  2. Demtröder
Beiträge von Demtröder
  • Peavey GPS vs. PV Amps vs. RMX
    • Demtröder
    • 19. Februar 2003 um 21:41
    Irgendetwas über die PV Serie würde mir auch reichen :)
  • Limmer Basshörner? Wer weiss was?
    • Demtröder
    • 19. Februar 2003 um 21:39
    In Frankfurt tauchen die Teile auch immer wieder auf, sind aber durch die Bank schon recht abgerockt. SoundForFriends verleiht die Dinger auch noch.
    Die Limmer Tops klingen ohne EQ aber schon sehr bescheiden...
    • Demtröder
    • 18. Februar 2003 um 15:18
    Hat jemand mal eine direkte Vergleichsmöglickeit der Amps gehabt bzw. weiß, wo qualitative Unterschiede liegen?
    Ich habe jetzt seit 2 Jahren die PV 900 und die läuft einwandfrei und hat nen akzeptablen Klang. Brauche jetzt halt ne leistungsstärkere Endstufe und tendiere momentan zu einer PV 1500 und einer PV 2600.
    Preislich sind die Amps ja nur mit T-Amps zu schlagen, wenn man bedenkt das da Crest Technik in den Peaveys ist, gibt das einem so ein gutes Gefühl.....
    Bei der GPS Serie scheint die Kühlung etwas großzügiger ausgelegt zu sein, allerdings ist meine PV 900 auch im 20 Stunden Betrieb nie warm geworden bzw. ist im wahrsten Sinne des Wortes kalt geblieben.
    Weiß jemand etwas dazu?
  • Drum´n´Bass mit HK Audio R-Serie
    • Demtröder
    • 13. Februar 2003 um 15:57
    gobogeek: Danke für den Tip !
    Ansonsten, was soll das geflenne? Wenn die R-Serie manche nicht befriedigt, dann können die das doch so oft schreibe, wie sie wollen....
    Für Rock etc. mag das HK Zeugs ja auch besser geeignet sein, für elekt.Mucke halt nicht.
    • Demtröder
    • 12. Februar 2003 um 20:37
    Nur so nebenbei:
    ICH MAG HK -AUDIO!! DER SOUND HÄTTE MIT MEHR EQ SICHERLICH BESSER GEKLUNGEN!!!
    ABER: SO VIEL HOLZ, FÜR DEN SOUND??
    • Demtröder
    • 12. Februar 2003 um 17:47
    Carm
    was hat sich denn deiner Meinung nach bewährt für D´n´B?
    Die erwähnten Sparc b2 find ich eigentlich recht angenehm...
    • Demtröder
    • 12. Februar 2003 um 17:45
    Was heißt hier R-Serie runterlabern?
    Ich wollte doch nur wissen, ob die vielleicht nicht ausgefahren war.....
    war ja irgendwie beeindrucken, all die Boxen auf so kleinem Raum und trotzdem kein Druck, im vergleich zu der bewährten, "kleineren" Anlage ...
  • Deutschland sucht den Superstar
    • Demtröder
    • 12. Februar 2003 um 16:35
    dolle
    Schon mal mit den LED Teppichen gearbeitet oder nur in P&P gelesen?
    • Demtröder
    • 12. Februar 2003 um 16:31
    Am Wochenendewar ich auf einer D´n´B Party, die in einem alten Luftschutzkeller stattfand. Der Mainfloor ist vielleicht so um die 100 m^2 groß.
    Da standen vier Stacks der HK R-Serie mit jeweils zwei Bässen und einem Top!!
    Der db Pegel war schon beeindruckend, leider klanglich nicht so toll abgestimmt.
    In der Regel wird dort eine andere Anlage verwendet, die mit zwei Subs (Basshorn / 2x15" / 4Ohm-1200W), zwei Tops (2xJBL 2" Horn+ 3x15"Bassmid) und zwei Fills (15/2) auskommt. Mit dieser ist der Sound im Bass meiner Meinung nach erheblich drückender und angenehemer im mid/high Bereich, da die Tops erheblich weiter über dem Publikum stehen.
