12MB606 mit MHD150 verheiraten
  • Michael Rühling
  • 25. Dezember 2007 um 20:26
  • Michael Rühling
    Hi
    Ich hab hier beide oben genannte Chassis.
    Nur wie bekomme ich die Weiche relativ sauber hin?
    Eine grobe Richtung wäre schon hilfreich.
    TP 12mb606 max 2000Hz laut HP 18s
    HP MHD150 min 2000 Hz laut Monacor mit 12dB
    Das wird richtig eng.
    Ich habe schon auf einigen Seiten was gefunden - aber:
    Irgendwie bekomme ich die Bauteilwerte nicht unter einen Hut.
    Das Strassacker Berechnungsprogramm liefert immer andere Werte. :(
    Hier der Bausatz von Strassacker:
    http://www.lautsprechershop.de/newsletter/n1/d2544_606.htm
    Die haben eine saubere Abkopplung vom Midbass hinbekommen.
    Aber bei welcher Frequenz?
    Jobst hat einen Speaker entwickelt bei dem der Nachfolger vom 150er sauber getrennt ist:
    http://www.lightspeed-audio.eu/Entwicklungen/LBT-1121/lbt1121.htm
    Kann ich beide Zweige "einfach" übernehmen?
    TP von Strassacker HP von Jobst
    Momentan klappt es mit dem messen noch nicht. :x
    Ich hoffe das ich im Sommer/Herbst mir den Oberton oder einen 18s leisten kann.
    Vor allem muss ich dann ein neuen Geh. bauen da die alte Anortnung
    den Einbau eines Oberton oder 18s Horns nicht zulässt.
    Wäre schön wenn es da eine Möglichkeit gäbe da ich die Teile hier habe.
    So schlecht soll der 150er nicht sein. (für den Übergang)
    Nächste/übernächste kommt erstmal eine bessere Endstufe.
    DAP Palladium oder T-Amp
    Leider hab ich mir eine Hollywood vorher gekauft. *selberindenA....beißend*
    Danke an alle die sich Gedanken machen
    Mike
  • Jobsti
    • 25. Dezember 2007 um 20:46
    Das wird mal rein garnix.
    Eine Weiche muss auf genau den HT inkl. Horn + TT oder MT abgestimmt sein.
    Der HT Zweig ist ja nicht nur auf den HT abgestimmt, eine Weiche muss man immer als GANZES betrachten.
    Sie trennt net einfach nur den HT und den TT bei ner bestimmten Frequenz, die Phase und Impedanz muss auch passen. Sie macht auch noch verschiedene andere Dinge, sollte hier aber net interessieren.
    Zudem trennt sie nen TT zB. net genau bei 2KHz, wenn er leicht ansteigt oder abfällt, liegt die Trennung auch gerne mal höher oder tiefer.
    Du brauchst also eine genau auf deine SPeaker UND Gehäuse abgestimmte/entwickelte Frequenzweiche!
    Zudem passt der kleine IMG Höchtöner absolut nicht zum recht guten 18 Sound, nen 1" Oberton würd ich nichtmal drüber machen ;)
    Achso, die vorgeshclagenen Trennfrequenzen stimmen sowieso meißt nicht, hier muss man selbst nachmessen (Fgang, Resos, Imp und auch Klirr spielen hier eine gemeinsame Rolle) und dann entscheiden.
    PS:
    Die Strassackerweiche ist eh net Optimal, wie man auch an der Winkelmessung sehen kann.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Michael Rühling
    • 25. Dezember 2007 um 22:16
    Naben Jobst
    Danke für die ehrlichen Worte ......aber
    Ich versuche nur eine Möglichkeit zu finden die beiden Treiber für ein Jahr
    zusammen laufen zu lassen.
    Das ich da keine optimale Weiche bekomme ist schon klar.
    Leider finde ich keine Einzelmessung auf Deiner Page.
    Auf der Seite von Strassacker kann ich den Verlauf der einzelnen Treiber sehen.
    Hast Du eine Messung vom MDT mit Weiche?
    Irgendwo habe ich gelesen das der Speaker wie ein lauter HiFi Speaker klingen soll.
    Dirk Hahn ( evtl ein Begriff?) möchte das ich von 18s die XT 120 und dem HD 1050 einbaue.
    " sehr ausgereifte Angelegenheit" nennt er das.
    Hoffe das Du mir weiterhelfen kannst
    Mike
    P.S.
    Ich hab da noch ein anderes Prob.
    Ich denke das die Teile für meine Feiern zu kräftig sind.
    Den Nachbarn war es auf einer Feier zu laut.
    Und das bei ca 100Watt ..........
    Evtl baue ich zum Spass mal das ULB pro.
    Einen Sub werde ich in drei bis vier Tagen fertig haben.
