  2. doubelina
Beiträge von doubelina
  • Amp für einen Kappa
    • doubelina
    • 19. Februar 2007 um 10:45
    Hört sich gut an nur leider kann ich mit dem Anbieter keinen Kontakt aufnehmen.
    • doubelina
    • 18. Februar 2007 um 15:53
    Was haltet Ihr denn von der hier: American Audio V-3001 Plus?
    Output Power:
    - 2 ohms, 1 khz 1% THD 1020W RMS per channel
    - 4 ohms, 1 khz 1% THD 670W RMS per channel
    - 8 ohms, 1 khz 1% THD 410W RMS per channel
    - 4 ohms, 1 khz 1% THD 2050W RMS (Bridged Mode, mono)
    - 8 ohms, 1 khz 1% THD 1360W RMS (Bridged Mode, mono)
    • doubelina
    • 18. Februar 2007 um 15:15
    Ich wollte so maximal 200 € ausgeben. Aber muß ja auch nichts neues sein. Ist denn ne Ta besser als ne dap oder ee-systems?
    • doubelina
    • 18. Februar 2007 um 12:30
    ich such nen passenden Amp für einen Kappa 15LF im BR-Gehäuse. Was haltet Ihr von den Dap Palladiums(P-900) oder von ner EE-Systems(V-1000)?
    Gruß Stefan
  • 4Ohm Amp - 8Ohm Boxen
    • doubelina
    • 10. Februar 2007 um 20:44
    Die Boxen haben 300 Watt und die Endstufe ist ne crest audio mit 2*120Watt an 4 Ohm.
    • doubelina
    • 10. Februar 2007 um 20:27
    kann man pauschal sagen wieviel Leistung "verloren geht"?
    • doubelina
    • 10. Februar 2007 um 20:19
    was passiert wenn ich an eine 4 Ohm Endstufe zwei 8 Ohm Boxen stereo anschließe? Macht das den Boxen was oder hab ich einfach weniger Leistung?
    Gruß Stefan
  • Crest Audio FCV 220
    • doubelina
    • 10. Februar 2007 um 10:12
    Doch isser! Danke für die Hilfe.
    Gruß Stefan
    • doubelina
    • 9. Februar 2007 um 19:38
    hat jemand für den oben genannten Amp ne Bedienungsanleitung?
    Gruß Stefan
    • doubelina
    Gruß Stefan
  • Wieviele BR-Rohre???
    • doubelina
    • 1. Februar 2007 um 10:51
    Wie breit und wie lang würdet Ihr denn einen selbstgebauten Kanal machen? Ich hab mir mal den PS-Bass angeguckt-da ist der Port ja fast 40 cm lang.
    • doubelina
    • 31. Januar 2007 um 10:31
    Warum denn immer nur 2 oder 4? Was ist denn mit 3 mal 10cm?
    • doubelina
    • 30. Januar 2007 um 13:21
    Wird die Belastung des Chassis denn höher je weniger Ports ich nehme? Ein BR-Kanal hat ja direkt 4 mal soviel Querschnitt.(ARLS)
    • doubelina
    • 30. Januar 2007 um 10:55
    ich weiß das ganze kommt hier schon 1000mal vor, aber ich will nur noch mal sicher gehen. Also ich hab vor mir für den Kappa 15LF eine BR-Box zu bauen. Das ganze soll so aussehen: 62*48*56 (t*b*h)-ca.130l netto. Wieviele Br-Rohre würdet Ihr verbauen? Ich hatte vor das mit 2 Stück a 10cm Durchmesser und 11cm Länge zu machen. Ist das OK?
    Danke für Eure Antworten
    Gruß Stefan
  • Behringer DX 1000 Subbass-Ausgang
    • doubelina
    • 22. Januar 2007 um 21:55
    ich hab folgende Frage: kann man ein Kappa 15LF direkt, also ohne Frequenzweiche dazwischen an den Subbass-Ausgang vom DX 1000 anschließen(natürlich mit seperater Endstufe)? Klingt das ganze?
    Gruß Stefan
  • Bassunterstützung
    • doubelina
    • 15. Januar 2007 um 21:15
    Danke erstmal für Deine Hilfe!
  • Bassunterstützung
    • doubelina
    • 15. Januar 2007 um 21:08
    Die Tops: American Audio APX 122
    # Frequenzgang: 60Hz bis 15kHz (-3dB)
    # Frequenzgang: 55Hz bis 19kHz (-10dB)
    # Abstrahlverhalten: 90° x 50° (HxV)
    # Impedanz: 8 Ohm
    # Leistung: 225W RMS, 300W Musikleistung (8Ohm)
    # Empfindlichkeit: 96 dB/1W/1m
    # Speakon-Eingang und Ausgang
    # Abmessung: 430 x 320 x 590 mm
    # Gewicht: 18kg
  • Bassunterstützung
    • doubelina
    • 15. Januar 2007 um 20:58
    Die Topteile laufen dann aber nicht mehr Fullrange oder? Was heißt denn L1 und C1? Kann ich die Werte so übernehmen oder hängt das von den Topteilen ab?
  • Bassunterstützung
    • doubelina
    • 15. Januar 2007 um 20:44
    Soll so für 60 Leute sein. Wie müsste die Weiche denn aussehen? Ich würde doch dann von der Endstufe in den Bass und von da aus in das Topteil und das ganze dann zwei mal oder? Läuft das ganze dann bei 4 Ohm??? Tut mir leid das ich so viel Fragen hab, aber ich bin Anfänger auf dem Gebiet. Danke für die Hilfe.
    Gruß Stefan
  • Bassunterstützung
    • doubelina
    • 15. Januar 2007 um 20:34
    Meinst Du denn das mir zwei ULB's weiterhelfen würden? Reicht meine Endstufe dann noch?
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
