  2. Jobsti
Beiträge von Jobsti
  • Pioneer reconen
    • Jobsti
    • 21. Januar 2010 um 08:02
    Direkt nen Pioneer oder gar nen TAD?
    Wenn net einfach mal bei Pioneer/TAD anrufen?!
  • Warnex auf 2K "Grundierung"
    • Jobsti
    • 21. Januar 2010 um 07:29
    Joa, Warnex hält net überall, bei 2k GFK Spachtel hält er ganz gut, nur auf Großen Flächen schlecht.
    Auf 1K MDF Spachtel hält er bei mir sogut wie überhaupt net.
  • Tops für 1850 Hornbässe
    • Jobsti
    • 20. Januar 2010 um 09:53
    Wenn du was Richtung Limmer baust, legste nochma bissel mehr drauf als 200,-, zudem brauchste pro Seite auch eher 2 Horntops, da die doch recht eng machen,
    oder halt eben zusätzlich gescheite Infills, je nachdem was genau du vor hast.
    Gibt's beim Rog da nicht passende Horntops für?
  • Line Array Pläne von Linearraykits.com
    • Jobsti
    • 20. Januar 2010 um 03:20
    10° das verbaute Horn hat 17,5° ;)
    Zudem ist das ja auch kein Wellenformer.
    Dennoch, Pseudo-LA tut's ja auch manchmal, wenn's um kleinere Events geht.
    • Jobsti
    • 19. Januar 2010 um 20:02
    Ich nehme MPX und klatsch Warnex drauf.
    MPX ist ja von Haus aus wasserfest.
    Wenn du deine MDF Kisten mit Warnex lackierst, sind die ja auch quasi wetterfest, wenn du die net gerade innen vollaufen lässt ;)
    PS: Wenn günstig, leicht und wetterfest, warum net OSB genommen, oder 3-SchichtPlatte (Tischlerplatte)?
    Nachteile:
    - Tischlerplatte ist ultra leicht, allerdings bekommt man flott Dellen rein
    - OSB is hässlich, wobei das auch subjektiv ist
  • HILFE ZUM BASSREFLEXABSTIMMUNG
    • Jobsti
    • 19. Januar 2010 um 18:45
    111,5 Liter und 2x 11,6er Rohr, also 211,4cm² Portfläche.
    jetzt kommt es aber drauf an was für ein Rohr das ist, wird es schmaler hinten, oder hinten und vorne, oder einfach nur gerade?
    Dass dir jedes Programm was anderes ausspuckt wird an dem Korrekturfaktor liegen, dieser ist je nach Portart und auch Position verschieden.
    Abgesehen davon, dass deine Portfläche schon zu klein ist, dadurch Luftgeräusche zu hören sind, ergibt ne Abstimmung mit 2 geraden Rohren mit 43Hz knapp 21cm Rohrlänge. Wenn die Ports etwas in die Ecke kommen, kannste um die 18-19cm machen.
    Ein (Holz)Port am Boden mit der gleichen Portfläche würde knapp 16cm lang werden, ggf. noch 1-2cm kürzer
    Mit runden Ports habe ich allerdings net so viel am Hut, eher mit 4 Eckigen oder 3 Eckigen, hier passen meine Simulationen bisher ganz gut mit meinen messungen überein, net immer, aber recht oft.
    Kurzum: man benötigt mit dem jeweiligen Programm einfach etwas Erfahrung und muss sich die passenden Korrekturfaktoren manuell drauf rechnen, so mach ich das jedenfalls ;)
    • Jobsti
    • 19. Januar 2010 um 18:35
    Die 1850 Hörner können doch sicher net wirklich hoch spielen, vor allem net mit nem 1850 o.a.!?
    Würde hier definitiv was nehmen, was tiefer ankoppelbar ist, vielleicht nen P2, besser P3.
    • Jobsti
    • 19. Januar 2010 um 18:34
    Warum net einfach das Gehäuse vorher schwarz beizen?
    Wenn dann wirklich nen Kratzer rein kommen sollte, sieht man den net gleich.
  • 12" Mufu
    • Jobsti
    • 18. Januar 2010 um 13:02
    Das kommt ganz darauf an was man damit vor hat ;)
    ich sage mal für die harte Rockband, wo es richtig einen auf die Dauerwelle gibt, würde sich ne Kiste mit nem dickeren Hochtöner Richtung 2,4" bis 3" wohl besser eignen, vor allem wenn's net ohne Ende komprimiert ist.
    Bei Disco und allgemein klanglich angenehmeren Events, würde ich den großen 1,75" BMS vorziehen.
    Wer ne Kiste sucht, welche Bass können muss, ist mit der 1214 auch falsch bedient, für kleine Events kann man unten bedenkenlos boosten, aber die größere Hütte kann man net wirklich zum wackeln bringen.
