  2. Jobsti
Beiträge von Jobsti
  • Bass Probleme (Keine Basswirkung)
    • Jobsti
    • 31. Dezember 2007 um 03:18
    Jop, mach das mal was Kracky und Treibsand getippt haben.
    Ist halt etwas merkwürdig, dass das Problem auch bei anderer Aufstellung bleibt.
    Wie gesagt, 1 Bass dran, anderer aus, Power geben, hören dann Phase in kleinen Schritten drehen, lass dazu aber mal alles andere ab, sprich NUR einen bass dran, auch keine Tops.
    Zitat von "Alex Stoll"
    stimmt ich habe unrecht stelle mal einen 15" und einen 18" mit der selben leistung und db nebeneinander und lass ein hardstylelied laufen mal sehn welches chassie damit besser und direkter zu recht kommt ;)
    Unfug, kommt immer auf die Pappe drauf an, nehm ich nen 12" mit schwerer Pappe und nen 18" mit leichter Pappe, klingt der 18" wohl einiges knackiger, auch bei Techno etc.
    Das Gehäuse (und vorallen die Konstruktion!!) spielt da auch noch ne große Rolle. Andere Faktoren tragen dazu auch noch bei.
    Was will ich eigentlich sagen? Das is alles relativ relativ, pauschal kann man hier sowas net sagen.
    MfG
  • amping für mbh-118
    • Jobsti
    • 29. Dezember 2007 um 15:48
    Ich sag ja, für 2 MBH in Brücke reicht sie gerade aus, für einen haste massig Headroom, bissel zu viel. Wobei lieber zu viel als zu wenig.
    TA reicht für Tops gut aus ja.
    MfG
  • Dap X-12T Fluggeschir
    • Jobsti
    • 29. Dezember 2007 um 13:52
    Lesen und verstehen:
    http://www.jobst-audio.de/Forum/thread.php?threadid=28&sid=
    PS: Thomann hat nen günstigen Controller für unter 190€ im Angebot,
    sollte zu DAp Preislich gut passen.
    • Jobsti
    • 29. Dezember 2007 um 13:45
    T-Amp TA würde ich auf keine Fälle nutzen, da kommt einfach zu wenig.
    ne LDPA 1600x geht ganz gut dafür und bringt gerade so genug Leistung.
    Die RCF Chassis haben immer böse Hunger und gerne genügend Headroom.
    Die Prolines weiß ich nicht wie sie sind, aber bringen halt schon einiges auf die Waage, wenn das nicht stört, denke ich sind die auch ganz ok.
    Die silbernen American Audios sollen auch gut sein, kosten aber auch nicht weniger. ;)
    Dap Vision gibts auch noch, aber gleiches Spiel wie bei den Prolines.
    Falls du irgendwann nochmal einen dazu bauen willst, wirst du froh sein, wenn du nen Amp mit ausreichend Leistung gekauft hast.
    Achso, die R-1500 is für Tops, im Bass kommt da nix.
    1500W/4Ohm, also auch für 2 mbh ausreichend.
    Die RCF sollten schonmal ihre 1800W rms an 4 Ohm bekommen besser 2 kW oder mehr.
  • D.A.S. Chassis gesucht !jetzt mit Bildern!
    • Jobsti
    • 29. Dezember 2007 um 13:38
    Ansonsten Frag dochma bei HK an ob dich noch welche rumfliegen haben.
  • Hallo und Hörnchen gesucht
    • Jobsti
    • 28. Dezember 2007 um 12:00
    HeyHo, vielleicht komme ich heute dazu, zu messen.
    Später mehr.
    MfG
  • Altes Thema Fullrange klein leicht ohne Sub! RCF ART310 ?
    • Jobsti
    • 26. Dezember 2007 um 22:54
    Die 12" EV Plastekübel sollen doch richtig bassig sein.
    Wie schauts mit Selbstbau?
    Es gibt durchaus 15er die auch mitten können.
    Ansonsten ne ganz teure 15er die seeehr tief getrennt ist, oder ne 3 Wegekiste, geht aber au mit 12" ;)
    WIe teuer darfs denn sein?
    Gibt ja noch die Thorgy123 mit Delta12LF, Alpha 6 und EMi HT.
    MfG
  • 12MB606 mit MHD150 verheiraten
    • Jobsti
    • 26. Dezember 2007 um 14:27
    Joa, besorg dir den Oberton und das Horn, neu sollten 2 der Kombis bei knapp 250€ liegen, gebraucht im Forum auch manchmal zu bekommen.
    • Jobsti
    • 26. Dezember 2007 um 12:56
    Jap, würde ich genauso machen.
    Die Strassackerweiche ist zwar net optimal, aber reicht eigentlich völlig aus. Brauchst sie ja eh nur 1 Jahr und die Komponenten sind preislich auch net zu teuer.
    MfG
  • Dap Audio gut???
    • Jobsti
    • 26. Dezember 2007 um 12:46
    Es kommt immer darauf an, was genau du betrachtest...
    "Taugen die 15er Kisten für etwas Wabbelbumms und kleine SaufPartys" - JA
    "Taugen die als Topteil für Subs, können etwas laut und klingen auch unter Winkel gescheit" - NEIN
    Warum schreibst du eigentlich allgemein "DAP" und pickst dir net irgend ne Serie raus, wie zB X Serie, hier kann man sonst über alles diskutieren, is unsinnig.
    Wenn man fragt "Ist dAP Schei**?" dann muss man auch mit etwas vergleichen, wie du ja schon oben rauslesen kannst.
    • Jobsti
    • 25. Dezember 2007 um 22:44
    DIe Kombi wäre definitiv schonmal besser.
