  2. Markus Verza
Beiträge von Markus Verza
  • Citycolor-->LEE
    • Markus Verza
    • 18. Oktober 2006 um 22:08
    Der CC ist ein Grobmotoriker im Farben mischen. Viel Licht aber nicht so genau beim Mischen.
    Aus meiner Erfahrung würde ich sagen das es eine Tabelle so nicht geben kann oder diese nur sehr wenige Zeilen hat.
  • LS 9 - 32 Verfügbarkeit
    • Markus Verza
    • 18. Oktober 2006 um 21:51
    Es kann niemand liefern.
    Es gibt KEINEN verbindlichen Liefertermin von Yamaha.
    Im Nov / Dez wird es wohl Pulte geben.
  • LS9 - die "kleine" M7 oder doch wieder nur ne klei
    • Markus Verza
    • 18. Oktober 2006 um 21:48
    Ich kann die Diskusion nicht ganz verstehen, wer von euch hat denn schon mal eine LS9 unter den Fingern gehabt ?
    Also dürften die meisten Aussagen Philosophischer Natur sein.
    Hat eine Soundcraft K2 48 Kanal auswirkungen auf den Markt einer Heritage 2000 oder 3000 gehabt ?
    Wohl kaum, eine LS9 ist ein 16 oder 32 Kanal Pult, eine M7 ein 48 Kanal Tisch. Ich kann natürlich auch mehr verarbeiten aber das ist mit einam Verlust an Bediencomfort verbunden und wird in aller Regel nicht Akzeptiert werden. Die Mietpreise aller Geräte nähern sich in aller Regel der Marke von 1% vom VK. Mancher rechnet da leider auch schon mal mit dem EK oder mit 0,8%. Das ist Wirtschaftlicher Blödsinn hat aber nichts mit Digitalen Pulten zu tun. Rechnet doch mal den Mietzins eines Analogen Platzes incl. aller Muco Cases aus. Der wird genau so unvernünftig sein.
  • GAE DIRECTOR - Welches Amping???-
    • Markus Verza
    • 18. Oktober 2006 um 20:35
    Zitat von "Sven M"
    die Bass Endstufe halte ich für etwas schwach, das darf schon die fp6400 sein wenns LAB wird.
    Die LAB 4000 ist der Vorgänger fer FP6400 und nahezu die gleiche Leistung. Damit ist deine Ausage sinnlos oder mein Gedächnis lückenhaft.
  • 1 Kanal-Dimmer für 9kW
    • Markus Verza
    • 18. Oktober 2006 um 15:22
    Auch schon mal über die Belastung des Drehstromnetz nachgedacht ?
    Ich pack doch nicht alle Verbraucher auf eine Phase. 9kw sind ca 40A, gnaz schöne Schieflast.
    40A Singeldimmer ist ein Nischenprodukt, 6x10A Dimmer ein Massenprodukt, ich denke auch aus Wirtschaftlicher sicht ist die Lösung nicht sinnvoll.
    • Markus Verza
    • 17. Oktober 2006 um 23:27
    Ich kenne das M7 (habe eine) und hatte auch schon die Gelgenheit mit dem LS9 zu spielen.
    Das sind 2 Klassen von Pulten, beide Ihr Geld wert aber das ist halt ein entsprechender unterschied.
    Wenn du beim M7 nur kurz auf den Bildschirm drückst und da bist wo du hin must, kann das bei LS9 auch mal ein paar Klicks entfernt sein.
  • Passendes Anschlagmittel für Ringöse M20
    • Markus Verza
    • 17. Oktober 2006 um 21:09
    Es gibt bei einigen Kettenherstelern im System einen "Schäkel" der direkt mit der Kette verbunden werden kann.
    Da must du mal schauen ab der 8mm schon auf die M20 Ringöse passt, sonst ist 10mm fällig.
  • Welches Leuchtmittel für Floorspot
    • Markus Verza
    • 14. Oktober 2006 um 11:18
    Wie würdes du die im Vergleich zum CP62 sehen.
    Beim Abstrahlwinkel, Folienverbrauch usw.
  • Standalone Medienplayer für Powerpoint
    • Markus Verza
    • 14. Oktober 2006 um 11:17
    Die VITY Player sind Video Player mit Speicher Karte. Wenn du deine Präsentation als Video (DVD) hast ist es gar kein Problem diese auf den Player zu Kopieren und fertig. Kein Verschleiß, kein Windows, keine Lüfter.
    • Markus Verza
    • 13. Oktober 2006 um 23:54
    So was, die kannte ich auch noch nicht.
    Ich denke die haben ein recht breiten Abstrahwinkel oder ?
    • Markus Verza
    • 13. Oktober 2006 um 22:29
    Wie bekommt man denn eine R7s in ein PAR Gehäuse ?
