  2. magicgynnii
Beiträge von magicgynnii
  • Einschaltverzögerung ist da... TA 2400 T.Amp
    • magicgynnii
    • 23. Februar 2003 um 08:24
    Was kostet so eine einschaltverzögerung überhaupt???? kann man die bei thomann sofort mit einbauen lassen???
    Wenn Du einen T-Amp ohne Einschaltverzögerung bekommen hast, solltest Du entweder Deinen Amp an Thomann zurückschicken, die bauen sie Dir dann kostenlos ein - oder sie wird Dir ebenfalls kostenlos zugeschickt - zum Selbsteinbau, wenn Du Dir das zutraust.
    Übrigens sagte mir ein Techniker am Freitag bei Thomann, dass derzeit die Amps aus China wieder ohne Einschaltverzögerung kommen - sie werden vor der Auslieferung in der Werkstatt nachgerüstet. Die Leutchen dort haben inzwischen also Routine darin ;)
    Gruß Günter
  • AKG WMS 40 mit Bodypack
    • magicgynnii
    • 21. Februar 2003 um 12:19
    Da es diese Mini-XLR meines Wissens nur von AKG gibt (die Shure z.B. sehen ähnlich aus, sind aber nicht kompatibel), besorg Dir doch einen Mini-XLR-Klinkeadapter fertig - der sollte so um die 10 Euronen kosten.
    (soviel habe ich damals ungefähr dafür bezahlt).
    In der Betriebsanleitung (Download auf der AKG- Supportseite) ist die Steckerbelegung leider nicht zu finden.
    Gruß Günter
    • magicgynnii
    • 20. Februar 2003 um 10:22
    wie ist das jetzt eigentlich, sind die TA2400 mit Starksstromstecker oder mit normalem
    mit normalem.
    Gruß Günter
  • Wie heißt das Original-Mikro?
    • magicgynnii
    • 12. Februar 2003 um 18:59
    Franky
    ich habe mir gerade mal Vergleichsaufnahmen angehört (jeweils gleiches Aufnahmeequipment: Kirchenorgel, AB- mit 30 cm Abstand, 2,50 m Höhe, Abstand zur Orgel ca. 20m - Mindprint DI-Port - direkt auf Tascam CD-Recorder) mit Neumann KM 84 , MXL 603S, Oktava MK012, Røde NT5.
    Abhöre: Alesis M1 Active MKII
    Die Neumännchen liegen klar vorne, dann - und das haut mich fast vom Hocker - kommen die MXL (durchaus vergleichbar) - dieses 200 Dollar-Pärchen, dann Oktava, dann die Røde. Ich war ja schon von Aufnahmen mit akustischer (klassischer) Gitarre von den Teilen sehr angetan - aber das?
    Zu den Neumännern brauche ich nicht viel zu sagen und im direkten Vergleich fallen die MXL etwas ab - aber nur etwas. Die Oktava klingen auch sehr ausgewogen und machen die Dynamic gut mit - es fehlt etwas in den Höhen (da waren allerdings im Gegensatz zu den anderen Mikros Kugeln im Einsatz - und der Raumhall ist dadurch stärker zu hören), sie gehen aber sehr weit nach unten und klingen ausgewogen. Die Røde sind in den Höhen etwas "spitz", klingen im ersten Moment brillanter - es fehlt aber irgendwie die Ausgewogenheit.
    Das waren jetzt nur mal Aufnahmen, die am Montag zum Vergleich gemacht wurden (jeweils 2x das gleiche Aufnahmeequipment, nach 15 Minuten wurden die Mikros gewechselt).
    Jedenfalls begeistern diese extrem preisgünstigen Teile mich durchaus, vor allem sind sie sehr solide verarbeitet. Die Matched Pairs gibt es meines Wissens nur unter der obigen Adresse - MXL haben sonst viele Musikläden in den USA. Ich bin dem Dan vom Echochamber absolut dankbar für den Tipp und werde gleich noch ein Pärchen ordern - obwohl ich die Erfahrung gehört habe, dass mir noch eine Rechnung von ca. 60 Euro ins Haus steht (für Zoll, Abfertigung usw.). Damit hat mich dann das Pärchen ~ 280 Euro gekostet - die Amis wollten noch 33 $ für den Versand.
