Ich muss hier auch nochmal ne Lanze fürs 01V96 brechen.
Das Pult ist ein schöner schweizer Taschenmischer und gerade in der beschriebenen Situation mit immer gleicher Kapelle mit maximal 24 Kanälen sollte es kein Problem darstellen sich eine schöne Arbeitstemplate zu schaffen mit der man nur sehr selten die Layer umschalten muss.
Man kann wenn man die Grundeinstellungen gemacht hat den ganzen Abend im User defined Layer bleiben.
Delay tappen ist ein Knopfdruck mehr als bei den Pulten bei denen man einen UDK damit belegen kann.
Speicherbare Gains brauchts bei der Anwendung auch nicht und seit REV-X ist auch der Hall OK.
Der Threadstarter möchte ja auch kein Festival mit 6 Bands und 32 Kanälen damit machen ( was mit Übung und Überblick auch möglich wäre...)
Und gerade vom Transportaufwand und der Fehleranfälligkeit her ist das Ding doch einer uralten GL4 (das Ding wird ja schon über 10 Jahre nicht mehr gebaut...) mit Sparsiderack haushoch überlegen.
Allerdings würde ich vorschlagen vorm ersten Gig ausführlichst im Proberaum zu üben, aber dazu scheint ja ausreichend Gelegenheit zu sein...
Beiträge von thieloliver
Sowas hat meiner Meinung nach grundsätzlich nichts VOR einer PA verloren. Ganz egal ob das Mesh, Agroflor oder sonstwas ist.
Du handelst Dir abhängig von der Lochgröße und dem Abstand zwischen PA und Netz im Mittenbereich wirklich übelste Kammfiltereffekte ein.
Verstärkt wird das Ganze wenn das Zeuch nass wird.
Bei Linearrays wird der Effekt noch schlimmer - Ich erinnere mich immer wieder mit Grauen an Rhein in Flammen in KO vor 3 oder 4 Jahren wo ich während des gesamten Gigs immer wieder ein Mittenband beim Gesang durchgesweept hab um das Nöhlen wegzukriegen - ohne Erfolg . Den anderen Kollegen gings genauso, wie wir beim Frustbier nach der Show im Catering feststellen mussten...
Also: Schmales Linearray nehmen, VOR den Tower hängen und den Bereich der davon abgedeckt wird so bedrucken, dass da möglichst nicht das Logo vom Hauptsponsor abgedeckt wird...
Ach ja:
die Kanäle würd ich einzeln komprimieren und falls der Chor dann immer noch "zu fett" klingt kann man ja in der Chorgruppe relativ breitbandig den Bereich zwischen 150 und 300 Hz 2-3dB absenken... -
ganz automatisch fällt mir nix ein.
aber:
Nimm für die Sänger ein Subgruppenpaar, welches Du jeweils mono auf den Masterbus routest. Dann musst Du nur noch mit dem Panoramaknopf den jeweils solierenden Sangeskünstler in die lautere Gruppe schicken...
Ich hab im Grunde das gleiche Problem mit ner Kapelle, die 6! Solosänger hat.
Im Refrain und bei adlibs wird gegröhlt und wenn man solo singt kommt nix. Da muss man eben als Techniker immer auf Zack sein und seine Pferdchen im Zaum halten :wink: -
mal ganz abgesehen von der Befestigung - wer soll denn da beschallt werden? Die Schäferhunde in der ersten Reihe?
Das unterste Top strahlt doch höchstens auf Kniehöhe in die erste Reihe... :shock: -
d&b audiotechnik hat geschrieben:
ZitatMaße (H x B x T) 740 x 580 x 620 mm
Damit wären wir bei 174cm Breite bei 74cm Höhe und nicht bei 180cm Breite bei 120cm Höhe...
Ich klebe mir immer 3 Streifen :
- 2 direkt untereinander UNTER die Fader. Die unterteile ich mittels Lineal ( Casedeckel ) in 3 Beschriftungsebenen. Layer1, Layer2 und Master.
- Einen ÜBER die Fader. Da beschrifte ich mir den Custom bzw bei DM1000 / 01V96 den Remote User defined Layer.- Sollte es während einer Festivalsituation nötig sein die Beschriftung zu ändern wird überklebt und nach Bedarf abgezogen.
Zusätzlich beschrifte ich die Kanäle, wenn immer es möglich ist, auch noch im Pult. Da ich grundsätzlich mit Auto Channelselect arbeite seh ich so auch im Display welchen Kanal ich bearbeite.
Auch hier gilt: Alles was man zuhause vorkonfigurieren kann spart auf der Baustelle Zeit und Nerven!