    • Markus Verza
    • 13. Oktober 2006 um 22:26
    Du wirst wahrscheinlich nicht lange Freude haben an einem Notebook im Dauerbetrieb. Hier gibt es alternativ kleine Lüfterlose PC aus der Steuerungstechnik.
    • Markus Verza
    • 13. Oktober 2006 um 10:23
    EAS Vertrieb hat Player von Vity.
    PP werden die aber nicht direkt können. Da must du die Folien in JPEG wandeln.
    Das ist nur ein Lösungsansatz beruht nicht auf eigenen Erfahrungen.
  • truss von lack befreien?
    • Markus Verza
    • 13. Oktober 2006 um 00:02
    Ich würde es auch mit Beitze oder einem Heißluftfön versuchen.
    Gasbrenner geht auch, man darf halt nicht zu lange drauf halten.
    Ich habe gute Erfahrung damit gemacht bei meinen Heizkörpern :)
  • Schlaufen
    • Markus Verza
    • 12. Oktober 2006 um 23:58
    zum Thema Potentialausgleich:
    in der SR 1.0 haben die Autoren nach meinem Kenntnissstand nach einer griffigen Lösung gesucht die den Anforderungen im Mobilen Betrieb gerecht wird. Eingentlich muss du den Wiederstand durch eine Messung bestimmen. Die Vorschriften in der z.B. VDE 0100 sind aber nicht auf unsere Branche abgestimmt.
  • Schlaufen
    • Markus Verza
    • 12. Oktober 2006 um 23:53
    Zitat von "cooglefish"
    der eigentliche Grund ist, dass Traversen nicht in Stahlseile oder Ketten gehängt werden können, weil sie danach gaaar nicht mehr gut aussehen.
    1. BLÖDSINN
    Ketten oder auch Seile gehen Problemlos. Es gibt ja die Möglichkeit einen Schutz über diese zu bringen.
    2. Warum müssen wir Uralt Post aus der Versenkung holen ohne neue Erkenntnisse zu vermitteln ?
    3. Der Fallweg einer Traverse darf nach neusten Regeln MAX 10cm betragen. (vgl. S.R. 2.0). Die Lasten sind einfach zu groß um erst nach 20cm zu bremsen. Für einen einzelnen Scheinwerfer sieht das anders aus.
  • Neue Spielzeuge von Yamaha PM5D mit 144 Kanälen !!!!
    • Markus Verza
    • 12. Oktober 2006 um 15:31
    Yamaha hat wieder einige Neuigkeiten vorgestellt:
    DSP5D
    Das ist eine PM5DRH ohne Bedienfeld.
    Steuerung über PC oder als Kanalerweiterung einer PM5D
    http://www.yamaha.com/yamahavgn/Documents/DSP_DCU5D.pdf
    Es gibt noch einiges mehr, wie Endstufen mit 2300W/4Ohm
    Ethersound / DME Module usw siehe unter
    http://www.yamaha.com/yamahavgn/CDA/…53DNEWS,00.html
  • Lavalier Mikros bei RTL Let's Dance
    • Markus Verza
    • 11. Oktober 2006 um 17:53
    Es ist kein AT Mikro.
    Es handelt sich um ein Mikro aus der Entwicklung eines Europäischen Herstellers. Im nächsten Jahr wird es das Ding wahrscheinlich zu kaufen geben.
    In der Tat ist es eine Keule.
  • DMX leitung bei Fest verlegung
    • Markus Verza
    • 10. Oktober 2006 um 13:53
    Zitat von "Herr Vorragend"
    Wie in der Überschrift aber zu lesen ist handelt es sich hierbei aber um "Fest verlegung" und ich habe auch darauf hingewießen ,dass sich diese Kabel vorwiegend für Festinstalationen eignen, darum verstehe ich nicht was gegen Cat 5 spricht.
    Nichts, hat auch keiner gesagt. Nur im Mobilen Bereich sind normale CAT 5 Kabel nicht geeignet. Roadtaugliche CAT5 Kabel sind teurer wie DMX Kabel darum macht ein Einsatz im Mobilen Bereich keinen Sinn. In einer Insallation sind CAT5 Kabel als DMX Kabel eine sehr gute Wahl.
    • Markus Verza
    • 10. Oktober 2006 um 11:49
    Zitat von "DJMG Events"
    Hallo, könnte man also auch aus Cat5 DMX Leitungen bauen? Welche Adern würdest du da nehmen immer ein Paar zusammen?
    Himmel nein, diese Kabel sind denkbar schlecht für Mobilen Einsatz. Auch Pachkaben sind vom Hersteller nur zum gelegtlichen Umstecken am Büroplatz oder im Serverraum konstruiert.
    Es kann Sinn machen wenn die Geräte einen RJ45 Eingang haben zum durchlinken fertige CAT5 Kabel zu nehmen. Die sind einfach so Preiswert das ein Entsorgen nach 5-20 Einsätzen egal ist.
    Die Mühe CAT5 an XLR5pol zu Löten würde ich mir nicht machen.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
