  2. www.malareen.de
Beiträge von www.malareen.de
  • Low Budget PA-Stack 1kW
    • www.malareen.de
    • 21. Januar 2004 um 12:02
    @ Jack & EDE-WOLF:
    Der tthorsten hat doch am 11.01.04 sein eigenen 2x 10"/2 Thread aufgemacht, siehe: Topteil mit 2x10" 1" kleine Pappen für Arme
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=17488&sid=739737754331314ab93fe98befb45d85
    Postet doch bitte eure Beschwerden b.z.w. Kommentare da hinein, wenn Ihr das hier macht fordert Ihr den tthorsten doch (in)direkt auf wieder hier seinen Senf abzulassen !
  • Endstufe nicht zerstören
    • www.malareen.de
    • 17. Januar 2004 um 19:40
    @ hasenfuß:
    im car-hifi bereich gibt es für diese konfiguration sogenannte
    tri-mode weichen -
    weiß einer der anwesenden passivweichenspezis, ob das
    auch für so eine kleine pa funktioniert ??
    So eine Weiche kann man auch für Klein PA aufbauen, es ist aber nur eine Notlösung, zumal die Bauteile für so eine Weiche mehr kosten würden als eine billige aktiv Weiche.
  • PUNK - BAND braucht Gesangsanlage mit fetten Lautsprechern
    • www.malareen.de
    • 17. Januar 2004 um 16:45
    Hey,
    bevor Du auch nur einen Tipp bekommst, währe es wohl ratsam wenn Du uns verrätst was der Spaß kosten darf !
    Und was verstehst Du unter "kleineren Hallen " ?
  • bessere ls für EM-152Sub??
    • www.malareen.de
    • 16. Januar 2004 um 14:33
    @ Get the Base:
    also das geht so nicht wirklich da der tamp nicht 2 Ohm stabil ist!
    2 x 4Ohm an einem Kanal macht 2 Ohm das packt der nicht!
    Das die T-amp´s nicht 2Ohm stabil sind stimmt, aber da die Sub´s und Top´s per Passivweiche getrennt werden, sehe ich nur wirklich kein Prob darin die Kombination an nur einen T-amp laufen zu lassen !
    @ Lex:
    Die PEAVEY HISYS 2 RX ist eine 15"/2 Box der Bausatz hat aber einen 12"er als Baß, daher sind diese Beiden nicht miteinander vergleichbar !
    • www.malareen.de
    @ Get the Base:
    @ Lex:
  • Monitorboxen, Selbstbaupläne und Tipps benötigt (15" +
    • www.malareen.de
    • 15. Januar 2004 um 12:54
    @ tthorsten:
    Die 15"er sollen wirkilch über den ganzen Frequenzbereich bis zur Übernahme Frequenz des 1,5"er parallel arbeiten ?
    Das ist doch nicht dein Ernst, oder ?
    • www.malareen.de
    @ tthorsten:
    • www.malareen.de
    • 15. Januar 2004 um 12:38
    doppel 15" 1,5" wäre doch ne idee aktiv wär dann aber pflicht.
    hätte lust auf so nen projekt.
    Laufen die 15"er dann parallel oder wie soll das gehen ?
    • www.malareen.de
  • 12/2 Eco PA kompl. Bausatz vom lsv-hamburg
    • www.malareen.de
    • 14. Januar 2004 um 23:48
    Hey Lex,
    da sehe ich gar keine Prob´s und wenn Du das Ganze aktiv trennst hast Du sogar eine PA die sich bei weiten nicht verstecken braucht !
    • www.malareen.de
    Hey Lex,
  • D400
    • www.malareen.de
    • 14. Januar 2004 um 01:06
    Dir ist sicherlich bewußt das der D400 ein reiner Mid Treiber ist der über 6kHz nichts mehr bringt ?
    Da sich ein Treiber bei verschiedenen Hörnern auch unterschiedlich verhält, dürfte es schwer werden dir eine brauchbare Liniarisierung anzubieten !
  • D400
    • www.malareen.de
  • Topteil mit 2x10" 1" kleine Pappen für Arme
    • www.malareen.de
    • 11. Januar 2004 um 13:31
    @ tthorsten:
    Da baue ich mir doch lieber das Top von Audio Zenits "Low Budget PA-Stack 1kW", da weiß ich wenigstens was ich für mein Geld bekomme und günstiger ist es dazu auch noch.
    Man kann bei Audio Zenit Produkte auch sicher sein das die gut durchdacht und ausgereift sind !
    • www.malareen.de
    @ tthorsten:
  • Kappa 15 lf Stack (ich weiß es nervt)
    • www.malareen.de
    • 5. Januar 2004 um 00:36
    @ tallica0815:
    In einem 145 l Gehäuse paßt auch mein B&C- 18 Oem 46 dvc der spielt auf sicher besser als die Kappa´s und für den Preis wirst Du auch keinen besseren PA 18"er finden ! :)
    • www.malareen.de
    @ tallica0815:
  • Monacor Avantage Bandpaß Sub
    • www.malareen.de
    • 4. Januar 2004 um 00:08
    @ EDE:
    Zitat von "EDE-WOLF"
    wieso BP wenn du kurze bässe willst?
    Siehe:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=17140&sid=daf88123572db800d366985870faf225
    dann weißt Du welchen Irrglauben "diggi" verfolgt ! ;)
    Na und BILLIG soll es dazu bestimmt auch noch sein. :D:evil:
    • www.malareen.de
    @ EDE:
    Siehe:
  • Zeck r+h Studiosound Bausatz - ablösen ?
    • www.malareen.de
    • 3. Januar 2004 um 00:32
    Hey,
    da sind doch die Audio Zenit CDW18 Sub´s genau das Richtige für dich, oder wenn es noch leistungsfähiger sein darf die Audio Zenit PW 18 Sub´s !
    Ein günstigeres Preis/Leistungs Verhältnis wirst Du unter den guten prof. PA- Sub´s nicht finden.
