D&B b2 erweiterrung gesucht
  • Timo3270
  • 3. Februar 2017 um 09:33
  • Timo3270
    Hallo
    Habe 4 b2 infras mit system endstufen günstig bekommen. Ich suche nun subwoofer zum ausfüllen der lücke zwischen infras und Tops hat jemand bereits erfahrungwn damit? Sollte im bereich von 500-600,- das Stück liegen amping und controller sind vorhanden.
    Mfg
  • radartuete
    • 3. Februar 2017 um 10:14
    ...das kommt auf die verwendeten Top's an ;)
  • schotte
    • 3. Februar 2017 um 10:18
    Da ist ja nun von Bassreflex 15" Nutzbassabstimmung über Limmer 215 bis zu Martin 115 nun SEHR vieles möglich ... nur halt nicht den Fehler machen und nen 3-Wege Bass bauen. 8o
    ;) Schotte
  • soundworx
    • 3. Februar 2017 um 10:19
    Kommt definitiv auf die vorhandenen Tops an...
    Wenn Du aber im System bleiben willst wären Q Subs oder auch C7 Subs nicht so ganz falsch...
  • kimix
    • 3. Februar 2017 um 12:02
    Eher C4 Subs
  • radartuete
    • 3. Februar 2017 um 13:00
    d&b B2 Sub
    • 3. Februar 2017 um 15:28
    Zitat von kimix
    Eher C4 Subs
    ...hatten wir früher auch immer...
    1x B2, 2x C4 Bass, 1x F2, 1x C690 je Seite
    sec
  • treibsand
    • 3. Februar 2017 um 16:52
    Interessante Variation. Ich kannte nur die 'Standards' B2/2xB1/2xF2 bzw. das selbe mit 2 Stacks C4.
    b2t:
    Für 4 Stck B2 braucht es schon einiges an Böxlein darüber und die Frage nach den " passenden Subs" ist wohl eher Party-pa. Eine Infra-Erweiterung geht unter fast jedem (etwas älteren) PA-System...
    Falls jemand mal auf B2 mit Eliminator 1b und 10 trifft > Ich bin dann in der Nähe ;)
    • 5. Februar 2017 um 16:41
    ...hatte massig Bumms, Super Sound, gefühlte 500kg beim Auf-& Abbau, lief IMMER problemlos und kein Mischer hat sich jemals beschwert :)
    ...das ganze war noch mit den Orginal-Eisen$chweine-Systemamps angetrieben.
    sec
  • Volker
    • 6. Februar 2017 um 06:43
    gebrauchte C-Subs sollten doch zu bekommen sein. Spielt schon ganz gut mit 4xC4 + 1 x B2. Hatten wir früher auch.
    Für's erste könnte man ja auch den Inframodus einfach ausschalten am B2 amp...
    • 6. Februar 2017 um 18:01
    Auf alle Fälle aber was "altes".
    "Moderne" BR-Kisten sind selbst fast immer sehr tief abgestimmt und bringen obenrum nix wirklich Nutzbares ("Kick") mehr zutage.
    Auch wenn das Datenblatt manchmal anderes sagt und mit der Elektronik kräftig nachgeholfen wird bzw. werden soll.
    Wenn du's gerne schwer hast >>> Meyer DS4P.
    Da geht richtig was.
    Und wenn du noch keine Tops hast, dann gleich paar MSL4 dazu.
    Turbosound TSE 118/218 könnten auch dafür gehen.
    Schön retro alles..;)
    Die Lösung mit internen Komponenten sollte aber die Beste (wenn auch teuerste) sein.
    Schon von verfügbaren Setups her.
    Never stop a running System
    • 6. Februar 2017 um 23:20
    ...würde zu B2en echt nix anderes dazugeben, außer c4en :)
    ...drüber nur F2en ^^^^^^
    ...verschiedenes altes Holz mischen bringt auch mit vielen Stunden einmessen und Settings in irgendwelche Controller reinstopfen auch nicht wirklich weiter...
    ...falls Du Interesse an Älterem, Gutem passendem Material aus BK von "deh und beeh" haben solltest, darfst Du Dich gerne melden... - Abholung nur mit eigenem 7,5tonner 8)
    sec
    p.s.: ...erster Beitrag und so...... - 'mal schauen...
  • simonstpauli
    • 7. Februar 2017 um 10:01
    Dabei fällt mir ein, in Hamburg macht das Klubsen zu, da werden B1 und F2 freigesetzt. Ich hab nicht direkt im Kopf wie viel davon und ob das schon jemand beansprucht. Das passt auf jeden Fall super zu B2. Wie auch 402/C4.
  • treibsand
    • 7. Februar 2017 um 14:48
    Oh, ist das noch altes Amptown oder Cobra-Material?
    Macht jedenfalls nen schönen 'schlanken Fuß' als Doppelstack auf ner liegenden B2.
  • simonstpauli
    • 7. Februar 2017 um 19:32
    Ich weiß gar nicht, wo das herkam. Ich meine, das war noch aus Pascha-Zeiten da drin. Irgendwas bei 6-8 Tops und 8 Subs oder so...
  • Timo3270
    • 7. Februar 2017 um 20:41
    Danke, was haltet ihr von den TVX118B
    Chinaschrott und gehen die Kisten unter?
    In Österreich ist es schwieirig an c4 ranzukommen und auf eigenbau habe ich keine lust..
  • treibsand
    • 8. Februar 2017 um 09:06
    Genau so eine Nachfrage habe ich befürchtet.
    Nein, ich kenne die Turbosounds nicht und nein, ich glaube die sind eher falsch! Genau wie auch deine Herangehensweise an die Thematik.
    Die B2 ist ein Infra; eine Erweiterung des nutzbaren Bassbereiches nach unten.
    Was du wirklich brauchst, ist ein Beschallungssystem, was im Bass viel mehr vom "klassischen" Punch hat. Die erwähnten Systeme oben haben in den meissten Fällen 15"er im Subbereich, lediglich die C4 macht das mit 18" - aber auch lt. Datenblatt nur bis 50Hz herunter.
    Die B2 soll als Infra die unterste Oktave (~30-60Hz) abdecken.
    Um ein Beschallungssystem zu planen, würde ich aber immer "von oben herab" anfangen. Zuerst die Tops, die entscheiden wie laut es wird, wie die Verteilung im Raum ist und wie man ggf. mehrere davon zusammen bündeln muss.
    Dazu müssen die Subs passen.
    Und erst wenn das steht, kann man schauen, ob es einen Infra wie deine B2 überhaupt braucht!
    By that way: Die B2 spielt im "Standard"-Modus als BP-Sub bis 100Hz. Da kann man bei potenten, tief getrennten Tops schon mal über den Sinn eines zweiten Bassweges diskutieren.
    Aber dafür nochmal die Frage:
    WAS HAST DU DENN ÜBERHAUPT FÜR TOPS?!?!???
  • simonstpauli
    • 8. Februar 2017 um 12:14
    Ich formuliere es noch deutlicher, die B2 sind Sublows, dazu braucht man noch eine komplette PA.
    Ja, es gibt den Modus, in dem der B2 bis 100 Hz spielt, aber man verschenkt das Potential der B2. Die können grummeln und das gut, aber sonst nichts.