    Jetzt bin ich mal gespannt, wie die als Overheads klingen - da gibts im Netz aber schon einige Statemants zu...
    Gruß Günter
  • Suchen Mischpult mit ...
    • magicgynnii
    • 12. Februar 2003 um 18:06
    Treffer *Autsch*
    • magicgynnii
    • 12. Februar 2003 um 18:02
    Das LX7 ist sicher eine andere Pres - und Qualitätsklasse. Ich hab noch das 16-Kanal-Teil, bin aber nicht wirklich zufrieden damit (EQs z.B.) Das einzige, was ich mir von dem am Midas wünschen würde, wäre die Schaltbarkeit der Dirct Outs Pre-Postfade - ist für Livemitschnitte recht interessant. Ausserdem etwas flexibler mit den Auxen. Und natürlich sehr preisgünstig.
    Aber da Ihr gerade am In-Die-Runde-Werfen seid: ich habe lange zwischen dem Midas Venice und dem Allen&Heath-GL2200-432 geschwankt - immerhin ~ 1000 Euronen günstiger, was für einen Chor mit nicht sooo viel Geld ein Argument sein dürfte. Kann aber aus Erfahrung zu dem Pult nix sagen, da ich mich letztlich für das Midas entschieden habe - zur vollsten Zufriedenheit (nachdem ich mich erst einmal dran gewöhnt hatte, dass es quietschebunt ist und ich mir beim Schalten der Phantompower mit meinen Wurstfingern ein wenig schwer tue ;-))
    Gruß Günter
    • magicgynnii
    • 12. Februar 2003 um 16:51
    Seven
    kleine Korrektur: das Midas Venice 320 hat 24 reine Mono und noch einmal 4 Kanäle mit XLR und Stereo- Line- In, bei denen beide Eingangsarten gleichzeitig nutzbar sind - aber nur gemeinsam über die EQs zu regeln - also im Prinzip 28 XLR + 4 Stereo.
    Wenn denn 20 Mono reichen - Midas Venice 240 ;)
    Die 6 Auxe sind ein bisserl unflexibel - 2 pre, 2 post, 2 (nur gemeinsam) schaltbar.
    Hab mirs dennoch geholt ;)
    Gruß Günter
    • magicgynnii
    • 12. Februar 2003 um 16:37
    JF
    jetzt habe ich das SCT800 mal auseinandergeschraubt - an die Kapsel kommt man aber so nicht so einfach ran - es geht erst einmal nur der blaue Korpus ab - der Rest ist mit kleinen Kreuzschlitzen verschraubt, da hatte ich jetzt keine Lust zu - weiter forschend tätig zu werden ;)
    Im Gegenlicht zeigt sich aber, dass in der Mitte der Kapsel (naach vorne) ein Draht weggeht - was auch immer das heißen mag ;)
    Es ist jedenfalls für das Geld ein tolles Mike :P
    Gruß Günter
    • magicgynnii
    • 12. Februar 2003 um 15:07
    Franky: Nö, ist doch mein Einziges ;)
    Was meinst Du mit Bietagenten? Einen Sniffer? Oder so was wie bietomatic?
    Gruß Günter
    • magicgynnii
    • 12. Februar 2003 um 13:31
    Franky
    ich hätte mir gestern in den Ar.... beissen können, da waren 4 (!) c 5600 um ca. 19:00 fertig - und gingen zwischen 80 und 90 Euro /Stück weg - ich habe Ebay 3 Minuten zu spät aufgerufen und sah nur noch "beendet" :evil: Keine Ahnung, warum Ebay die mir vorher nicht bei der Suche angezeigt hat :( Der Typ hatte die nach dem Motto: "ich soll für meine Band die Dinger verkaufen, als Keyboarder kenne ich mich mit sowas nicht aus..." ohne Bild angeboten...
    Ich habe aber bei einem kleinen Händler hier ein fast neuwertiges für 100 Euro ergattern können - und bleibe weiter auf der Suche.
    Bei der nächsten VA kommts zum Einsatz. Wenn ich was sehe, sage ich Bescheid. Derzeit (zumindest gestern Abend) ergab die Suche bei Ebay 1 Angebot für ein C 5600.
