  2. mr.jens
Beiträge von mr.jens
  • Anfängerfrage: Woran erkenne ich durchgebrannten Speaker ?
    • mr.jens
    • 28. September 2006 um 09:34
    Hi!
    Habe mir zwei neue Chassis ersteigert und bin mir nicht sicher ob die wirklich OK sind. Kann sie momentan nicht testen mir fiel nur ein etwas süßlicher Geruch auf als ich die Chassis aus dem Karton nahm. Kommt von der Spule... Kann da evtl was nicht mit in Ordnung sein,oder ist der Geruch bei Eminence Chassis normal ? Oder sind die evtl durchgebrannt?
    Gruß Jens
  • Kugelecken oder ähnliches für Trapezboxen?
    • mr.jens
    • 2. September 2006 um 22:43
    Hi!
    Hast recht,finde die Ecken auch nicht so wunderschön,aber ich möchte gern die Struktur des OSB behalten und da stören mich die Schnittkanten und die Schrauben etwas.
    Naja mal sehen wie das ganze farbig gebeizt aussieht...
    Gruß Jens
    • mr.jens
    • 2. September 2006 um 21:46
    Hallo!
    Hab mal weider ne dumme Einsteigerfrage.
    Wo bekommt man Kugelecken für Trapezboxen?
    Hab mich schon durchs Forum geforstet und auch Google bemüht,leider ohne Erfolg.
    Oder gehen mit ein wenig Umformen die üblichen Ecken?
    Wollte meine OSB Tops farbig beizen,Klarlack und dann Kanten und Ecken dran.
    Oder wie würdet ihr OSB behandeln?
    Gruß Jens
  • Woher bezieht ihr eure Chassis?
    • mr.jens
    • 28. August 2006 um 18:00
    Hallo!
    Ist Conrad da eine günstige Adresse,oder wo bekommt ihr euer Material her? Ebay?
    Geht mir um Eminence Speaker.(Oder halt überhaupt um die Technik.)
    Gruß Jens
  • Welches Dämmaterial ?
    • mr.jens
    • 27. August 2006 um 12:30
    Hi!
    Hier mal der Prototyp,ohne jegliche Schönheit....
    Gibts nicht irgendwo passende Baupläne für meine Zwecke?
    Gruß Jens
    • mr.jens
    • 25. August 2006 um 20:57
    Hi!
    Hoffe du schreibst hier aber dann nochmal....
    Also die Box hab ich genau so aufgebaut wie das original.
    Hier mal ein Pic:
    Hinter dem Gitter erkenntst du die Bassreflexöffnungen,bin der Meinung es waren einfach nur zwei "Löcher",so hab ich das jetzt jedenfalls nachgebaut,obwohl mir das komisch vorkommt.Auf der Weiche ist einmal Bezeichnung W+(denke ich als Woofer +), W-(Woofer -), T1 un d T2 angegeben.Wobei ich mir hier nicht sicher bin welches + und - des Hochtöners ist. Daran kann es natürlich auch liegen.
    Sorry bin aber nicht so der Profi,möchte nur aus den Lautsprechern zu Nulltarif was halbwegs brauchbares machen.
    Gruß Jens
    • mr.jens
    • 24. August 2006 um 21:17
    Mann sei doch nicht so genau :grin:
    Nee,also lass ich das lieber nit dem Mineraldämmplatten und werde mir was richtiges besorgen.
    Woran kann es denn liegen das die Dinger nicht gut klingen?
    Wie gesagt,Volumen sehr nahe am original,Bassreflex fehlt noch, Bedämpfung fehlt noch,Endstufenleistung fehlt wohl auch noch....
    Alledings hab ich die eine bisher fertige Box drinnen getestet,und das wars einfach nur laut und im Klang unschön.....
    Gruß Jens
    • mr.jens
    • 22. August 2006 um 23:17
    Hi!
    Hochtöner sind Hörner von Yamaha,steht leider nix weiter drauf außer 16 Ohm. Die sind aud den Original Lautsprechern,waren yamaha SM 12V.
    Gruß Jens
    • mr.jens
    • 22. August 2006 um 19:59
    Hallo!
    Ich habe mich im groben an die Abmessungen der alten Boxen gehalten,aus denen die Speaker stammen. da jedoch die Gehäuse stark beschädigt waren war ein Neubau unausweichlich. Na klar kann es mir passiert sein das ich ein paar Liter drüber oder druntergerutscht bin.
