In Marmor Tackern is schlecht, jau :lol:
Bin da Fan von Sprühkleber, da tuts auch ganz billiger für 3€ die Dose.
In MDF und HDF haste eigentlich nur Probleme mit kleinen Tackern und Bilig-Nadeln,
aber jau, die ein oder andere hab ich mir da ebenfalls schon verbogen,
bissel Herausforderung muss schon sein ![]()
Beiträge von Jobsti
Naja es ist schon nen Unterschied, ob das Zeug ganz ruhig hinter irgend ner Wand liegt,
oder in einer ventilierten Box ist. -
Also für die Dämpfung zu tiefen Frequenzen, kommt's ja auch di Stärke des reinen Schaums an,
dass hier ne Montage mit Noppen zur Gehäusewand viel ausmacht kann ich mir net so vorstellen,
aber ich schaue mir dennoch sehr gerne mal Vergleichsmessungen an
Ich klebe das Zeug übrigens die, das wird einfach angetackert.
Um die Diskussion mal abzuschließen, damit das net wieder ausartet (gab's ja schon öfters hier und drüben),
sage ich einfach mal: Jeder wie er meint, der eine rechnet so, der andere so
für den einen lohnt's für den anderen wieder nich.Selbst entscheiden/rechnen.
Wie wäre es einfach mit dem lokalen Polsterladen um die Ecke?
da bekommste oft paar m² umsonst, Reste.
Ansonsten zum Spottpreis.hab ich früher auch gemacht, bevor ich den Kram auf 1,5x50m Rollen gekauft hab
Richtig, außerdem kommt noch hinzu, dass es beim ein oder anderen hier noch Spaß oder gar es Hobby ist (oder ne Aufgabe für den Praktikant oder Azubi).
Wer hier seinen vollen Stundenlohn rechnet, der kann sich auch fertige CNC Gehäuse fertigen lassen, lässt sich die Weiche entwickeln usw.
und steckt nurnoch paar Minuten in den Zusammenbau. -
Bei Schaumstoffen und kompletten Kissen wäre ich vorsichtig,
das wird erstens mehr Volumen verschlingen und sich auch komplett anders auf die Nachgiebigkeit (virtuelle Volumen-Vergrößerung) auswirken,
also eher Volumen verdrängen als virtuell vergrößern.
Rein gegen Resos und Stehwellen wirkt das aber dennoch spitze.Kommt halt immer drauf an, was genau man mit dem zeugs bezwecken will, versuch macht Kluch
Als 1:1 Sonofi-Ersatz kann man aber eigentlich fast jede Polyesterwatte oder -Wolle nutzen. -
Wenn du einen kleinen Tipp für den Treiber haben magst,
ich finde, dass der 18s HD1040 wirklich gut klingt und auch von Preis/Leistung hier gut passen würde. -
Ich hab ebenfalls riesige Rollen von dem Zeug, ist fast genau es gleiche,
erfüllt ebenfalls 1A seinen Zweck und ist zudem noch schwer entflammbar.Die kleinen Beutel mit Sonofill sind in meinen Augen auch sehr überteuert.
Wenn du wirklich meinst, du könntest für 350€ eine Box bauen die wirklich so klingt wie eine für 2k€
Bei Hifi geht das einwandfrei
(Siehe die Open-Baffle "HighEnd"-Kiste mit Beta 10cx & APT
und 6/6dB "Weiche")
Bei PA wird's schwierig, bzw. kommt da sehr stark auf die Preise an (und mit welcher Kiste man da genau vergleicht), aber ich denke auch, er hat's mehr beispielhaft gemeint.Zitatfür was hast du dich denn nun entschieden?
Alle die sich wegen dir viiiiiele Gedanken, viiiiiel Zt und Mühe "investiert" haben, wollen bestimmt wissen was sich nun ergeben hat
Jau, bin ebenfalls neuschierig. -
Das Thema passt mir gut, habe auch gerade wieder 2 gebaut gestern:
Ich bau allerdings aus 15mm mpx samt 100mm Guitel, 2 davon gebremst.