    Für Sprache allerdings wunderbar, Grundton ist ja reichlich vorhanden, nur Bass eben nicht.
    Lese dich doch einfach mal hier und hier durch und unterhalte dich ggf. mal mit den bisherigen Nachbauern was die so mit der Kiste veranstalten.
  • Frequenzweiche Widerstände richtig dimensionieren ?
    • Jobsti
    • 18. Januar 2010 um 11:56
    Serienwiderstand & Reihenwiderstand sind das gleiche, du meinst Parallelwiderstand.
    Ich schätze mal 3.2 Ohm ist der parallel zum Hochtöner, aber wieviel Ohm hat der Hochtöner?
    Ich gehe mal von 8 Ohm aus. Um wie viel dB wird er durch den Widerstand abgesenkt?
    Wenn der Widerstand 3,8Ohm hat, der Hochtöner aber 8 Ohm, dann geht knapp 50% der Leistung in den Widerstand,
    eigentlich eine net sonderlich optimale Weiche. (C1 im HP kleiner auslegen?)
    Da du Cont. angegeben hast, gehe ich mal davon aus, dass 50% davon die RMS Belastbarkeit ist, also verträgt der HT knapp 50W rms,
    willst du auf Nr.-Sicher gehen, sollteste mindestens 20W einplanen, da der Widerstand knapp 3dB dämpfen wird.
    Falls es doch 100W sind, oder der HT 16 Ohm hat, nimmste einfach 2x20W.
    Von Schutzschaltungen bin ich persönlich nicht so der Fan, da sie IMMER irgendwas verfälschen, entweder wird die Kiste gescheit ausgelegt und bedient, wenn net, hilft auch kein Schutzelement.
    Wenn doch eins rein sollte, würde ich parallel zum PTC einen Widerstand machen, damit der HT nicht komplett stumm geschaltet wird, falls das PTC einsetzt.
    PS:
    bei 2 kHz würde ich eher von ~15-20% Leistung ausgehen, also knapp 100W rms für den HT Zweig bei 600W rms.
    Wobei manche auch sagen 10% Leistung pro Oktave, dann kann man selbst rechnen, allerdings halte ich 30% für zu viel, man mag mich aufklären ;)
  • LB Top/Noir Audio 10/2 - Sofitte/Widerstände vor Hochtöner
    • Jobsti
    • 18. Januar 2010 um 11:46
    Die ganze Weiche wird sicherlich komplett anders ausfallen
  • Ergänzende Angaben in Verkaufsthreads
    • Jobsti
    • 16. Januar 2010 um 10:08
    Fordern tu ich garnix, ich schlage vor ;)
    • Jobsti
    • 16. Januar 2010 um 07:32
    [x]Fotos + Wohnort + genaue Beschreibung
    - nach Bildern wird sowieso IMMER gefragt, keiner kauft die Katze im Sack, jeder hat ne Digicam, nen Kollege/Nachbar welcher eine hat, oder man hat sein Handy. (natürlich gibt's auch Ausnahmen, wie kann ein neuwertiger Hochtontreiber, gar OVP schon aussehen ;) )
    - Den Ort natürlich auch, denn wenn's um die Ecke ist, überlegt man sich's vielleicht doch nochmal, kann ggf. hin fahren zum anschauen, gebrabbeln oder gar mitnehmen.
    - Eine genaue Beschreibung des Zustandes ist mir imemr sehr wichtig, Beschreibung des Artikeln Allgemein net unbedingt, hier tut's auch der Herstellerlink, welcher mir eigentlich lieber ist.
    Ich sehe absolut kein Problem diese Angaben hinzu zufügen.
    Perfekt wäre natürlich so in der Art: (wird zukünftig mein "Vordruck")
    [Hier ist ein Bild]
    Hersteller: Mattel
    Bezeichnung: Barbie, Sexy Stagehand Edition
    Anzahl: 1
    Alter: Liegt seit ca. 3 Jahren verpackt im Keller
    Zustand: Noch OVP
    Sonstiges: Sonderedition mit paar Schrammen an der Verpackung
    (Einzel)Preis: Inkl. Versand 299,- .Verkauf von privat, also keine Rechnung. (habe ich gerne fett gedruckt, da ich da als erstes drauf schaue)
    Versand: Inbegriffen
    Standort: Mischpulthausen, DasmusslautAllee 4
    Beschreibung: Mit 3 Outfits, Rigger, Stagehand und Lichtler. Sonderedition, wurde nie hergestellt und gibt es auch nicht zu kaufen.
    Anmerkungen: Kommt in 2 Wochen in's Auktionshaus, also hopphopp
    Herstellerlink: http://www.herstellerlink.org
  • Bestückung TW Audio T24/ B30
    • Jobsti
    • 15. Januar 2010 um 17:00
    Jemand schrieb vorher, dass ein 12W1000 drin sei
    Das war ich und eher nur nen Tippfehler, aber ist ja gleich klar gestellt worden.