Darauf
Zitateinfach nur laut sein krachen und irgendwie drücken
wird es bei den gegebenen RaumdimensionenZitatDie Raumgröße beträgt ca. 13 (b) x 26 (t) x 3,5 (h) meter.
aber leider hinauslaufen!Selbst bei der erwähnten Line 212 quer geflogen hängt die Box den ersten Zuhörern fast direkt im Gesicht.
Das wird entweder in der ersten Reihe RICHTIG weh tun, oder man hört nach 4-7m schon nix mehr...Je nach Beschaffenheit der Decke wird der Lowmidbereich eine unschöne " Deckenkopplung " kriegen und schön mit seiner Reflexion interferieren.
Am Besten werden wahrscheinlich viele kleine Lautsprecher mit drehbarem Hochtonhorn in quer funktionieren...
@ wora:
sind sie nicht! Ich benutze seit Jahren ADA8000 an meinem DM 1000 und ich kann Deine Aussage nur unterstreichen.
Die Yamaha Preamps sind wesentlich "zickiger" was den Dynamikbereich angeht...
Warum das so ist weiss ich allerdings nicht... -
In der Masterebene kann man alle Ausgänge (Aux und Bus) an und ausschalten. (on Taster über dem Fader)
Ausserdem kann man ( zumindest beim DM 1000- beim V96 bin ich mir nicht 100% sicher ) in der Aux seite, in der Darstellung, in der für jeden Kanal ein Drehregler abgebildet ist mit dem Cursor auf jeden Kanal gehen und dort für jeden einzelnen Kanal jeden Auxweg mit der Entertaste an und ausschalten.
Macht beispielsweise Sinn, damit man nicht aus Versehn den Hall in den Hall schickt und so ein Feedback baut...Um nochmal auf die Frage mit der Drumgruppe zurückzukommen:
Das geht mit der Fadergruppe nur für den Stereomix! Man kann keine Fadergruppe in einen Aux schicken.
Wenn Du tatsächlich die Drums kpl auf einem Aux pegelmäßig verändern willst, kannst Du die Drums auf eine Subgruppe oder nen Aux legen, diesen Aux über z.B. spdif i/o rausschicken-direkt wieder rein und dann auf einen Kanal patchen und diesen Drumkanal dann in die Monitore schicken...
Hoffe das ist verständlich erklärt... -
Dann gehn wir die Sache doch mal systematisch an:
- Kriegst Du ein Signal vom Effekt auf den Master?
-wenn Ja :
--- sind die Monitorwege beim FXreturn (25+26) pre oder post Fade geschaltet?
--- ist der Effektreturn angeschaltet?
--- ist der Effektreturn aufgedreht?- wenn nein :
--- kriegt der Effekt überhaupt Signal?
----- wenn Ja Patch überprüfen
----- wenn nicht:
------- ist Aux 7 pre oder post Fade?
------- Hast Du in der Masterebene den Aux7 angeschaltet und aufgedreht?
------- sind die Kanäle, die Du in den Effekt schicken willst angeschaltet und die Fader im stereomix hochgezogen?insgesamt verhält sich ein 01v96 wie ein Analogpult mit FX Rack - man muss nur, statt ums Pult und ums Rack rumzulaufen, die entsprechenden Menüs kontrollieren...
Das ist beim M7 übrigens genau so! Da muss man auch wissen in welchen Menüs man welche Funktion findet und welches Routing man vor hat...:wink:
OT: wie kann man eigentlich Text einrücken? eingefügte Blanks werden einfach ignoriert und die Tab Taste springt zwischen verschiedenen Eingabefeldern :roll:
Edith sagt: wenn Du die Sachen alle überprüft hast und es geht immer noch nicht, speicher das Setup dochmal via Studiomanager und mails mir zu. thieloliver(ät)gmx(punkt)de
Yamaha DME32.
Kann alles was Du brauchst, ist mit unterschiedlichen IO Karten bestückbar und gebraucht unter 1000EUR zu kriegen... -
Tja mit dem Rocknet dürften Deine Slots dann auch komplett belegt sein.
Das bedeutet mit anderen Worten, dass Du mit Deinem M7 keine zusätzlichen Delays nutzen kannst.( es sei denn Du gehst tatsächlich den Weg über die Anlog I/Os...)
Sowas kann man aber auch BEVOR man sich den Kram kauft nachsehn.8)
Das Yamaha Pult, was beides kann heisst PM5D.
Das Leben ist kein Ponyhof :wink: -
wenn Du keine Effekte brauchst, kannste ja die inserten.
Anders is nich.
Ansonsten 01V96 kaufen- bei dem gehts serienmäßig. Kostet aber deutlich über 500EUR!
Man kann sich so ne Karte zum Probieren auch leihen und dann, wenn man ohne das Ding nicht mehr leben kann, kaufen...