    • magicgynnii
    • 12. Februar 2003 um 10:23
    Das erinnert mich von Design her auch an Mikes von Marshal Electronics
    (eine Kreuzung aus diesem und jenem. Und da die T-Bones ja teilweise auch in China gebaut werden....)
    Das STC 800 habe ich mir übrigens vor einiger Zeit mal zugelegt - es ist ein durchaus tolles Recording-Mikro für den Preis.
    Und OT: Von den hier in Deutschland recht unbekannten (Marshall Electronics) MXL- Mikros habe ich mir auf einen Tipp aus dem Keyboards-Forum hin mal dieses Pärchen besorgt- und bin für den Preis von der Qualität fast begeistert. Vom Klang her (allerdings bisher auch nur beim Recording eingesetzt) kann man es durchaus irgendwo über der Preislage von Rode NT5 und Oktava MK012 einsortieren. Es hat trotz der optischen Ähnlichkeit übrigens nix mit dem T-Bone SC 100 zu tun - ich kann mir aber vorstellen, dass die Teile aus der gleichen Fabrik kommen. Kommt demnächst mal als Overhead an die Drums ;)
    Gruß Günter
  • CD-Player für Pausengedudel
    • magicgynnii
    • 30. Januar 2003 um 09:27
    Ich werde mir demnächst ein neues Siderack bauen, da hab ich dann genug platz und dann kommt wieder mein älterer sony Homeplayer auf rackwanne rein
    besser als eine Rackwanne ist sicher ein Rackclamp (kannst Du z.B. bei Musik Produktiv kaufen), im Prinzip eine Rackwanne, auf (oder unter) der mit zwei Bügeln das Gerät festgeklemmt wird. Hindert das Teil beim Transport am Rutschen ;)
    Gruß Günter
  • gutes günstiges Funkmikro
    • magicgynnii
    • 26. Januar 2003 um 13:59
    für die genannten Einsätze und als einziges Gerät dürfte imho ein AKG WMS 40HT vollkommen ausreichen - der Handsender ist mit einem D880 Kopf bestückt und das Ganze kostet so um die 260 Euronen.
    Gruß Günter
  • Mikrofone am billigsten
    • magicgynnii
    • 26. Januar 2003 um 08:23
    letztlich bleibt DIr nichts übrig, als bei den "üblichen Verdächtigen" Händlern im Netz die Preise zu vergleichen - nur das tun die selbst. Für das SM 58 ohne Schalter scheint z. b. sich im Moment ein Preis von 111 Euro eingebürgert zu haben - Faschingszeit ? ;)
    Am günstigsten bekommst Du die genannten gebraucht - mal bei Ebay schauen. Aber soo viel sparst Du da auch nicht, die SM 58 gehen da z.B. für um die 80 Euro über den Tisch.
    Gruß Günter
  • Hip Hop
    • magicgynnii
    • 25. Januar 2003 um 10:01
    Jo,
    büdde büddööö einen Link zu dem Programm, ich bin doch sooo arm :wink:
    :P
  • Sprachbeschallung
    • magicgynnii
    • 23. Januar 2003 um 10:40
    heißt der "Pfarrer" zufällig Parzany?
  • Mackie 1204 VLZ Pro als Einsteigermischpult
    • magicgynnii
    • 23. Januar 2003 um 10:16
    das VLZ Pro hat gegenüber dem VLZ noch etwas verbesserte Mikro-Preamps. Ansonsten sind sie absolut baugleich.
    Einen echten hörbaren Unterschied (allerdings mit verschiedenen Pulten: SR 24/4 VLZ und 1402 VLZ Pro) konnte ich nicht feststellen.
    Gruß Günter
  • Hip Hop
    • magicgynnii
    • 22. Januar 2003 um 19:55
    auch :D
  • limiter,composer!?!
    • magicgynnii
    • 21. Januar 2003 um 15:09
    Weiche ist fürs Geld ok.
    Die (etwas teurere) SUPER-X PRO CX3400 kommt mit Limiter - spart man sich den Composer ;)
    Gruß Günter
  • Softstart für TA2400
    • magicgynnii
    • 21. Januar 2003 um 06:44
    dafür aber ein Limiter, der nicht vorhanden ist.
    Gruß Günter