Bedenkt bei eurem Bau, gerade Xone*, dass man die Rollbretter auch gerne mal für andere Sachen nutzt,
somit sollten diese so stabil wie möglich sein.
Gerade bei deinem, da kommt man irgend nen Vogel und meint Skateboard spielen zu müssen und hüpft drauf,
das war's dann...Wheelboards sehen natürlich schick aus und schützen den Frontschaum, ich persönlich finde die aber
eher lästig, da es Space kostet, vor allem wenn man mit mehreren Subs unterwegs ist.
Wenn ich was Schützen will, zieh ich ne Haube drüber, welche ich gleich noch bei
Outdoor + schlecht Wetter nutzen kann. (vorausgesetzt, sie is an der Front schalldurchlässig)Ich lade 4-8 Subs ein und nur ein Rollbrett, darauf lade ich dann 4 Subs drauf, fahre diese rein
und transportiere mit dem Brett restliches Equipment.Hätte nun jeder der 8 Bässe (kleiner LMB-212) nen Wheelboard, würde mir ein Volumen
von 0,29 m³ fehlen, also ne (gerade) Fläche von 290*68*15cm.Klar, zwischen den Rollen ist Platz, der Großteil steckt aber in Cases und sooo viel Kleingeraffel zum dazwischen stecken haben wir dann auch wieder net dabei
Die Wheelboards finde ich dann aber wieder sinnvoll, falls man öfters mit mindestens 8 großen Bässen umherzieht,
vor allem im Truck, das gestaltet dann vieles einfacher und spart Zeit beim Ver- & Entladen.
(Rampe hoch mit 4-6 Bässen pro Board stell ich mir lustig vor
Das wird nix)PS:
Die meisten Rollbretter brauch ich persönlich nur im Lager zum Lagern, hier habe ich aber ebenfalls 3-4 Subs aufeinander auf einem Brett,
auf Va habe ich maximal 2 dabei.Ansonsten:
Wheelboard so groß machen wie die Front und außen herum 15mm (besser 16mm) breit ne Nut gefräst, so 1-2mm tief,
damit passt das Bord vorne rein und vertuscht net. -
vom selber bauen würde ich 2013 abraten, da alles was man baut unverkäuflich ist
Wie kommst du darauf?! -
Warn das net diese Voice of Theatre Clone?
Wenn ja:
Pegel unkalibriert, GPM. -
Ich tippe ebenfalls darauf, dass der Kleber einfach Bläschen hat.
Denn diese Blasen sehen wir bei allen anderen verklebten Bauteilen ebenfalls,
auch bei den Kondensatoren, welche normal net heiß werden, sondern direkt platzen.Dass die komplette Platine so heiß wurde, dass der Kleber Bläschen macht, anstatt langsam davon zulaufen,
denke ich weniger, jedenfalls nicht ohne Kokel-Spuren
Wobei das bei der Spule dennoch leicht verdächtig ausschaut oben drauf.....
dennoch hat der Kabelbinder aber wohl nix davon abbekommen. -
Das kann man so einfach net sagen, aber es gibt durchaus 8"er die wirklich verdammt laut können,
dann eben halt etwas weniger Bass, somit also nen reines Topteil.Allerdings verschiebt's eben weniger Luft als ne 10er Kiste.
Versuch macht hier kluch
Foto vom Hochtöner machen und hier posten.
Erkennt ihn keiner, mal bei Proel nachfragen.Wenn das Ding erst bei 95V greift, ist's eh für die Füße
Das Teil gegrillt und den Hochtöner, also entweder ne Nummer kleiner einbauen,
oder direkt weglassen, hat ja eh nix genützt.Edit:
Gerade Fotos gesehen, schaut zu 90% nach HD120 aus. -
Das ist nen PTC, was den Hochtöner vor Überlast schützt.
Ich persönlich mag solche Dinger ja garnet, falls du drauf verzichten kannst, löte ne Brücke drüber. -
Selbst hab ich da keine Erfahrung mit, kenne das Problem nur von 2 Kunden, welche das öfters mal haben.
Jap, das 042 gefällt mir auch recht gut mit P3 Bestückung,
noch besser mit 18s
(Mal abgesehen von den oft defekten Litzen des Ciare MTs)
