Ich will auch nen Partyfloß..... Wird hier nur leider nix mit der kleinen Bach ![]()
Beiträge von Jobsti
Ich denke so in der gleichen unteren Preisklasse werden sich alle nicht so viel geben.
Wobei ich persönlich auch zu den PAS von Omni greifen würde.
Transportschäden kommen vor, auch bei den besten Boxen,
zurück damit und Neue ordern.MfG
Keine eigenen HTs in den guten Boxen, gute Entscheidung von Craaft
Richtig...
Craaft Treiber sind eh net so schlecht, meist sgar verdammt laut.
Nur die HTs.. hmmm najaaaaaaaHatte jedenfalls noch keinen tollen in der Hand, kp was die noch so alles gebaut haben.
Da steckt der kleine Popel De12 drinne, auch in der Fourty?
Naja, hat ja auch nen recht großes Horn
So, genug Offtopic würde ich sagen.
MfG und schönen Abend
Ein 15m² Raum, ich bitte dich.
Hier kommt es doch stark auf den Raum an, suche dir mal nen größeren, oder stelle das Teil raus in den Hof. -
Ist in der Fourty/Fifty Line nicht B&C *erinner* ?
MfG
Würde für den Tieftonzweig ne 1,4mm nutzen, ggf. eher auch ne Ferrobar mit wenig Innenwiderstand.
Mitteldöner sollte 1mm Luft reichen.
Angaben ohne Gewähr.
Kommt halt immer drauf an welche Speaker man vergleicht.
Aber stimmt das Verhältniss von Größe und Tiefgang vom 15er zum 18er sollte das hin kommen.MfG
Mit Aktivweiche einfach rumfprobieren wie es am besten klingt und passt.
Mit dem COntroller genau das Gleiche Spiel, wobei man dort das Top höhe trennen kann als den Bass, was oft vorteilhaft ist,
zudem kann man Steilheit wählen und sieht auch genau wo man sich befindet.Hierzu kann mal ganz einfach erklärt folgendes gelesen werden:
http://www.jobst-audio.de/Forum/thread.php?threadid=28&sid=Oft reicht aber eine Aktivweiche völlig aus und man bekommt auch brauchbare Ergebnisse hin.
PS:
Mit LMT-121 oder auch PS12 bekommt man Indoor seine 300 pax beschallt, ggf auch mehr.
Bässe passen recht gut (wenns net so teuer sein darf und klein) LMB-118.
2 Pro Seite und ab gehts.Muss es 15" sein und etwas günstiger, Achenbach 15, PS-Bass (rockig, knackig und schön klein) oder LMB-115 (etwas größer aber ausgewogener, da mehr Tiefgang) mit Kappa PRO 15 LF.
Ist alles recht günstig, klingt recht gut und auch nicht zu groß.
Kann man zudem auch richtig gut erweitern will ich meinen!Mit den Pax ist eh immer so ne Sache, ich schreibe nochmal mein Beispiel was ich schon oft gepostet habe:
pro Seite 2 MTL mit Kappa 15 und ein LBT-1121.
Damit würde ich circa 200-230 Pax machen.
Der Typ der mein Kram gekauft hat, hatte 350 Pax Raggae damit gemacht,
Tamaris würde nur 50 Pax Hardtek machen.Ich versuche da immer nen Durchschnittswert zu finden, welchen ich auch immer unter die Konstrukte schreibe auf der HP.
MfG
Dankeschön, ansonsten hätte ich auch eins gekauft
Das ist der Bafflestep eben beim 12"er und Mini Gehäuse.
Wenn der Treiber warm wird hebt der untenrum noch einiges an.Zudem wird die Akustische Xover so bei 120Hz liegen, der Kram passt so schon, sieht schlimmer aus, als der Fgang vermuten lässt.
ist bei PS-12 und Co auch nicht viel anders, schau mal bei Seeburg, da schauts oft nicht anders aus.Ansonsten halt LMT-212
MfG
Zitat von "Jonas Deneu"
Du Jobst mal so ne Frage wie riecht ein Mischpult in das Milch gelaufen ist? Soll jetzt keine Anspielung oder so sein ist nur ne allgemeine Frage. Stell ich mir schlimm vor Bier ist ja schon ekelhaft
KP, noch nie was rein geschüttet, sowas darf net passieren
Ich kann Apfelschorle net so leiden, trinke lieber Hessischen 100% Naturtrüben Apfelsaft, wenn ich bockig bin dann Wasser rein,a ber eher selten.
Ich trinke auch relativ oft selbst gepressten O-Saft, richtig schön mit Fruchtfleich, da geht einfach nix drüber.
Joghurt wird hier übrigens auch selbst gemacht, fast jedenfalls, sprich nur Erdberren rein, aber das is zu OT.So nen selbst gemachter Shake mit Milch, Bananen oder Erdbeeren im Mixer ist auch richtig richtig lecker!
Lange nichtmehr gemacht, wird ma zeit
MfG
Milch = MuhSaft
Ganz wichtig, super lecker.
Kakao und sowas mag ich darin garnicht. Milch pur.
Ansonsten schwarzer Tee (Assam) brauner Zucker rein und 50/50 Milch/Tee.
Aber Kaffee ist natürlich auch GANZ GANZ wichtig.Hab mich Fasching sogar später nurnoch von Milch ernährt, das passte einigen natürlich garnicht in den Kram
MfG
Sehe ich auch so wie Sabbel,
nutze ich meine Kisten selten, somit selten tragen, weniger Einsätze = weniger Stöße, lackiere sie geschait, damit sie nicht aufquillen und lager sie zudem nicht feucht, kann man auch MDF benutzen.
PA != HiFi.
Hier müssen wir nach ganz anderen Eigenschaften des Material schauen:
Robst und leicht, und nicht unendlich teuer.Dafüfr verstreben wir unsere MPX Kisten auch recht gut,
die Frage ist natürlich auch noch ob wir ein bissel Vibration wirklich hören auf einer VA!Bei den HiFi Freaks genauso, was nützt mir nen super tolles Gehäuse, wenn meine Schränke, Decke usw. mitresonieren?
MfG
Nen Alter L18P200N.
Oder der Alte P300
oder eben der Alte K8** irgendwes, wobei der aber nur 450W rms hatte.Ich Tippe mal auf die oberen 2 Stück.
MfG
Siehe ULB Fred:
Partykeller Beschallung mit ULB-8-PROMfG
Hast mal nach den kleinen DB usw geschaut?
Um so kleine die Box um so amtlicher wird sie bei gleichem Budget sein.
Deswegen erstmal die FRagen, was genau und wieviel Leute willst du WO WIE und mit welcher Musik beschallen?
6" 8" 10" 12" Topteile? Fullrange? Subs dazu?MfG
