  2. jonnycrash
Beiträge von jonnycrash
  • Selbstbau Schaummaschine MBN F300
    • jonnycrash
    • 1. November 2005 um 09:40
    wenn Ihr selbst auch eine Maschine bauen möchtet und dazu noch Material braucht kann ich Euch hiermit weiterhelfen.
    Ich habe hier noch Sachen übrig und würde die günstig abgeben:
    - Gittergewebe für das Schaumnetz. Habe noch 4 Meter, Breite des Gewebes 1,50m
    - Hochdruckventilator Helios
    Der Lüfter ist neuwertig. Neupreis beträgt 1495€ + Mwst. (http://www.froogle.de) Von den Maßen ist der Lüfter genauso wie die MBN, nur NOCH leistungsfähiger. Dabei sind zusätzlich Anschlussflansche mit denen sich das Schaumnetz sehr gut befestigen lässt sowie Füsse. Die Anbringung von Flugösen ist leicht möglich.
    Preis des Lüfters mit Zubehör nach VHB.
    Beim Bau der Maschine bin ich gerne mit Tips behilflich, wenn es um die Düse, Pumpe, ... geht. Habe da mittlerweile doch schon einiges an Erfahrung. Der Bau an sich ist relativ einfach zu bewerkstelligen!
    Schreibt mir bei Interesse einfach eine Mail!
    Beste Grüße
    Jonny
    • jonnycrash
    • 5. September 2005 um 20:57
    Der Maico-Lüfter bei Ebay ging für fast 500€ weg. :shock:
    Für die Bilder hab ich momentan keine Zeit, wer eins will kann aber per Mail was bekommen.
    mfG
    Jonny
    • jonnycrash
    • 1. September 2005 um 18:44
    ich kann hier keine Bilder einfügen.
    • jonnycrash
    • 31. August 2005 um 22:28
    Die Maschine funktioniert! Genau so wie die MBN F300!
    Projekt erfolgreich!
    • jonnycrash
    • 29. August 2005 um 09:34
    Also bei Ebay gibts momentan wieder einen Ventilator von Maico zu ersteigern!
    • jonnycrash
    • 5. August 2005 um 09:58
    Also zum Einsprühen einfach eine Vollkegeldüse kaufen.
    Einfach mal bei Google suchen. Alternativ kann man auch so eine Gardena-Düse nehmen... diese verteilen die Tröpfchen jedoch nicht so fein.... haben aber den Vorteil, dass die Durchflussmenge einstellbar ist!
    Also ich würde erstmal mit der Gardena-Düse ausprobieren wieviel Durchsatz (L/min) für Deinen Luftstrom/Differenzdruck optimal ist, dann eine entsprechende Vollkegeldüse kaufen.
    • jonnycrash
    • 31. Juli 2005 um 14:27
    Also ganz genau kann ich die Frage nicht beantworten.
    Ich habe einen Lüfter von Helios . Der bringt einen Luftstrom wie die MBN F300. (meine subjektive Einschätzung .. hab die zwei Geräte nebeneinandergestellt).
    Die Leistung passt auch - beide haben 700Watt Elektrische-Aufnahme. Die Luftleistung der MBN F300 beträgt so ca. xxxxm³/h.
    Wie hast Du das mit dem Einsprühen gelöst? Welche Düse? Welchen Stoff?
    Wir könne auch über PN mailen... wäre vielleicht besser.
    • jonnycrash
    • 31. Juli 2005 um 14:26
    Ich habe einen Lüfter von Helios Der bringt einen Luftstrom wie die MBN F300. (meine subjektive Einschätzung .. hab die zwei Geräte nebeneinandergestellt).
    • jonnycrash
    • 31. Juli 2005 um 13:14
    Also ich hab nochmal ein bischen geschaut.
    Es gibt ja Feuerwehrleichtschaumgeneratoren, die funtkionieren wie eine Partyschaummaschine. Dort wird der Schaum auf ein Siebgewebe gesprüht. Mit der Luft bilden sich dann die Schaumbläschen.
    Kann jemand mal ein Original-MBN-Gewebe vermessen (wieviele Lagen, wie große die Löcher) ... ich kann dann mal anfragen bei einem Hersteller wegen einem solchen Gitter.
    Danke!
    • jonnycrash
    • 31. Juli 2005 um 12:19
    Entsprechende Gebläse gibts z.B. bei Helios-Ventilatoren oder bei Maico!
    Sind aber sehr teuer, ein 350mm Lüfter mit 700Watt und 5500m³/h Luftleistung im Rohr von Helios kostet 850€+Mwst.
    Gebraucht muss man Glück haben um sowas günstig zu bekommen.
    Zum Thema Stoff:
    Wie dicht muss der Stoff denn sein?
    • jonnycrash
    • 30. Juli 2005 um 19:19
    Weiß jemand aus welchem Material die Schaumnetze der MBN-Maschinen hergestellt sind? -- bzw. wo man diesen Stoff bekommen kann?
    • jonnycrash
    • 13. Juli 2005 um 09:44
    Danke für den Link, so ähnlich könnte das Teil aussehen.
    Warum der wohl 2 Lüfter verwendet hat? .. Offensichtlich ist schon ein gewisser Differenzdruck hinter dem Netz notwendig, damit ordentlicher Schaum entsteht.
    Ich hab mir jetzt einen Lüfter besorgt, wie er auch in der F300 eingebaut ist, mit 700Watt Lesitung. Werde mal expermimentieren! 8)
    • jonnycrash
    • 29. Juni 2005 um 21:24
    Also Danke mal für die Suche, hatte ich selbst nicht gefunden!
    Wenn jemand trotzdem noch Infos hat zu notwendigen Luftleistungen soll er sich mal melden!
    Danke!
    • jonnycrash
    • 29. Juni 2005 um 19:14
    Es ist dringend, kennt sich jemand aus?
    • jonnycrash
    • 28. Juni 2005 um 19:57
    Halle Hendrik,
    hab schon gesucht, jedoch leider nichts zu dem Thema "Selbstbau einer Schaummaschine" gefunden, was meine Fragen beantwortet.. der von Dir genannte Thread ist auch nicht mehr zu finden.
    Vielleicht gibts ja Leute die sich in dem Bereich auskennen?
    Danke!
    Jonny
    • jonnycrash
    • 28. Juni 2005 um 19:39
    wir wollen eine kompakte Schaummaschine bauen, die der MBN F300 ähnelt.
    Jetzt habe ich folgende Frage: Kann ich einen Axialrohrventilator (Durchmesser gleich wie bei F300 - 300mm) mit einer Luftleistung von 1950 m³/h verwenden, oder ist die Luftleistung zu gering.
    Welchen Stoff kann man verwenden? Ich hab mal recherchiert ..
    http://www.hg-design.de/stoffe/lycra/netz-2.htm
    .. ist so ein Stoff geeignet?
    Danke und beste Grüße
    Jonny
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
