Zitat von "uncelsam"
Wieviel Speicherplatz braucht man den pro Min. bei 48,1kHz/24Bit (vom 02R vorgeben)?
Ca. 8,5 MB pro Minute pro Spur.
Cevin
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "uncelsam"
Cevin
Am einfachsten geht das mit einem Freeware Tool von Michael Kaesper.
Nennt sich Michas Jingleplayer und ist hier zu finden:
http://www.michasjingleplayer.de/
Die einzelnen Jingles lassen sich auch über die Tastatur abspielen und stoppen.
Weiterer Vorteil, man kann sich die Jingle-zusammenstellung speichern und so vorher schon zu Hause fertig machen.
Viel Spaß damit
Ähnliches auch schon gehabt,
Chorkonzert in der Schule im Sommer 2006:
Männerstimmen stehen erhöht hinter den Frauenstimmen, nach dem Konzert meinen die Tenöre doch jetzt 54, 74, 90, .. zu singen und dazu fröhlich alle zusammen zu hüpfen. Keine 10 Sekunden später war der Tenor hinter dem Sopran verschwunden und tauchte zum Glück vollzählig wieder auf.
Waren auch Scherenpodeste, wenn nicht sogar gleiches Modell. Waren richtig eingerastet und von mindestens zwei Leuten gegenkontrolliert. aber 6 Mann á 75 kg springend und hüpfend sind da einfach zuviel.
ZitatDas ist wie im Karton vom T.: 10% nutzbares Volumen und 95% Luftpolster...
Hey cool, die neuen 105% Kartons ... :shock:
Threadfüllende Grüße
nach meinem Wissen und nach der Internetseite von Audio Pro Heibronn, dem deutschen Vertrieb von Lexicon, sind die Modelle mit MX die aktuellen. Die MPX-Modelle werden nicht mehr produziert und verkauft.
Soweit ich weiß bietet z.B. das MX400 XL XLR-Ein-/Ausgänge gegenüber dem normalen MX400 mit Klinke. Beide sind aber symmetrisch in Ein und Ausgang.
Hoffe ich konnte helfen.
Cevin
Grundsätzlich gibts da zwei Varianten:
1.)
---------- LS ----------LS --------
vom Amp -------| |----------zum Amp zurück
2.)
----LS---- ----LS---
vom Amp -------| |---| |---- zum Amp zurück
zu 1.) Zwei Lautsprecher hintereinander ( 8 + 8 Ohm = 16 Ohm), diesen Konstrukt dann nochmal parallel dazu ergibt 1/16 + 1/16 Ohm = 8 Ohm
zu 2.) Je Zwei Lautsprecher parallel ( 1/8 + 1/8 Ohm = 4 Ohm) dann wieder in Reihe ergib zusammen 8 Ohm
Grad heute wieder angehabt (zu gegebenen Anlass...)
Immer muss ich alles ALLEIN schleppen !!!
Original von THON Cases
Zitat von "annette65"Nur leider nicht, wenn man eingeloggt bleibt oder über einen längeren
Zeitraum im Forum unterwegs ist.
:shock:
Bei mir taucht der Link auch dann auf wenn ich eingeloggt bleibe.
Wie gesagt, rechts oben auf der Hauptseite.
Gruß Cevin
In der Indexseite des Forums, rechts oben unter der Werbung gibt es eine Möglichkeit "Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen", damit müsstest du die neuesten Beiträge sehen.
Gruß Cevin
