  2. StefanH
Beiträge von StefanH
  • Audience Delight
    • StefanH
    • 30. November 2003 um 16:07
    Was sollen die Teile kosten ?
    Stefan
  • Cardioidstrahler für Bassbereich - sinnvoll ?
    • StefanH
    • 30. November 2003 um 12:35
    Hallo zusammen - was die machen - ein Delay und ein Allpassfilter setzen. ICh darf Dir zu diesem Thema den Artikel von Anselm Goertz in der letzten Production Partner ans Herz legen - gut geschrieben und alles erklärt.
    Passiv könnte man so ein Ding übringens doch hinbekommen. Mit einer rückwärtig gerichteten Pappe und einem Passiven Phasenschieber a la Kling und Freitag.
    GRuß Stefan
  • 10" Horn
    • StefanH
    • 26. November 2003 um 12:44
    ... ach die Amis - es gibt aber auch noch eine Firma in Deutschland die DDS heißt und Hörner baut - ganz sicher. Jemand eine Idee ?
    Stefan
  • 10" Horn
    • StefanH
    Stefan
  • 10" Horn
    • StefanH
    • 26. November 2003 um 12:07
    HAst Du eine Adresse oder einen Links von DDS Horns - die Jungs habe ich vor Jahren auf der Frankfurter Musikmesse mal gesehen und dann nie wieder...
    Gruß Stefan
  • 10" Horn
    • StefanH
    Gruß Stefan
  • PS-15 mit dbx Driverack PA betreiben
    • StefanH
    • 11. November 2003 um 12:12
    Also Männer - ich kann Euch da nicht beifpflichten.... Sofern jemand den analogen PS15 Controller und ein Mess-System hat, ist ohne Probleme die EQ und Limiterfunktion auf jedem amtlichen Digitalcontroller nachzubilden. Warum soll dies nicht funktionieren - das erklärt mir mal ernsthaft einer. Oder kann das analoge Ding etwas Wunder die auf digitaler Ebene nicht funktionieren (und jetzt bitte keine Voodoo Hörer die in eine Grundsatzdiskussion Analog / Digital verfallen )
    Stefan
  • Ultradrive Daten für K2/B1801
    • StefanH
    • 2. November 2003 um 10:32
    Und ob Du die Einbrüche messen kannst und vor allen Dingen auch hörst. Sicherlich nicht so extrem wie an und aus - aber eine korrekte Anpassung zeitteechnisch zwischen den Systemkomponenten sollte schon erfolgen.
    • StefanH
    • 1. November 2003 um 19:19
    Das waren lediglich die abgelesen Daten aus dem Preset von Seeburg ohne Anspruch darauf korrekt zu sein.... würde mich auch nicht wundern.
    Schönen Samstag
    Stefan
  • AD 24
    • StefanH
    • 30. Oktober 2003 um 13:44
    Klar geht das - lediglich die Limiter von der Kiste sind nicht so richtig hipp.
    Das Setup kann man zwar nicht laden aber entsprechend adaptieren. Findest Du das Ding von Behringer denn die amtliche Lösung wenn Du Dir schon so ein hochwertiges Produkt zulegst ?
    Gruß Stefan
    • StefanH
    • 29. Oktober 2003 um 09:54
    Guckst Du hier :
    Lo Cut 45Hz Butterworth,
    EQ1 : 68 Hz Q=8, -8db
    EQ2 : 50Hz Q=1 +6db
    damit ist das Customfilter nachgebildet.
    Desweiteren : keine 44ms ( das wären rund 15m) sonder 0,15m = 0,44ms
    Dieser Wert ergibt sich bei der Messung der Laufzeit zwischen Top und Bass. Wobei hier auch die Laufzeit des elektrischen Filters des Crossovers berücksichtig ist.
    Was sagt uns das wieder - der B1801 macht nicht wirklich Bass, ansonsten müsste ich keine 6db bei 50Hz reinpumpen um das Teil glatt bis 50Hz zu machen (überlegt mal was das an elektrischer Energie frisst)...
    Egal -
    Gruß Stefan
  • AD X-Change-Series
    • StefanH
    • 24. Oktober 2003 um 23:31
    Ne ne, ich bin schon in der Lage zu raffen, das ein 18er ca. 1200cm2 hat und ein 15er 850cm2 und demzufolge auch mehr Fläche um entsprechend für Schalldruck zu sorgen.
    Das war es auch gar nicht. Es ging gar nicht um die Klassifierung des angesprochenen Nexosystems sondern eher um die positive Überraschung dieses Ampmoduls. Ich weiß ja wieviel entsprechendes Holz mit externem Amping und Digicontroller kann - umso größer war mein Erstaunen wieviel aus dem kleinen Metallkasten namens Ampmodul an Dynamik und Reserven rauskam !