Wenn man im Rider nett danach fragt, kriegt man die Pulte auch schon mit Karte hingestellt.
Dann sollte man aber auch wissen wie´s geht, sonst macht man sich u.U. vor Ort unbeliebt.
btw in der Elektrobucht gibts die MY8AT immer mal wieder für ca 120EUR. -
Das ist im Prinzip egal. Es kommt halt drauf an, wie viele Kanäle Du tatsächlich verzögern willst...
Passen tun beide (MY16-AT und MY8-AT)
Eigentlich kannst Du jede Karte nehmen, die digitale I/Os zur Verfügung stellt und einfach den Output mit dem Input verbinden
Analoge I/Os würd ich nicht nehmen, weil dann noch die Latenz der DA/AD Wandlung dazu kommt und das ganze nur noch schwer kontrollierbar wird. -
Guck mal hier:http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=71623&sid=9cfef9cd2653d7eff55aeb81eaab9e2e
Wenn man sich ein paar Gedanken macht gehts... :wink: -
@ niggles:
01V96 (3Stück jeweils mit MY16AT), DM 1000, unzählige ADA8000, RME ADI648 und ein paar Audiorails und die funktionieren und verriegeln alle bestens mit Billigkabeln und jedesmal wenn ich son Hiconsteckerkabel in die Finger kriege (ein Kollege hat die Dinger immer noch ) muss ich die Stecker mit Gaffa kunstvoll fixieren und hab den ganzen Abend Schweissperlen auf der Stirn, wenn sich jemand dem Rack nähert.An den Billigkabeln kannst Du son ADA 8000 fast hochheben, bevor sie aus der Buchse flutschen.
Aber vielleicht wurde die Steckerverriegelung ja tatsächlich überarbeitet, oder in der Schweiz werden nur selektierte Stecker verkauft-wer weiss!?
Was noch ganz OK war, waren die blauen Alustecker mit Goldspitze (was sich der Designer dabei dachte weiss Gott allein) vom Thomann. Die sind allerdings nur zu empfehlen wenn man nicht zu viele Steckzyklen hat, weil sich die Faser manchmal in der Buchse verkeilt und ausserdem die Knickschutztüllen oft rausflutschen-aber sie verriegeln und funktionieren immerhin...
Die schlecht geschnittenen waren übrigens irgendwelche anderen eher hochpreisigen Kabel-allerdings mit Kunststoffstecker. Weiss aber nicht mehr wo die her waren. Das war Ende 2003, da hab ich mit dem ADAT Kram noch kaum Erfahrungen gehabt - und leider schmerzhaft knackend viel lernen müssen..
Also, wenn sich diese Hiconstecker in den letzten 5 Jahren nicht verändert haben is das -mit Verlaub- Blödsinn!
Die Hiconstecker, die ich kenne fallen aus der Toslinkbuchse schneller raus als man sie reinstecken kann. ( das waren schöne, dicke, flexible Kabel mit Steckern in Aluoptik - und zwar mindestens 10 Stück in meinem nervenaufreibenden Feldversuch...)
Die besten Erfahrungen habe ich persönlich mit den Kabeln gemacht, die irgendwo in China von nem einsamen Roboter konfektioniert werden.
Genau die, die bei Consumer CD Playern im Plastikbeutel liegen.Die verriegeln nämlich richtig in der Buchse und sind gerade und eben abgeschnitten.
Damit gibts keine Kabel, aus denen zwar Licht, aber kein Signal kommt und auch keine Wackelkontakte. ( habe leider schmerzlich erfahren müssen, dass es sowas bei Toslinkverbindungen gibt )
Einfach 2-3 von den Teilen standardmäßig zusätzlich im Pultkoffer haben und alles is gut.
Es gibt von den einschlägigen Multipinherstellern übrigens Einsätze, die pof (plastic optical fiber- die Faser für Toslink) aufnehmen können, aber ich hab bis heute noch kein Kabel gefunden, was so 8-10 von den Fasern in EINEM Mantel hat, damit man sich mal ne vernünftige Pultverkabelung machen könnte. Vielleicht gibts da ja mittlerweile was neues...
Beim DM 1000 gibts eine DIM Funktion, die bei aktiviertem Talkback alle Aux wege um einen gewünschten dB Betrag absenkt. Im Auslieferungszustand ist die aktiv und beträgt, wenn ich mich richtig erinnere 10 dB...
Ich war beim LS9 noch nicht in den entsprechenden Menüs, aber unter Umständen hat der sowas auch...
Am Besten mal im Manual nachlesen, oder unter setup bzw Utility die Menüs durchforsten... -
Ich hab dort ne DME gekauft. War völlig unproblematisch.