  • Jobsti
    • 25. Dezember 2007 um 22:44
    DIe Kombi wäre definitiv schonmal besser.
    Allerdings finde ich das 120er Horn etwas zu klein, denn man sollte definitiv unter 2 KHz trennen, wobei das noch ganz knapp klappen könnte.
    Den HD1050 kann man jedenfalls darunter trennen, also bitte größeres Horn nutzen, das beliebte H100 sollte hier ausreichend sein und gut passen.
    Dennoch hast du immernoch keine Weiche zu der Kombi,
    der Dirk wird dir da aber sicher was basteln können. (Ich und versch. andere auch, aber das kostet eben.... Und wenn du sie nur für 1 Jahr brauchst, weiß ich net ob sich das lohnen würde)
    Normal habe ich immer Einzelmessungen, vom LBT-1121 leider aber keine mehr, welche dir aber eh nix nützen würden.
    • 26. Dezember 2007 um 12:47
    Von Strassacker
    gibt es doch mit dem 12MB 606 einen Baustatz
    da gehört doch ein oberton 2544 mit H100 dazu.
    geh also her verscherbel das Monacor MHD 150 bei ebay und noch anderen krims krams
    und kauf dir für den ERlös ein gespann aus Oberton 2544 und H100 dazu dann die Weiche von STrassacker.
    und alles wird gut
    anstatt dich ein jahr mit so was halbgarem rum zu quälen.
    was soll denn der schwachsinn.
    zum 12" gehört ein grosser 1" und ein grosses 1" horn wenns was ordentliches werden soll.
    wer billig will kauft fertig LDE 122 von Adam hall.
  • Jobsti
    • 26. Dezember 2007 um 12:56
    Jap, würde ich genauso machen.
    Die Strassackerweiche ist zwar net optimal, aber reicht eigentlich völlig aus. Brauchst sie ja eh nur 1 Jahr und die Komponenten sind preislich auch net zu teuer.
    • 26. Dezember 2007 um 13:36
    Alternativ
    macht der Jobsti eine LMT112 in besser mit dem 18soune 12mb606 wenn du ihm des chassis zur verfügung stellst und ihm die Weiche bezahlst die er macht.
    samt den chassis die du bei ihm kaufst.
    Qausi noch ein jobsti mod von bekannten konstrukten.
    sicherlich auch nciht schlecht.
  • Michael Rühling
    • 26. Dezember 2007 um 14:22
    Moin Moin
    Danke das Ihr mir alle mal richtig den Kopf gewaschen habt.
    Leider lassen meine finanziellen Möglichkeiten eure Optionen nicht zu.
    Habe gerade mal gerechnet:
    Treiber und Horn ca 260 bis 304 Teuros. (18sound)
    Dazu die Weiche, ein neues Geh. mit Filz oder Warnex.
    Die Preise hab ich noch nicht rausgesucht.
    Das geht momentan nicht.
    Schade ..... da ich die Speaker hier in der Grabbelkiste gefunden habe.
    MHD150 war mal ein Spontankauf auf der Hobbytronic.
    War ja auch nur ein Gedanke um vom Motorolla Piezo wegzukommen.
    Ich hab mal ein Bild von der Original Weiche - nicht erschrecken:
    Hab den Speaker mit diesem Schrott bekommen.
    OK
    Danke für Eure Mühen
    Dann bleibt alles so wie es ist - bis ich das Geld zusammen habe.
    THX an alle
    Mike
  • Jobsti
    • 26. Dezember 2007 um 14:27
    Joa, besorg dir den Oberton und das Horn, neu sollten 2 der Kombis bei knapp 250€ liegen, gebraucht im Forum auch manchmal zu bekommen.
    • 26. Dezember 2007 um 14:42
    Hmm ich weiss nun nicht willst du eine komplette Box Restaurieren ?
    ich hätte noch bergeweise Pizeos diese üblichenk kleinen recht eckigen udn die grossen hörner.
    ein paar davon mit vorwiederstand und weiche in eine box genagelt macht für die 50 mann fete sicherlich genügend laut . und sound mässig ok.
    Aber wenn du mehr willst richtuung PS12 bzw eigentlich besser als diese dann musste auch entsprechend geld hinlegen.
    Wo liegt denn dein budget ?
  • Michael Rühling
    • 26. Dezember 2007 um 21:26
    Hi Thorsten
    Mein Budget wurde gerade ziemlich belastet.
    Habe mir gerade eine Palladium 1200 gekauft.
    Morgen fange ich den Bau eines Subs an.
    Chassi von 18s liegt hie schon im Keller.
    Max 100 Teuros wären noch übrig.
    Das würde für eine einfache Weiche locker reichen.