    Habe aber inzwischen bemerkt das die alten Boxen Bassreflex waren. Werde das also noch ändern.
    Oder doch noch ein Neubau nach einem anderen Plan? Fragt sich nur wie ich den passenden Bauplan für meine vorhandenen Speaker bekomme?
    Und das mit der Stufe spielt keine Rolle ???
    Gruß Jens
    • mr.jens
    • 21. August 2006 um 22:42
    Bin grad dabei mir ein paar kleine Partyboxen zu bauen,sind geschlossene Systeme mit Eminence Beta 12 Speakern. (Oder sollten die besser als Bassreflex spielen?)
    Jetzt frage ich mich ob die Dinger bedämpft werden müssen und ob ich da z.B. auch Dämmaterial aus den Baumarkt nehmen kann(hab ich nämlich in rauhen Mengen rumliegen),oder ich dieses spezielle Dämmzeugs nehmen muß?
    Außerdem noch eine Anfängerfrage:
    Die Boxen klingen nicht schön,hab sie allerdings auch nur an einer technis heimstufe mit 55W Sinus getestet. Daran wirds wohl liegen,oder nicht. Zu wenig Leistung von der Stufe?
    Gruß Jens
  • Subwooferbau mit diesen Chassis möglich?
    • mr.jens
    • 11. Juni 2005 um 11:54
    Hi!
    Möchte zusätzlich zu meinen Tops die mit Eminence Beta 12 bestückt sind,zwei Bassteile bauen.
    Habe da noch zwei Eminence Beta 12 rumliegen.
    Was könnte ich mit diesen Chassis hinkriegen?
    Soll nur für den kleinen Privat und Partykram sein.
    Alles was ich von den Chassis habe ist das hier:
    Eminence Beta 12
    150/300 W 8 Ohm
    50-5000 Hz
    Qts 0,52
    Vas 114,7l
    Und es sollen halt diese Chassis sein,weil ich die hier noch liegen habe und es absolut LOW-Budget sein muß.
    Die Dinger laufen wohl nur 1-2 mal im Jahr.....
    Her mit Euren Vorschlägen ;)
    Gruß Jens
    • mr.jens
    Hi!
    Eminence Beta 12
    150/300 W 8 Ohm
    50-5000 Hz
    Qts 0,52
    Vas 114,7l
    Gruß Jens
  • Welcher Chassistyp in Yamaha Lautsprechern?
    • mr.jens
    • 7. Juni 2005 um 21:59
    Hi!
    Hab aber 2 von den Chassis über,und da wollt ich halt gern was draus machen.
    Soll ja auch nur für den Privat Partybereich werden.
    Was könnte ich denn da am ehesten draus "zaubern"?
    Bassreflex,Rutsche,oder bringt das alles keine Bassverstärkung zu den Tops,die ich definitiv dem Original nachbaue....
    Soll halt alles super Low-Budget werden da ich die Dinger echt nur im Freundeskeis nutzen werde.
    Gruß Jens
    • mr.jens
    • 5. Juni 2005 um 18:29
    Hallo!
    Ja dann werd ich mal versuchen die Maße der Boxen zu rekonstruieren.
    Hab da aber noch ein Anliegen weswegen die die Daten der Chassis bräuchte.
    Wollte evtl. aus 2 von diesen Chassis einen Subwoofer bauen.
    Wie sollte ich da vorgehen,oder soll ich das lieber in der Selbstbau-Abteilung nochmal neu posten.Welche Art von Sub bietet sich da an?
    Bin neu,merkt man oder :D
    Gruß Jens
    • mr.jens
    • 5. Juni 2005 um 17:00
    HI!
    Hier mal das Chassis:
    Es geht darum das ich mir neue Lautsprecher bauen will und nicht einfach ins Blaue bauen möchte.
    Gruß Jens
    • mr.jens
    • 5. Juni 2005 um 10:29
    Hallo!
    Bin neu hier bei Euch,und möchte mir für den Privatgebrauch ein paar Boxen bauen.
    Ich habe zwei defekte Lutsprecherboxen bei denen die Chassis aber unbeschädigt sind günstig bekommen,und würde nun gern wissen welche Chassis das sind.
    Die Boxen waren von Yamaha und hatten die Bezeichnung SM12V.
    Auf den Chassis selber ist ein Aufkleber am Magneten worauf u.a. steht: Jay 5120 8Ohm. Ist Jay der Hersteller der Chassis oder was wird da verbaut?
    Gruß Jens
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
