Anmerkung zum o.g. Tischsender, Phantomspannung sind leider nur 12 Volt
Beiträge von radartuete
link: Mit PinkNoise messe ich einen Bassabfall von 3dB bei 30 Hz, ab 50 Hz bis 20 kHz bleibt das Signal im +/- 1dB Schlauch.
Verwendet man einen Sweep als Referenzsignal sieht es gar nicht mehr so gut aus. Dieser bringt massive Unruhe insbesondere über 6 KHz, quasi ist das System damit nicht zu gebrauchen.
Die Latenz schwankte bei mir mit Smaart zwischen 3,88 und 3,90 ms.
link: ich verwende ein Audio Technica System 10 zum Messen. Wenn du Fragen hast, gerne.
nimm den Sprühkleber von Würth, der zieht kaum Fäden
Wenn der Preis für die EW300er stimmt dann kaufen. Auf jeden Fall ist es besser als die oben genannten IEM's. Vorab aber den Sendefrequenzbereich der Sennheiserstrecken beachten ggf. Frequenzmanagement.
Danke für die Antworten.
also hab es abklären lassen, die chassis sind original von lacoustics. Leider ist aber von 1 Stück von 4 defekt. Weiss jemand wo ich so ein ersatz chassis her kriege ? Oder hat eventuell noch jemand eins rumliegen, und würde es verkaufen ?
danke euchhttps://www.black-box-music.de/service/verkau…uelle-angebote/
Ich habe so einige Jahre mit mehreren dieser Amps gearbeitet, einen solchen Effekt hatte ich nie. Die Limiter funktionieren bei sachgerechter Bedienung sogar recht gut.
Diesen DSP-Dingens würde ich lieber nicht nutzen. Vermutlich ist im linken Channel was defekt, vorausgesetzt es ist alles richtig angeschlossen, ich meine den Stereo bzw. BTL-Betrieb.
Die rechte Seite des Amps scheint diesen Effekt eher nicht zu haben, oder?
https://www.dbaudio.com/global/de/prod…/#tab-downloads
die Ähnlichkeit ist frappierend
Bei mir lag es an einer Firewalleinstellung beim update von 4.4.3 auf 4.4.4
Wer und wo denn?
z.B. hier in Deutschland das Shure QLX-D V51 (174 - 230 MHz)
Ach ja, interessant wäre ob die Pegelumschaltung (+18dBu / +4dBu / 0dBu) in den Audinate-Teilen überhaupt stattfindet. Miss doch bitte die drei verschiedenen Ausgangspegel nach oder lege die Outputs alternativ auf einen (gemuteten) Input der ilive, nur um zu sehen ob die Umschaltung im Audinate überhaupt funktioniert.
Dieser komische Switcher 4x2 ganz rechts versteckt im Slotschlacht lässt mir keine Ruhe.
Wenn DER da ist, muss er ja zu irgendwas dienen ?? Nur was ??
Ich kann nirgendswo technische Infos zu diesem Schalter finden......ein wahres Geheimnis.
Einfach jetzt da wild umschalten ohne zu wissen was man macht, das könnte vielleicht in die Hose gehen....
Die Schalter sind für bestimmte Mixerresets, haben mit dem Pegelproblem nichts zu tun.
Das hatte ich mir schon gedacht. Kann man die 2 Ohm Version dennoch an den 4 Ohm Hörnern benutzen? Und wie sieht es dann mit der Leistung aus?
Klar doch, im 4 Ohm-Betrieb stehen an der DL3000-2P dann nur 2x1250W zur Verfügung.
Wenn's um die CAMCO DL-Serie geht ist die XXXXX-2P Version auf 2 Ohm optimiert. Die DL3000-2P liefert ca. 2x1650 W @ 2Ω. Die DL3000 ist mit ähnlicher Leistung auf 4Ω optimiert.
Den alten Controller mit einem Messprogramm messen und den neuen, digitalen Controller dahingehend abgleichen. Dann haste schon mal den Frequenzgang. Mit den zahlreichen Filterfunktionen im IPD 2400 funktioniert das recht gut und ist genauer als irgendwelche Filterparameter (z.B Q/BW etc.) umzurechnen.
...kommt auf die Messmethode an
https://www.production-partner.de/test/l-acousti…wide-und-focus/
Die einzigen Lautsprecher die ich kenne als Single 12 Zoll ist die Arcs Serie von Laccoustics.