    Allerdings finde ich das 120er Horn etwas zu klein, denn man sollte definitiv unter 2 KHz trennen, wobei das noch ganz knapp klappen könnte.
    Den HD1050 kann man jedenfalls darunter trennen, also bitte größeres Horn nutzen, das beliebte H100 sollte hier ausreichend sein und gut passen.
    Dennoch hast du immernoch keine Weiche zu der Kombi,
    der Dirk wird dir da aber sicher was basteln können. (Ich und versch. andere auch, aber das kostet eben.... Und wenn du sie nur für 1 Jahr brauchst, weiß ich net ob sich das lohnen würde)
    Normal habe ich immer Einzelmessungen, vom LBT-1121 leider aber keine mehr, welche dir aber eh nix nützen würden.
    MfG
  • 2x12"/1,4" Forumsprojekt "PAF212"
    • Jobsti
    • 25. Dezember 2007 um 22:29
    Ist es wirklich so gut Klirrmessungen GP zu machen?
    Nicht auch Praxisgerechter, wenn man das Top in knapp 2m Höhe aufstellt?
    Pegel ist etwas (2-3dB) zu hoch denke ich?!
    Kappa schlägt sich für den preis recht gut.
    MfG
    • Jobsti
    • 25. Dezember 2007 um 20:46
    Das wird mal rein garnix.
    Eine Weiche muss auf genau den HT inkl. Horn + TT oder MT abgestimmt sein.
    Der HT Zweig ist ja nicht nur auf den HT abgestimmt, eine Weiche muss man immer als GANZES betrachten.
    Sie trennt net einfach nur den HT und den TT bei ner bestimmten Frequenz, die Phase und Impedanz muss auch passen. Sie macht auch noch verschiedene andere Dinge, sollte hier aber net interessieren.
    Zudem trennt sie nen TT zB. net genau bei 2KHz, wenn er leicht ansteigt oder abfällt, liegt die Trennung auch gerne mal höher oder tiefer.
    Du brauchst also eine genau auf deine SPeaker UND Gehäuse abgestimmte/entwickelte Frequenzweiche!
    Zudem passt der kleine IMG Höchtöner absolut nicht zum recht guten 18 Sound, nen 1" Oberton würd ich nichtmal drüber machen ;)
    Achso, die vorgeshclagenen Trennfrequenzen stimmen sowieso meißt nicht, hier muss man selbst nachmessen (Fgang, Resos, Imp und auch Klirr spielen hier eine gemeinsame Rolle) und dann entscheiden.
    PS:
    Die Strassackerweiche ist eh net Optimal, wie man auch an der Winkelmessung sehen kann.
    MfG
  • ULB-8 - PRO
    • Jobsti
    • 25. Dezember 2007 um 17:25
    Fertige Weichen an irgendwelche Speaker geklemmt, ist klar dass irgendwas rauskommt. Vielleicht klingt im ersten Moment auch ent ganz so tragisch, da die Speaker nicht gerade Sondermüll sind.
    Aber passen tut die zu 100% kein Stück!
    Bitte die passende bauen und fertig, ich meine die Kostet ja wohl mal garnix.
    MfG
  • HK Audio Subwoofer
    • Jobsti
    • 25. Dezember 2007 um 17:22
    florian
    Wenn man keine Ahnung hat, einf.... du weißt ja.
  • Grüsse an alle und schöne Feiertage
    • Jobsti
    • 25. Dezember 2007 um 08:53
    Wünshe euch allen auch ein Frohes Fest und genügsame Feiertage.
    PS: Die Gans gestern war super lecker :grin:
    MfG
  • LMT-121 Fertig
    • Jobsti
    • 25. Dezember 2007 um 08:51
    Passt aber eher dann als Drumfill, dafür wird er recht gut sein.
    Als reiner Sub zum PartyBumms machen aber eher net denke ich.
    MfG
  • Dap Audio gut???
    • Jobsti
    • 25. Dezember 2007 um 08:48
    Hab auch schon gehört, dass die X Serie fürs Geld recht brauchbar sein soll.
    Ansonsten gillt wie immer: Man bekommt das wofür man zahlt, dennoch sind dann einige Kontrukte etwas besser, andere etwas schlechter, und die X sollte da anscheinend zu den etwas besseren gehören.
    Palladium AMps sind ok für Tops, die Dicken Vision für Subs.
    Wer Support braucht, kauft T-Amps, welche identisch zu den Palladium sind.
    MfG
  • Einsteiger Anlage mit erweiterung
    • Jobsti
    • 24. Dezember 2007 um 11:14
    Ab die Peavey was taugen...
    Hatte die Messenger mal gehört, wurden am Abend gegen meine 8er getauscht und gnadenlos Bass, Klang- und Lautstärketechnisch in den Boden gestampft. Ob die die 30€ teureren pv112 so viel besser sein werden?
    PS12/LMT-121 kannste recht gut mit Audio Zenit Ti12 vergleichen.
    Wegen ARLS musste halt mal schauen, der geht bissel tiefer wie nen BR, ob lauter weiß ich nicht, ist dafür aber doppelt so groß. Ich pers. würde liber nen kleinen BR bauen als so nen riesen Kasten.
    schei**n sagt man net, editier das dochma bitte weg, vorallem is heute Weihnachten.
    MfG
  • Aolong is back....
    • Jobsti
    • 24. Dezember 2007 um 11:08
    Na die DInger waren doch schon vor 2 Jahren im PA in der DIskussion, irgendwie hat die aber keiner in die Finger bekommen, AloahHehkingkong is ja auch im PA angemeldet und hat nie ausgeliefert..
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