    Ob die Kiste nun 900 oder 1200W rms aushält sollte den Kohl doch net wirklich fett machen.
    Zudem kommt es auch auf das Konstrukt und die Ansteuerung an, wieviel Leistung ein Lautsprecher aushält, somit nützt es wenig
    auf die Herstellerangaben vom Chassis selbst zu schauen
  • Tops für mehrere hundert PAX - Horn oder Direktstrahlend?
    • Jobsti
    • 14. Januar 2010 um 22:25
    Jop, das Coda kaufen ;)
    Den NSD1480 mag ich übrigens net so, der ohne Nitride klingt besser,
    aber dennoch ist nix entschieden (verstauben hier vor sich hin, leider), in der 212er Horntop kommt ggf. dennoch der NSD rein, da der bei ganz ganz hohen Pegeln die Nase etwas vorn hat, will aber auchma den "neuen" B&C Coax antesten.
    Achso, HD und HSD (1460/1480) ist auch toll da ~50% günstiger, aber brachial schwer, ohne gescheite Befestigung zerfetzts beim Transport das halbe Gehäuse, stabiles Horn vorausgesetzt :lol:
    • Jobsti
    • 14. Januar 2010 um 16:09
    Nettes Thema, ich misch mich mal ein ;)
    Erst mal was allgemeines zu den doch so oft diskutierten PAX.
    1000 pax != 1000 pax, das sollte jedem klar sein, hier kommt es auf die Location, die VA-Art (Konzi, Disco, Live sonstwas...) und auch die Aufstellung an,
    nicht nur der Boxen.
    haben wir nen Festzelt in welches 1000 Pax passen, kann die Tanzfläche 50m² aber auch 200m² groß sein, somit kann man schon garnet sagen, ob da 2 12" Infills überhaupt ausreichen, auch ist es unterschiedlich ob und wie laut der Rest vom Zelt beschallt werden muss, da können pro Seite jeweile eine 2x12er Direktstrahler ausreichen aber auch mal 2 Horntops gebraucht werden.
    Ne kleine aber doch recht bekannte Band hier hat uralte 212er/2" Tops vom Jürgen, eins pro Seite, damit sind die Indoor LiveKonzerte mit 300-500 Pax kein Problem,
    davon sind vor der Bühne im Durchschnitt so 40% der Anwesenden.
    Letztes Jahr war ich auf 2 Zeltkirmes' (Mehrzahl?!), welche mir besonders im Kopf geblieben sind, jeweils circa 1000Pax Festzelt & LiveRockCoverBand.
    Die Ein hatte Infills auf dem Floor, L&R jeweils 3x single 18"er darüber nen 212er direktstrahler, reichte völlig aus!
    Auf der Anderen standen pro Seite ein Dynacord F 18 PWH, darüber noch nen kleinerer 18er Dynacord Sub, hoch geflogen die "passenden" D-Horntops, hier klang es allerdings absolut schäbig, vorne brüllaut hinten Gebrummel. (Hinter der Tanzfläche viel zu leise und falsch gewinkelte 12" Bell "Infills")
    Auch habe ich schon erlebt, dass für 400 pax Outdoor 8 18" Hornsubs standen und 1 Horntop pro Seite geflogen, mMn. oversize, da war massig headroom über, Klang aber Spitze ;) (Zahnlücke hat dank 8 Subs da halt gut gefunkt)
    In der Umgebung gibts jedes jahr eine ZeltDisco mit ca 2,5k pax, da stehen pro Seite 3x doppel18er , darauf jeweils zwei 2x12" Dirktstrahler, als Delayline 2 hoch geflogene 2x10er Direktstrahler (soweit ich mich erinnere). Reicht völlig aus.
    Aber auch recht großer Floor, was da nochmal steht kann ich aber nich sagen, da habe ich mich nicht drauf getraut :lol:
    Ich selbst traue mich 300-400 pax Outdoor Livekonzi mit einer potenten, hoch gestellten/geflogenen 12" Kiste pro Seite zu machen, wenn auch nur gerade so.
    Kurzum:
    Pauschal kann NIEMAND sagen welches und wie viel Material für welche VA und Besucherzahl und auch eigenen Geschmack ausreichend ist, das hängt alles von vielen Faktoren ab.
    DENNOCH kann man ein ungefähren Richtwert versuchen zu nennen, das versuche ich zB. auf meiner Seite, denke ich finde da immer nen ganz netten Mittelweg.
    Eine PS12 kann zB. ohne Bedenken für 250 pax eingesetzt werden mit passenden Subs drunter, ich habe aber auch schon von Anwendern gehört, welche 350 pax erfolgreich mit 2 LBT-1121 meistern, aber auch Leute, welchen 4x18" mit 2 12" Tops nicht für 100 Pax ausreichen.
