  2. radartuete
Beiträge von radartuete
  • HF Analyzer
    • radartuete
    • 29. April 2017 um 11:00
    Hi Christian, leider geht mit der original RF-Explorer Software nur "Export Single oder Cumulativ Signal CSV" . HIER steht wie es in WWB importiert wird.
  • HF Analyzer
    • radartuete
    • 29. April 2017 um 08:21
    Moin, hier die offizielle Homepage von RF-Explorer. Wenn man den zu scannenden Frequenzbereich im RF-Exlorer nicht zu groß auswählt ist der schon ausreichend genau. Ich arbeite mit der dort kostenlos zur Verfügung gestellten WindowsSoftware. Mit dieser Software lassen sich Frequenzscans in eine csv-Datei exportieren, die dann aber noch etwas editiert werden muss (dauert ca. 1min), danch lässt sie sich in WWB importieren. Wenn man WSM kompatibel editieren muss wird's nervig, aber es funktioniert zur Not auch. Mit der neuen VantageSoftware kann man eben direkt zu WWB und WSM exportieren :), leider läuft sie nur auf einem Mäc.
    Christian: eine Schulung, sehr gerne
    VG radartuete
    • radartuete
    • 27. April 2017 um 22:41
    Zitat von es1276
    170 ms wäre ein bisschen viel.
    Das QU-16 Datasheet sagt:
    Latency: 1.2 ms (local XLR in to XLR out) 0.7 ms (local XLR in to AES out)
    rubicon meint sicher das max. mögliche Delay am MixOutput und nicht die Latenz ;)
    Warum sollte sich dieser Wert (170 ms lt. Manual) mit Nutzung der Stageboxen ändern?
  • Radian Hochtontreiber woher bekommen ?
    • radartuete
    • 25. April 2017 um 07:36
    Richtig -> http://www.radianaudio.com/download/diaph…erence-chart-2/
    • radartuete
    • 24. April 2017 um 12:22
    KLICK
  • A&H dLive
    • radartuete
    • 12. April 2017 um 15:22
    Das Mainboard unterstützt offenbar openGL nicht.
    OT: Hatte auf einem älteren PC ein ähnliches Problem mit einem schwäbischen Linearraycalculator . Der Hersteller sendete mir innerhalb weniger Tage einen Workaround , danach funktionierte es :thumbup:
  • Infos zum Thema "Quad fahren" gesucht / kaufen?
    • radartuete
    • 7. April 2017 um 14:14
    Frag doch mal deinen Frisör.
  • Neues aus Frankreich
    • radartuete
    • 14. Februar 2017 um 09:40
    Hmmh, billbo reden wir aneinander vorbei? Ich hab mal aus dem o.g. Testbericht was rauskopiert (Zitat):
    "Abbildung 15 zeigt hier für die Tieftöner einen bereits recht früh
    einsetzenden Limiter. 118 dB bei 100 Hz in Relation zu einer Sensitivity
    von 94 dB bedeuten einen Limitereinsatz bei ca. 250 W. In den Mitten
    steigt die Kurve dann auf 130 dB und separiert sich typisch für einen
    Kompressionstreiber in die 10 %- und 3 %-Kurve mit 10 dB Abstand. Ein
    solches Verhalten deutet auf einen k2 dominierten Klirr hin, was ein
    gutmütiges klangliches Verhalten bei hohen Pegeln vermuten lässt"
    • radartuete
    • 13. Februar 2017 um 20:59
    Die dortigen Messungen erfolgten mit 185 ms langen Sinusburst-Signalen. Auf dieses Signal mit relativ langen Bursts reagieren die Limiter der Systemendstufe im Weg für den Konustreiber schon relativ früh. Der 12"er hat sicher noch Reserven und bei kürzeren Peaks (wenn sie der Systemlimiter passieren liesse) kommt da auch noch mehr Pegel. Solche Messungen sind vom verwendeten Messignal aber auch den Limiterparametern abhängig.
    • radartuete
    • 13. Februar 2017 um 10:59
    hier mal der Testbericht zur ARCS ;)
    Ich meine schon dass hier eine SPLmax Darstellung eines Gesamtsystems Prozessor > Amp >Box unter realer Einbeziehung der Systemlimiter dargestellt ist. Die Frage ist jedoch welche Messignale / Messprozedur verwende ich?