    Meine Frage:
    War die Hk Anlage nicht so weit aufgefahren, damit sie überhaupt richtig arbeitet oder ist die so leistungsschwach, dass dermaßen viel Holz gefahren werden muss?
  • peavey amp
    • Demtröder
    • 10. Februar 2003 um 13:37
    High
    ich habe die PV 900 und die läuft einwandfrei. Bei einer 4 ohm Last wird die noch nicht einmal warm, selbst voll ausgefahren.
    Soweit ich weiß, ist die PV Serie auch 2 ohm stabil.
    Weiß jemand was über den Aufbau, Netzteil etc? Als ich meine mal auf hatte, wirkte die doch eher mager bestückt......
  • Seeburg mit zwei/drei Chassis und Horn/ Infos ältere Seeburg
    • Demtröder
    • 3. Februar 2003 um 22:40
    Der aufmerksame Leser mag festgestellt haben, die Box erhalte ich erst nächstes Wochenende, ein Bild könnte ich also erst dann machen, wozu ich wohl aber keine Lust mehr haben werde, weil ich dann ja schließlich weiß, welche Box vor mir steht! :D
    In meiner Vorfreude würde ich halt gerne wissen, welche Box ich bekommen werde, normal oder?
    • Demtröder
    • 3. Februar 2003 um 17:12
    Also, dann verallgemeinere ich mal die Frage...
    Wer hat, kennt etc. eine Box von Seeburg, die 1000Watt Rms, mit drei Speakern und einem Horn bestückt ist, als Fullrange betrieben werden kann.
    Ob es eine zwei Weg oder drei Weg Box ist weiß ich nicht->
    es können auch zwei Bass Chassis und ein Mitteltöner sein, daher vielleicht die geringe Höhe von nur ca. 1m.
    Oder: wo finde ich Infos über ältere Serien von Seeburg (jedenfalls nicht auf der Homepage von denen :wink: ?
    • Demtröder
    • 1. Februar 2003 um 17:29
    http://www.acoustic-line.de
    p.s. auf der Thomann Homepage gibt es eine Liste mit Herstellern
    • Demtröder
    • 1. Februar 2003 um 12:43
    Die Höhe ist nur nsch Augenmaß und bei den drei Chassis bin ich auch skeptisch. Aber: Hat Seeburg eine Box in dieser Richtung, mit drei Bass Chassis, gebaut?
    Wenn ja, wird es wohl diese sein, ansonsten wohl die K215 oder ein Vorgänger dieser.
    Leider gibt es auf der Seeburg Page keine Prudukt"History"
    • Demtröder
    • 1. Februar 2003 um 00:19
    Da wird doch jemandem etwas einfallen, oder ?
    Soviele Seeburg´s wird es doch wohl noch nicht gegeben haben, die Firma existiert doch erst seit 1985.
    • Demtröder
    • 31. Januar 2003 um 21:37
    kennt jemand eine Box der Acoustic Line Serie von Seeburg, die drei Bass Chassis und ein Horn hat. Es kann sich um ein älteres Modell handeln.
    Habe bis jetzt nur die K215 gefunden, die allerdings nur zwei Bass Chasis hat, ansosnsten entspricht die Box den mir bekannten Leistungsangaben.
    Die Boxen die ich bekomme sollen um die 1000 Watt haben, von Seeburg sein, drei(?) Bass Chassis und ein Horn haben und ca. 1m hoch und 0,8m breit sein.
    Wem fällt da ein anderes, vielleicht älteres Modell ein bzw. wo kann man da was finden?
  • Simulation des Achenbach Bassreflex Subs
    • Demtröder
    • 19. Januar 2003 um 20:01
    Erschieß mich, beleidige mich, peitsch mich aus..denn ich habe es verdient. :lol:
    • Demtröder
    • Demtröder
    • 19. Januar 2003 um 19:42
    Ich glaube nicht..
    Im Plan haben die Dreicke ne Fläche von 312 cm^2 , das mal vier .
    Sollte stimmen, oder?
    • Demtröder
    Ich glaube nicht..