    Aber mir scheint das Du meinen Gedankengang aufgegriffen hast.
    Zitat:
    ein paar davon mit vorwiderstand und weiche in eine box genagelt macht für die 50 mann fete sicherlich genügend laut . und sound mässig ok.
    Nur das ich damals zu D-Markt Zeiten mir die MHD´s gekauft habe.
    Nach langem suchen habe ich die Teile wiedergefunden.
    Nun die spontane Idee eine einfache Weiche und die Teile reinnageln. :wink:
    Vor allem weil ich u.U. einige Teile hätte.
    Eine 12/18 dB würde mich etwa 30€ kosten.
    Die Speaker waren Billigteile.
    Habe einen Speaker geschossen.
    Als Ersatz bekam ich die 18s 606 von Dirk.
    Habe damals aber die Preise für die Hörner und Treiber unterschätzt.
    Die 18s spielen doch in einer anderen Liga.
    Der Neubau des Geh. ist nur wegen der Anordnung nötig.
    Ein Oberton oder 18s passt vom Platz nicht darüber.
    Mike
    • 27. Dezember 2007 um 11:03
    Also ist das Material da und man soll daraus das beste machen.
    Was soll ich sagen typisches Hobby bastler szenario man schafft chassis an und probiert halt mal obs tut und informiert sich nachher.
    Ich seheda nur eines.
    Bau ne schöne kiste die mit dem RCF H100 aus gestattet werden könnte.
    dann bauste übergangsweise den MHD 150 ein und trennst den irgendwie mit bauteilen aus der Reste kiste.
    wenn du dann wieder reich bist dann leisteste dir den H100 und einen oberton und baust das ein .
    oder fragst den Dirk Hahn was er da laternativ hat - ich denke das kostet ähnlich.
    alles andere ist ja zu teuer bzw macht keinen sinn.
    wie gesagt Pizeos hab ich massen weise hier wil im forum ja keiner so wie meine ganzen guten PA chassis die ich ja zu einem echt fairen preis drin hab.
    ich denke man muss das zu ebay tun - da ist die konkurrenz zwar grösser aber es gibt auch mehr kunden bzw kaufwillige.
  • ChristianMüller
    • 15. Januar 2008 um 18:33
    So, da ich jetzt nicht extra was Neues aufmachen will, versuch ich mal hier ein paar Infos zu bekommen. Ich habe ebenfalls den MHD-150, finde aber leider nicht wirklich Daten über das Teil.
    Ist das an und für sich ein brauchbarer Höchtöner, wie tief kann man trennen? Gibts irgendwo nen Frequenzgang im Internet? Hab trotz Suche leider nicht viel in Erfahrung bringen können. Soll bei mir über nen günstigen 12"er, also im Anspruch nicht mit dem hier geplanten Projekt zu vergleichen.
    Wäre super nett, wenn mit jemand weiterhelfen könnte.
    Mfg
    Christian
    edit:
    habe gerade gesehen dass es die MHD-150 von Monarch sind, macht das irgendweinen Unterschied? Oder sind die einfach nur anders gelabelt?
  • Jobsti
    • 15. Januar 2008 um 19:47
    Monarch ist Monacor, hieß halt früher so.
    Auch bei dir gilt:
    Ohne Messequipment wirds nix, egal was du für Daten von dem Teil findest.
    Da du aber Daten suchst, schließe ich darauf, dass du nix messen kannst,
    somit wird's eh nix. Sorry, klingt hart, is aber so.
    Aber du könntest fragen ob mit dem Teil schonmal wer was gebastelt/entwickelt hat.
    Es könnte sein, dass der Sabbelbacke vielleicht noch ein paar Daten zu dem Teil hat.
    Ansonsten eine Email an Monacor, dann bekommste sicherlich alles was du brauchst.
  • Wolfgang
    • 15. Januar 2008 um 20:19
    hi
    also die mhd150 sind NICHT! identisch mit den 152. es wurden da grundlegende dinge geändert, z.b. fällt das mhd150 deutlich stärker ab nach oben hin.
    im ganz alten monacor boxenbauheft gab es einen bauvorschlag für eine 12/2er mit sp-305pa und mhd150. ich könnte mir gut vorstellen, daß die hier genannte weiche auch annähernd für Dein vorhaben passen könnte...
    gruss wolfgang
  • Jobsti
    • 15. Januar 2008 um 20:56
    WIe halt is das Helft?
    ich hab noch 2 Stück hier....
    Wenns da drinne ist, würde ich ma wühlen.
  • Wolfgang
    • 16. Januar 2008 um 01:16
    könnte ca aus dem jahr 1995 sein.
    ich habs eigentlich auch, aber irgendwo...
    gr/w
    edit-- gerade fällts mir wieder ein, die kiste hieß solo 12/2
