  2. Clyde
Beiträge von Clyde
  • 2x15" Subgehäuse...Hilfe...buhu
    • Clyde
    • 8. Januar 2003 um 22:14
    Es ist nicht so, das ich nicht lesen will, sonst wäre ich nicht hier. Dazu Lernen will ich auch, sonst wäre ich ebenfalls nicht hier.
    Habe schon ein LS Buch ebens so das PA Handbuch, Lichttechnik für Bühne und Disco. Es geht mir momentan um eine schnellere Problemlösung durch Hilfe von Leuten die das schon wissen und können.Zum einen Lerne ich dadurch ebenfalls, und weiß dann schon in etwa was auf mich zu kommt. das Buch hole ich mir, aber Kaufen nicht leihen...denn soviel Zeit habe ich nicht das in kurzer Zeit durchzulesen und dann auszuführen, dürfte ja irgendwo verständlich sein, da ich Beruflich was ganz anderes mache...
    Aber besten Dank für den Buchtip...
    Clyde
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Clyde am 2003-01-08 22:16 ]</font>
    • Clyde
    • 8. Januar 2003 um 21:48
    mit den Craaft 15-300SD
    habe ich mit 10cm rohren und ca 13cm länge ne frequenz von 42Hz...bin ich da auf dem richtigen weg..bei 126L und 2 Chassis in einem Volumen mit 2 solcher rohre...
    Bei der Impedance Phase sieht das ja wie ne mißlungene Unterscrift aus und unter Impedance sind 2 Hohe Berge(Peaks?)
    (WINISD ALPHA)
    Bei Maximum SPL ist der Strich gerade und ganz unten...
    Clyde
    • Clyde
    (WINISD ALPHA)
    Clyde
    • Clyde
    • 8. Januar 2003 um 21:43
    Das werde ich dann mal probieren...
    aber ich dachte es ist auch wichtig was da für Chassis drin sind...können die mir durchhauen...es geht doch irgendwie auch m den hub..ich denke immer, geschlossen können die nicht soweit raus, und durhc BR kommt ja ein druckausgleich...oder bin ich physikalisch im falschen fachbereich...das macht mir gedanke..die LS müssen doch auch passen...oder ist das relativ egal..was hat es eigentlich mit dem VAS auf sich, was sagt der mir?...
    Clyde
    • Clyde
    Clyde
    • Clyde
    • 8. Januar 2003 um 21:09
    Das hört sich ja schon toll an, worauf muß ich denn bei den Grafiken achten?
    Habe ziemliche Buckel und Täler drinnen...wo ist das gut oder schlecht?
    Ich weiß jetzt was ich an meiner Buchführung habe...soviel dazu...
    Clyde
    • Clyde
    Clyde
    • Clyde
    • 7. Januar 2003 um 23:03
    Na klasse, wenn ich Feierabend hab, hat keine mehr auf...
    Hab gerade mal probiert...
    BR länge 0,173m??? bei 45Hz
    Beim Kappa 15LF...
    was habe ich denn falsch gemacht...
    Bei 75Hz sind es 0,006m...?
    Naja...irgendwas wird wohl rauskommen...
    Aber trozdem besten Dank für die Hilfe
    Clyde
    • Clyde
    Beim Kappa 15LF...
    Clyde
    • Clyde
    • 7. Januar 2003 um 22:50
    Das Programm habe ich schon, aber es sagt mir noch nicht sonderlich viel...tolle Grafiken und Daten...so ganz ganz grob erkenne ich´s ja noch...aber dann...
    Bin halt noch ganz frisch dabei und mir fehlt noch einiges, habe auch ein Lautsprecherbuch wo Transmissionlines und Hörner beschrieben sind und BR´s, aber wirklich grundlegend ist es irgendwo nicht...und hilft mir hier halt nicht weiter..deswegen bin ich ja hier :wink:
    Clyde
    • Clyde
    Clyde
    • Clyde
    • 7. Januar 2003 um 22:31
    Ich meine den BGS40 von Visaton...
    Ihr macht mich konfus...weiß ja bald garnix mehr...(Kopf qualm)...
    Also mache ich am besten 120cm mit 100cm länge?!
    Dann ist unter 45Hz stärker und weniger Hub...hört sich ja schon gut an...
    Versuch macht kluch...das stimmt, aber, sollte ich es vieleicht besser lassne und gleich rohre nehmen...wären 6 x 60cm mit 100cm gleichweritg...ich weiß, jetzt werde ich komisch...(wie war das noch mit dem Ökonomischen Prinzip...?!)
    Wie sieht das denn mit dem Druck zw. 60 und 100 Hz aus?
    Danke nochmals für eure Hilfe und Geduld!!!
    Clyde
    • Clyde
    Clyde
    • Clyde
    • 7. Januar 2003 um 21:57
    Na gut, 120cm würde mit Abflußrohren auch noch passen ist halt nur wegen der zurückgesetzten Front etwas schwieriger zu sägen...könnte ich ja erst mal ohne rohre und dann mit probieren...oder?
    wie wirkt sich denn die rohrlänge aus?
    Besser und günstiger oder günstig hört sich immer gut an, deswegen fragte ich ja nach dem Visaton...weil da käm ich sehr günstig dran...
    Clyde
    • Clyde
    Clyde
    • Clyde
    • 7. Januar 2003 um 18:56
    120er Rohre wird wieder etwas eng, da dann kein Platz mehr für nen Flansch oder so wäre...und vor allem dann das loch noch vernünftig reinsägen...
    Wie ist das mit den Speakern, müssen die jetzt viel Hub haben? Es heißt ja, das die durch BR auch gebremst werden...oder vertue ich mich da jetzt so...
    Clyde
    • Clyde
    Clyde
    • Clyde
    • 7. Januar 2003 um 18:45
    1. Was verstehe ich unter Antriebsverhältnis? dB???
    2.was ist Hohes Sd/Vb???
    3.4x 70cm passt in die Ecken, und 100cm zw. die LS. Ich habe ja noch 2 100cm Rohre mit 13 cm Länge...die will ich auch gerne nehmen, nur wie lang müssen die dann sein?
    4. Was ist damit gemeint?(Allerdings hat man schon 36m/s (über 10% c) im Rohr. Die Schallschnelle steigt ja auch bei höherer Abstimmfrequenz.)????
    Sorry aber bin da noch recht unwissend...
    Und vor allem, welche Speaker?Würden die Visaton(BG40) auch spielen...worauf muß ich denn achten(Werte und so)????
    Clyde
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Clyde am 2003-01-07 18:52 ]</font>
    • Clyde
    Clyde
    • Clyde
    • 6. Januar 2003 um 23:13
    Visaton würde mir auch zusagen, käme sogar günstig dran, aber ob das wirklich so passt...
    Clyde
pro-silentium.de
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