    Der Hersteller brauner Boxen hat offensichtlich bei der SYVa eine Messmethode verwendet die hohe Zahlenwerte ausspuckt und sich so hervorragend für Werbezwecke nutzen lässt.
    Auf dem Specsheet für die SYVa lese ich oben im Kopf "142 dB max SPL down to 35 Hz", weiter unten wird es dann realistischer: Maximum SPL1 137 dB ([mit SYVA Preset]) - Peak level at 1 m under free field conditions using pink noise with crest factor 4 (preset specified in brackets).
  • Kardioid und nicht kardioid aufeinander stacken
    • radartuete
    • 12. Februar 2017 um 18:38
    Hab mal spaßenshalber eine B2 und darüber ein V-Sub simuliert.
    bei 50 Hz
    bei 100 Hz
    über eine Cardioide Richtwirkung kann man sich nun streiten ...
    • radartuete
    • 12. Februar 2017 um 17:17
    Stimmt, wenn man den B2 nur als V-Sub Hochständer nutzt und nicht ansteuert ist das so, macht aber wenig Sinn :)
    • radartuete
    • 10. Februar 2017 um 14:17
    Hi Yannick,
    die cardioide Richtwirkung wird Mangels passender (Werks)presets ausbleiben bzw. nicht richtig funktionieren.
    VG radartuete
  • neue Anlage 1000 Personen
    • radartuete
    • 8. Februar 2017 um 09:36
    ... defintiv, nur ist dann durch die festen Splaywinkel auf bestimmte Hörflächen und Flughöhen festgenagelt - flexibel ist man damit nicht!
    • radartuete
    • 5. Februar 2017 um 21:58
    Bevor man auf die Suche nach einer (für sich geeigneten) Anlage geht sollte man zuvor einiges Abklopfen. Nur die Budgetgrenze und die zu beschallenden Personen ist zu wenig Information. Wichtig wäre z.B.:
    - kann ich das Zeug vorrangig fliegen oder nur stacken?
    - bei Linearrays: benötigte max. Splaywinkel?
    - bei gestackten Boxen: wie kann ich diese sicher stellen, verzurren?
    - kann ich Bässe auf / vor / neben / unter die Bühnen stellen?
    - wie (hoch) steht oder hängt das Geraffel?
    - will (kann) ich Bassarrays bauen oder mache nur L/R?
    - wie transportiere ich das Ganze (Größe, Gewicht, Cases)?
    - zu beschallende Flächen, benötigte hor. / vert. - Abstrahlwinkel?
    - benötige ich noch passende Side oder Frontfills?
    - was ist mir wichtiger der Sound, die Lautstärke oder lege ich Wert auf Flexibilität?
    - kann ich damit überhaupt umgehen?
    Sicher hab ich noch was vergessen???
    Ja, welche Farbe sollen die Boxen haben?
    Dabei trennt sich dann ganz schnell die Spreu vom Weizen und die sinnfreie Einordnung von Produktmarken rückt in den Hintergrund, denn die eierlegende Boxenwollmilchsau ist bisher noch nicht erfunden.
    Wenn ich mir daüber vorab im Klaren bin kann ich auf die Suche gehen, Messen besuchen, Produktvorführungen wahrnehmen, mir mal was ausleihen oder mich professionell und unabhängig Beraten lassen.
    Viele Grüße
    radartuete
  • Funkstrecken Frequenzen, alles was man Wissen muss u. sollte
    • radartuete
    • 4. Februar 2017 um 13:20
    Aktuelle Informationen zu Funk-Frequenzen
  • D&B b2 erweiterrung gesucht
    • radartuete
    • 3. Februar 2017 um 13:00
    d&b B2 Sub
  • Wo war er hin der Bass... Seeburg-System mit Galeo Sub & K24
    • radartuete
    • 3. Februar 2017 um 10:23
    Zitat von "treibsand"
    Um mal ein bisschen Abwechslung in die Antworten auf diese K-Frage zu bringen:
    http://www.faz.net/aktuell/politik/thema/k-frage
    • radartuete
    • 3. Februar 2017 um 10:14
    ...das kommt auf die verwendeten Top's an ;)
    • radartuete
    • 26. Januar 2017 um 12:36
    ... nicht nur die Lesbarkeit, auch die Aufstellung der Boxen z.B. Stadtfest Krefeld :)