    (Von Terror mal net zu sprechen, ich sag nur 8" Sirus HiFi mit 2x18" Infra drunter, ihr erinnert euch *gg*)
    - ich würde mit 2 PS12 (egal welche Bässe drunter stehen) auf keinen Fall mehr als 150 Leute machen
    Von daher würde ich dir ja doch eher zu Horntops raten, am besten 2x12er, wird dann aber mit dem Budget "knapp" 8) (oder stellste sie einfach nur enorm weit vom Publikum weg, was ja eigentlich recht schlau ist)
    Coda Audio R40 im Doppelcase - 2,2k€
    ZUGREIFEN!
    Und die R40 ist eine andere Hausnummer als die MT mit ihrem doch recht preiswerten Hochtöner.
    Vollkommen korrekt, obenrum jedenfalls und auch von der vertikalen Directivity.
    Die Konstruktion von Jobsti wird nicht lauter gehen als eine SK212...
    Falsch, der 1460 hat nur geringfügig mehr Reserven im Vergleich, kann sein Potential denk Trennung bei knapp 2khz aber net auspielen, genauso wenig das große Horn, (net nur) meine Meinung.
    Der Kappa 12 kann auf keinen Fall so laut und dabei Verzerrungsfreier auf Dauer spielen wie der 12nd710, vor allem net im Doppelpack und auch mit enorm weniger Grundton
    und höher ankoppeln muss man ebenso.
    Zudem kostet der 1424bt nur 60,- weniger als der 1460, kostet also schon mal mehr als so manche andere 3"er, wobei "Preisgünstig" da aber eigentlich passt für das was da raus kommt ;) (Ich warte ja noch auf den Faital 2,4er ohne Metalldeckel, ich bin ja sooo gespannt *händereib*)
    Da fällt mir was ein....
    Wenn ein 2,4"er für ne 212er Kiste zu klein sein sollte und erst 3" passend erscheint, was gehört dann über ne 2x15er, über nen Horntop oder gar Doppelhorntop (AZ P208H -> 1", keiner meckert? AHA!),
    überall und immer nen Coax HT oder gar nen 4"er ohne Hochton, am besten noch mit Bullets daneben oder oldschool 1"er IM Horn selbst drinnen?!
    Allerdings kann so nen dicker 3"er sein Potential bei sehr dynamischer Livemusik, besonders im Bereich 1-3khz entfalten, schwächelt dafür obenrum klanglich.
    MT212 gebraucht zu bekommen
    Das wird leider nix, da sind noch net viele im Umlauf, davon abgeben wird sie keiner, kann ich ausnahmsweise mal sicher sagen.
    Noch ne Anmerkung:
    Bevor ich auf einer VA neben der Bühne jeden freien Platz mit Stacks zu maure, überlege ich mir doch evtl. lieber ne Delayline zu stellen/hängen! Zumal man die ersten Leutz ja auch net gerade pegeltechnisch killen mag.
    Dennoch würde ich persönlich auf 2x12" Direktstrahler setzen, bei großen VA's dann eben 2 pro Seite und Infills.
    PS:
    Greif definitiv bei den Codas zu, ansonsten ND212. ( unknown_artist, auch hier wäre dir der HT zu klein, nämlich nur 1,75" ;) )
    Edit:
    Bevor die Frage (wiedermal) aufkommt was "!=" bedeutet: Nicht gleich
  • Gute Fullrange 8" Tops - Auch als Hifi?
    • Jobsti
    • 14. Januar 2010 um 13:56
    naja, kommt halt darauf an was man machen will, der MB8G200 ist ja auch richtig Klasse, nur eben für ne andere Art von Kiste bestimmt.
    • Jobsti
    • 14. Januar 2010 um 11:42
    Gute Mitten und und Musikbass tauglich (Wie der S800 eben), der 8MB400 kann ja auch ganz gut Bass, aber Mitten sind net so pralle,
    oder Super Mitten und bissel Grundton,
    oder porno Mitten und null Grundton ;)
  • SUCHE MUFU 15" PLUS HORN
    • Jobsti
    • 14. Januar 2010 um 11:31
    Ohhhh, gleich ma Outlook anwerf. (Edit, da is nix, von wann soll der sein?)
    PS: Wenn du die HTs und Horn schon hast, dann fehlen ja nur noch die B&C's *lach*
    vorausgesetzt du hast die HTs in 16 Ohm.
    • Jobsti
    • 14. Januar 2010 um 11:01
    Andre
    Nur, dass der 4554 net passt mit 1,4" Anschluss an das 1" HK Horn ;)
    Laufzeitanpassung nicht wirklich gelungen ist
    geht ja eh nur Aktiv, also ganz oder garnich.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
