  2. realityman
Beiträge von realityman
  • Verstärker Projekt
    • realityman
    • 23. Juni 2005 um 19:12
    AmpChamp, genau das wollte ich hören, sehr brauchbar dein Vorschlag. Jetzt muss ich nur noch überprüfen ob die Bauteile den hohen Spannungen standhalten. Der Leistungsteil müsste das packen mit seinen 200V Durchlasspannung am Mosfet. Dann kann ich eigentlich das benötigte Material bestellen. Kondensatoren hab ich jetzt auch für umsonst aufgetrieben :D
    Henne, naja abrauchende Enstufen soll's immer mal geben, mein voriges Projekt läuft aber immer noch einwandfrei. War die 250W Sym-Amp von hifi.edvline. Wurde damals mit nem Fräsbohrplotter auf Platinen gebracht. Bild vom fertigen Amp --> http://home.tiscali.de/filehost/verstaerker.jpg
    • realityman
    • 22. Juni 2005 um 22:34
    Nach fast 2 stündigem Googlen hab ich aufgegeben. Leider komm ich an die Pläne der alten Gigant nicht ran. Die neue findet sich schnell, nur ist mir die viel zu aufwendig, wie du bereits beschrieben hast. Wenn ich die Schaltung unverändert bauen würde (falls du mir nicht ein paar Veränderungen im Schaltbild vorschlägst, denn ich glaube kaum, dass das mit meinen Spannungen, die zur Verfügung stehen funktioniert, leider), dann bliebe mir eigentlich jetzt nur noch das Problem mit den Ladeelkos. Leider finden sich nicht so schnell welche mit mehr als 100V. Vielleicht hat mir ja jemand eine gute Bezugsquelle? Es werden keine Kosten gescheut. Schließlich geht es hier mal wieder um Bastelfieber :D
    • realityman
    • 21. Juni 2005 um 19:40
    Habe die AV800 aufgestöbert, gefällt mir nicht schlecht.
    http://www.aussieamplifiers.com/downloads/AV80…%2003022004.pdf
    Mal sehn ob sich da mit meinen Spezifikationen was draus betreiben lässt.
    Analog deshalb, weil ich mit digitalen Endstufen nicht so sehr versiert bin.
    • realityman
    • 20. Juni 2005 um 19:22
    Danke, hab mir die Seite mal angesehen, leider ist das Projekt noch nicht vollendet, sodass es keinen Plan gibt. Du meinst ich würde 750-1000W Verlustleistung machen, hmmm. Nicht gut. Achso, so klein ist das Gehäuse übrigens gar nicht, sind immerhin 4 HE.
    • realityman
    • 20. Juni 2005 um 18:05
    Ja ich hab noch andere Zwischenspannungen, nur haben die nicht viel Leistung. Das ganze besteht aus 4 Trafos mit je 90V und 24V. die 24V machen aber nur 60W pro Ringkern. Schwer wird das ganze sowieso, mir geht's eigentlich nur noch um den geeigneten Plan. Gehäuse ist auch schon vorhanden. Hier mal ein Bild vom jetzigen Zustand des Projekts:
    Das ganze wiegt jetzt schon 25 KG :D
    • realityman
    • 20. Juni 2005 um 12:24
    Ja, die Spannungen meines fertigen Netzteils betragen +- 120V
    • realityman
    • 19. Juni 2005 um 23:14
    Hallo!
    Ich will mir noch einen Verstärker bauen. Problem dabei ist, dass ich etwas hohe Spannungen habe, nämlich +-120V. Wer mir dabei helfen kann und ein Schaltbild für einen Wummerkasten mit 800-1000 W RMS pro Monoblock hat, immer her damit. Meine Trafos will ich nicht unbedingt tauschen, weil sie umsonst sind :D
    THX schon mal
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
