der link war ja nur so zu sehen, dass
es auch nohc ws anderes als BR und Horn gibt.
den B2 plan kannst du mir auch mal mailen.
ich hab zwar mal das gitter weggeschraubt bin dann aber nicht mehr zum messen gekommen.
Neues Benutzerkonto erstellender link war ja nur so zu sehen, dass
ich meinte ja 2stacks pro seite.
vom dfc hab ich eine anleitung.
zum stacking des HK wärs interessant gewesen.
also ich halt von bhringer und hk in der preis klasse nicht so arg viel.
die bestückung ist lausig und die optik und verarbeitung auch.
evtl ist noch eine concert audio V serie interssant.
guter B/C 1" als hochtöner kein 3/4" fernost dreck - gutes design und holz böxle.
mitteltöner ist von ciare oder emminence je nach grössse.
ist aber preislich interesant-
concert-audio.de
wie wärs wnnn mann preise über eine Private Nachricht abruft.
und sonst mit VK s operiert.
im prinzip ja .
ich fand die idee aber sehr gut.
ist so ein bischen wie beim EAW KF 900 vom aufbau undden typen gewesen.
nun ja hat sich nicht durchgestezt.
ICH würde eine C7 nach aussen stellen eine C4 innen eine c6 als infill entweder neben das stack doer auf die bühnen kante doer in die mitte als fill.
geflogen 2x C4 plus subs wenns geht.
wobei im zelt schwiereig.
dann lieber 2xb2 2x c4 bass 1x c4+7 top 2x c4bass 2xc4top 2xc4bass
oder so je nach höhe die du brauchs.
also einen bass zwischen die tops reihen.
leider nur zwei kistchen dort vier da und das in der ganzen republick.
alles andere wo es in rauen mengen steht scheint weg zu sein.
@ der chris
las doch mal einen anhaltspunkt für richtiges stacking rüber wachsen.
bei hk gibts ja nicht mal nen manual zum download.
die software o.k.
gibts den hk Rserie stacking und hardware planer software eigentlich noch.
und was kann ich bei 2 stacks pro seite falsch machen.
4 Bässe und 2 tops da hat mann jetzt nicht so arg viel variation.
und es hat einfach nie richtig tief gemacht.
die grossen sachen die ich gehört habe z.b. PUR inder schleyerhalle wiederlich mit EAW war da deutlich besser .
nun ja bin gespannt.
na dann viel glück
würde aber trotzdem dne esx bass nach bauen wenn schon.
und was willst du eigen´tlich 200hz beaming oder 40hz beaming oder nur bis 70hz oder was.
was habt ihr denn alles so.
ich wprde mich auf ein max zwei systeme einschiessen.
bei uns gibt es 152" und 122" und 61" sowie 15" bass extensions.
dann einfach 10stack acess ein paar bässe und ein paar B10en mehr und gut ist es.
PS15 und ls1200 wird verkauft.
dann hat man noch etwas upa für die industrie und gut ist es.
das macht schon genug arbeit mit contrllern amps etc.
na dann viel glück
das ganze hier um ca 15hz ncuh unten scheiben.
parameter von ls oder kammer mal ändern.
Erstens wird es nicht bei 200 leute bleiben
zweitens gibt der DJ eh immer volle lotte
drittens muss der Sound ja auch verteilt werden. vier punkte oder halt etwas breiter.
Also schubkarren prinzip ist scheisse kann ich dir aus eigener erfahrung sagen.
mann arbeitet mehr. bracuht mehr karft.
wie gesagt. Concert audio ESX Bass das ist die Waffe einfach mal im vorletzten PP den Testlesen die Messugn beäugen und die teile nach bauej.
ich hab die ja .
und hab das geben K&F B5 und B10 getestet.
im prinzip kann ich die unter ein acess top stellen und hab mir B5 und B10 gespart.
macht so tiefer wie eine B10 kommt gut klingend zum top rauf
und mahct jede Eq änderung mit.
einfach der Beste Bass den ich bis jetzt gehört habe.
da ich die für mein kultur dingen gekauft habe gab es viele versuche nur 15" oder 18" bässe zu kaufen.
ich hab da div. ausprobiet.
im Raum wäre ich im prinzip mit 4x15" gut ausgekommen nur hätte die sache kaum reserve geboten bei fremd mischern.
so ist es dan 4x18" geworden.
war dann auch nur 10% teurer und ich habs dann so genommen.
K&F d&B etc. und dann hab ich doch die dinger gekauft.
einfach im hinblick auf reserve entwicklung des kulturprojektes etc.
ich hab auch B2 angetestet unter einem Acess fügt sich sehr rund ein.
sehr schöne box.
gibt aus nene test in der PP B2 gegen Motorbass und Hitec audio 2x18" sollte mann mal lesen.
die Pichups KSS 201 damit meinst du doch die komplette laufwerk und Linsen mimik.
die mann so bekommt.
die Monacors sind leider nicht zu unterscheiden.
sehen alle gleich aus habne aber unterschiedliche bezeichnungen.
und sind auch verschiedne teur.
sind die Kabel anschlusse da genormt oder maht da jeder sein eigens ding.
bei laufwerken und den contrller kabeln.
bei omnitronik habe ich den pitch fader schn getauscht durch eine orginal erstaz teil.
falschrum kann mann den ja nicht einlöten.
kein effekt so zusagen.