    Nichtsdestotrotz funktioniert auch die Kombi mit dem 15 (oder auch einem zweiten) und dem entsprechenden 10/1 Neodymtop affengeil.
    Angenehmen NAchtruhe
    Stefan
    • StefanH
    • 24. Oktober 2003 um 19:22
    Yep -drauf geschraubt - und Daumen hoch. Kombi war : 2 x 18" (ein aktives Teil ) und zwei 12"/2", kleine Kapelle mit Drums, Bass, Git. und Keys.
    Erstaunlich ist, dass diese kleine AmpKiste echt richtig Reserve zu haben scheint. Um mal mit Mitbewerbern zu vergleichen - der Aktivamp von Camco für die PS10 + den LS500 rockt noch lange nicht so.
    Gruß Stefan
    Ohje, gleich werde ich als Sympathisant hingestellt, da jetzt zwei Threads mit AD oben sind - Ok wir reden übers Wetter....
  • Forumstag bei AD Systems
    • StefanH
    • 24. Oktober 2003 um 19:19
    Tach Männer - gibt es denn keine Foto-Love-Story zu dem Tag bei AD?
    Gruß Stefan
  • PA für POP Band
    • StefanH
    • 15. Oktober 2003 um 23:41
    Also :
    1. Lösung: externer Ampwagen + Controller und die Möglichkeit pro Ampkanal 3 Kisten anzudocken ( bitte keinen 2Ohm Betrieb). Hier bieten sich sicherlich 18er im Bass und ein paar 12"/2" im Mid High Bereich an.
    2. Lösung: das ganze aktiv zu betreiben - praktische Lösung und neues Produkt : das X-Change-Set von AD. Da kannst Du Dir nach Gusto dein benötigtes System zusammenstellen. Wie ich mitbekommen habe, sind ein paar türkische Bands in Oberhausen mit dem Material scheinbar super zufrieden.
    Stefan.
  • JBL Mpro Bass - tausch 4 Ohm gegen 8 Ohm Chassis
    • StefanH
    • 10. Oktober 2003 um 14:09
    Und wie gestaltet sich dann die Leistungsverteilung auf den beiden Chassis 4 Ohm und 8 Ohm ?
    EMPFEHL DEN LEUTEN DOCH NICHT IMMER SO EINEN SCHEISS - es geht hier um professionelle Lösungen und nicht um Schwachsinn !
  • Phasengang per Hugo controller grade ziehen
    • StefanH
    • 6. Oktober 2003 um 20:05
    Spart GAE oder AD an Filterbauteilen ? Ich glaub nicht - schau Dir mal ein Filter von einer MA15 an. Das Teil ist echt ein Kraftwerk. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und nachgerechnet, dass mich ein Nachbau des Filters ca. 180€ an Bauteilen kosten würde !
    Desweiteren : ein DSC28 wird doch nicht mit "günstigeren" Systemen verkauf sondern in der Regel einem HighEnd Produkt (Neo, AD24, Director... ) ! Es geht doch eher darum - ein nach physikalischen Gesichtspunkten gut konstruiertes System noch besser zu machen und nicht auf aktiver Ebene Konstruktionsbedingte Fehler wieder wett zu machen !
    Gruß Stefan
  • Der virtuelle Frequenzweichen weg im Hugo
    • StefanH
    • 6. Oktober 2003 um 20:02
    Die Phase ist beliebig einzustellen ? In der Regel wird als Target ein linearer Phasengang vorausgeschickt - demzufolge ist an der Phase nix mehr rumzumachen ( außer Du meinst verstellen bei der Nutzung des IIR EQ´s - klar dann gibt es wieder Sauerrei ).
    Stefan
  • D&B Kombination
    • StefanH
    • 6. Oktober 2003 um 13:35
    Oliver: weil Du bei mehreren Systemen eine entsprechenden aktustische Kopplung hast ? Ein Richtwirkung bei einem horngeladenen System fängt doch erst bei ca. 600Hz an - demzufolge koppeln die Kisten bis in diesen Bereich und das ganze muß korrigiert werden. Da d&b keine Korrekturen in Form von Presets an den Amps einstellen kann muß man dies demzufolge mit dem EQ machen.
    Andere Hersteller machen dies mit Lo-Shelf Filter im Tief-Mittelton-Bereich.
    Stefan
    • StefanH
    • 6. Oktober 2003 um 09:09
    Hallo Thorsten,
    dann frag doch die Leute die davon Ahnung haben - entweder der Herweg von GAE oder einen von AD, Klein+Hummel, ... oder direkt Anselm Goertz
    Stefan
