.
    ich selbst hab schon von vielen boxen mir die masse und weichen genommen,
    um anregungen und vorgehens weisen anderer für mich zu sehen.
    sie aber nur in meine neu entwicklungen ein fliessen lassen und nie kopiert.
    da ich das zu unkreativ finde.
    deshalb wird es den bauplan vom esx bass nciht von mir kommen.
    wenn ihn jamand anders raus gibt dann kann ich nix dafür.
  • D&B B2
    • tthorsten
  • Sprachbeschallung
    • tthorsten
    • 23. Juli 2002 um 15:51
    die 70m wirst du nicht werfen können zu wenig holz .
    und 6m ist auch zu tief
    wird der platz wirlich voll besetzt sein.
    mit 15m und 9 tops pro seite wirst du evtl hin kommen.
    oder ein Center cluster Basteln am schlopp kran dann wird das vielleicht was.
    ansnsten mehr wie 40m wird mit dem system auch ncht gehen.
  • D&B B2
    • tthorsten
    • 23. Juli 2002 um 15:46
    ich weiss nicht, ob ich das tun sollte.
    finde ich nicht unbedingt richtig.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tthorsten am 2002-07-23 15:47 ]</font>
  1. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
  2. DMX Software
    27. Oktober 2026 um 14:38
  3. Varytec Hero Spot 230
    Experience
    27. Oktober 2026 um 10:58
  4. the t.racks DSP 206 ohne Passwort
    discodude
    27. Oktober 2026 um 09:03
  5. KS Audio CPA 3 - jemand Infos?
    26. Oktober 2026 um 18:05
  6. Cardioid Setup mit 12" Bässen
    bassking67
    23. Oktober 2026 um 19:32
  7. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
  8. CVE-2026-109618 & CVE-2026-109619
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
  9. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  10. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
