hallo leutz!
ich bin für ein neues projekt auf der suche nach einen kleinen 1" horn mit 60 x 40 grad aber maximal 170mm breit ist.
das vom adamhall fällt schon mal weg.
was gibt es da sonst noch schönes?
mfg
thebassbox
Neues Benutzerkonto erstellenhallo leutz!
mfg
thebassbox
Hallo Leutz!
nun ich habe mittlerweile 6 Stück DCX 2496 bei mir in Einsatz!
bisher alles ohne Probleme!
jetzt ist mir aufgefallen das bei einer DCX das Display immer wieder flimmert!
jetzt weis ich nicht ob das was tut oder nicht, nicht das mir die dcx mal auf einer va aussteigt.
kann das mit dem bekannten problem der dcx mit den rauschen und brummen zusammen hängen?
da gabs ja mal wo einen link mit bildern wie man das beheben kann oder?
vielen dank schon mal für eure antworten!
mfg
thebassbox
danke für die ganzen infos!
ich werde dann wohl auf 3 racks gehen!
Hallo liebe Leute ausm Forum hier!
Ich kann mich nicht entscheiden welches Rack ich fürs neue Siderack nehmen soll.
Geräte sind:
1x 2he Netzeil für Mischer
1x 2he Rackschublade für dies und das
3x 2he EQ
3x 1he Kompresser
1x 1he Gate
1x 2he CD Player
2x 1he Effekt
und ev. 1he Lampe
also gut 20he.
jetzt hab ich netzeil und schublade in 4he und die eq in 6he rack.
jetzt stellt sich mir die frage ob ich nicht alles in ein 20he Rack mit rollen dran bauen soll oder nur ein 10he Rack dazu für die Komresser und cu.
gibt es vor und nachteile?
mfg
thebassbox
gibt es denn schon neue erfahrungen zu diesem set?
ich hasse überhaupt alle diese sauflieder von ötzi und co
sehen das andere auch noch so wie ich?
sind die DIGITECH STUDIO S100 brauchbar?
ein kollege von mir würde einen verkaufen
fix ein buget hab ich mir nicht gesetzt, aber es soll nicht billig müll zeugs sein sondern gutes günstiges zeugs!
danke für die infos!
welche mic's für schlagzeug/bass soll man so verwenden? LB!
LD oder was vom big T?
danke jungs für die antworten!
sind sehr hilfreich!
ich werde schon bei den behringer geräten bleiben glaub ich.
sagt mal wir oft braucht man denn hall und so zeugs bei band's?
da würde sicher einer auch langen der Virtualizer oder?
falls die band's sonderwünsche haben müssen die das einfach selber mitbringen oder gibts dann einfach nicht!
Der V-Verb ist auch eine gute Alternative.
zuwischen durch noch eine frage:
braucht man extra gate's oder immer nur die teile was compresser limiter gate drin haben?
zum Samson Zeugs:
der S-com 4 gefällt mir gut!
hast du erfahrungen damit?
http://www.samsontech.com/products/productpage.cfm?prodID=98&brandID=2
zur "normalen" bandbesetzung:
- drum's abnahme (ach ja welche low budget mic's soll man da verwenden?) was vom T oder LD?
- 2 bis 3 sänger
- keyboard
- 2 bis 3 gitarren aller arten
Va's von 100 bis 2000 leute
DI Böxchen kommt raus und einzelne Boxen auf die Bühne!
habt ihr sonst noch ideeen?
Hallo!
Da mein Thread im PAForum gleich ein mal zu gemacht wurde probiere ich es jetzt hier:
Hier der alte Thread:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=57640&highlight=
Vorhanden ist jetzt:
1xMackie Mischer mit 24 Mic das 24.8.2er
1x 24/8er Multicore
5x Funkstrecken
2x normale Gesangsmic
Ich hab mich jetzt so umgesehen und hab mir folgende komponenten notiert für das Siderack:
2x MULTICOM PRO-XL MDX4600 (oder auch 3x)
http://www.behringer.com/MDX4600/index.cfm?lang=GER
2x ULTRAGRAPH PRO FBQ3102 (oder auch 3x)
http://www.behringer.com/FBQ3102/index.cfm?lang=GER
1x VIRTUALIZER PRO DSP2024P (oder auch 2x)
http://www.behringer.com/DSP2024P/index.cfm?lang=GER
1x ULTRA-DI PRO DI4000
http://www.behringer.com/DI4000/index.cfm?lang=GER
Rackbeleuchtung und soweiter natürlich auch.
Verwenden will ich das Rack für kleinere bis mittlere Bands.
Wichtig: KEINE DISKUSION WEGEN DER MARKE BEHRINGER!!!!!!
was sagt ihr dazu?
Ach ja genau welche Mic Stative soll man kaufen?
von der Marke her die vom Adamhall, aber da gibts ja unterschiedliche!
Ich danke euch schon mal für eure Antworten!
MfG
TheBassBox
Hallo Leutz!
Wir wollen jetzt in den Band Sector einstegen und brauchen jetzt da einiges an Equipment!
Vorhanden ist:
Komplette Pa und Lichtanlage
Also was brauchen wir da alles an Mic's, Multicore, Stative, Eq's,.....
um eine kleine bis mittlere Band abuzunehmen!
Band mit Drum, Gitarren, Sänger, Keyboard!
Es soll Equipment der unteren bis mittleren Preisklasse sein!
kann auch Behringer sein!
Danke schon mal für eure Infos!
MfG
TheBassBox
hallo leute!
ich hab gerade eine dcx vor mir liegen und die hängt sich immer wieder auf
z.b. wenn ich einen aus oder eingang anwählen und von seite 1 auf seite 2 wechseln will, dann steht die ganze kiste
dann hift nur mehr aus und wieder einzuschalten
wenn ich aber komischerweise von seite 1 gleich auch seite 8 gehe und dann von oben runter zu seite 2 gehe dann gehts, aber wenn ich sonst was drücke steht die dcx auch sehr oft!
was kann das sein?
bitte um schnelle antworten ist sehr dringend!
MfG
drehmaschine und co alles kein problem
ich würde ein alu rohr mit 5mm wandstärke verwenden.
aber es wäre sicher einfacher und billiger das ganze aus stahl zu machen
ich schau mal was das so kosten wird aus stahl das zu machen
hey leute das geht ja genau in meine richtung hin!
ich setzte michg dann heute abend mal hin und zeichne das mail auf cad wie ich mir das vorstelle und stell es dann online!
wie wäre es das ganze aus alu zu machen und nur schrauben statt schweisen?
@ Jobsti84
jo so denke ich mir das auch!
also leute ich zeichne mir mal was zusammmen dann stell ich es online!
und wie groß soll das sein?
welche höhen?
Hallo Leute!
Da die Bühnenpodeste so teuer sind will ich jetzt welche selber bauen!
Hat einer schon mal welche gebaut?
- Aus was? Alu Rohrer? Welches Holz?
- Wie groß? wie hoch?
Oder hat einer einen "Bauplan"?
Bitte schreibt mir ein paar antworten!
Danke schon mal!
MfG
Franz
