Haas-Panning am Yamaha M7CL
  • dirk meier
  • 7. Oktober 2008 um 23:52
  • dirk meier
    Hallo Freunde,
    wie würdet Ihr Haas-Panning am Yamaha M7CL umsetzen?
    Ich dachte erst: Einfach das selbe Signal auf zwei Kanäle patchen und bei einem dann den Input-Delay einstellen.
    Tja, aber wo ist der Input-Delay beim M7? Falls es keinen gibt: Wie betreibt Ihr Haas an einem M7?
    Vielen Dank im Voraus!
    Dirk
  • simonstpauli
    • 8. Oktober 2008 um 00:20
    Es gibt kein Input-Delay am M7CL, das wurde weggelassen.
    Da es nur Output-Delays oder Rack-Effekte gibt ist Haas-Panning am M7 eher unpraktisch. Ergo habe ich es dort noch nie probiert, am 01V96 dagegen für Gitarren fast immer...
  • dirk meier
    • 8. Oktober 2008 um 00:45
    Aber es muss doch irgendeinen kleinen Trick geben. Ich will ja nicht jeden Kanal Haas-pannen, sondern wirklich nur ein ganz paar ausgewählte (E-Gitarren und Solisten).
  • thieloliver
    • 8. Oktober 2008 um 09:28
    Guck mal hier:http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=71623&sid=9cfef9cd2653d7eff55aeb81eaab9e2e
    Wenn man sich ein paar Gedanken macht gehts... :wink:
  • tufkaklto
    • 8. Oktober 2008 um 09:29
    Da ist das M7 wirklich das falsche Pult dafür.
    Du könntest es über Gruppen lösen bzw Effekte dort auch noch inserten.
    Aber ob das leicht bedienbar bleibt ist fraglich.
  • dirk meier
    • 8. Oktober 2008 um 11:10
    Meinst Du den letzten Post mit der ADAT-Karte?
    Falls ja: Welche ADAT-Karte brauche ich dafür?
  • tufkaklto
    • 8. Oktober 2008 um 11:58
    DA er von Toslink Kabeln gesprochen hat, müßte es sich um die MY16AT handeln 8)
  • thieloliver
    • 8. Oktober 2008 um 12:02
    Das ist im Prinzip egal. Es kommt halt drauf an, wie viele Kanäle Du tatsächlich verzögern willst...
    Passen tun beide (MY16-AT und MY8-AT)
    Eigentlich kannst Du jede Karte nehmen, die digitale I/Os zur Verfügung stellt und einfach den Output mit dem Input verbinden
    Analoge I/Os würd ich nicht nehmen, weil dann noch die Latenz der DA/AD Wandlung dazu kommt und das ganze nur noch schwer kontrollierbar wird.
  • dirk meier
    • 8. Oktober 2008 um 12:05
    Aber die MY16AT kostet 500 Euro. Nur für Haas? Ist ja was. ;)
    Günstiger kann man das am M7 nicht umsetzen?
    Wie würdet Ihr konkret routen, wenn Ihr Haas nur für 3-5 Signale verwenden wollt? Das sollte doch auch anders gehen, oder?
  • thieloliver
    • 8. Oktober 2008 um 12:15
    wenn Du keine Effekte brauchst, kannste ja die inserten.
    Anders is nich.
    Ansonsten 01V96 kaufen- bei dem gehts serienmäßig. Kostet aber deutlich über 500EUR!
    Man kann sich so ne Karte zum Probieren auch leihen und dann, wenn man ohne das Ding nicht mehr leben kann, kaufen...
    Wenn man im Rider nett danach fragt, kriegt man die Pulte auch schon mit Karte hingestellt.
    Dann sollte man aber auch wissen wie´s geht, sonst macht man sich u.U. vor Ort unbeliebt.
    btw in der Elektrobucht gibts die MY8AT immer mal wieder für ca 120EUR.
  • tufkaklto
    • 8. Oktober 2008 um 12:16
    Weiß nicht, wo Du geschaut hast, aber die Karte gibt es schon um 350,--
    Zumindest hab ich meine um den Preis gekauft.
    • 8. Oktober 2008 um 13:50
    das M7Cl war für seinen funktionsumfang ein sehr günstiges pult, das sollte man nicht vergessen.
    wenn man jetzt ganz andere sachen damit machen möchte, muss man halt investieren. das gaht eben nicht anders.
    wenn das M7 alles könnte, bräuchte man dann noch die ganzen teureren pulte?
  • dirk meier
    • 8. Oktober 2008 um 17:12
    So'n Quatsch. Wenn man 'n 48er Tisch braucht, wie soll man dann mit 'nem 01V96 arbeiten?
    Also manche Leute kommen hier auf Ideen. :?
  • dirk meier
    • 8. Oktober 2008 um 17:16
    Nun ist es ja so, dass ich das M7 mit einem RockNet (von MediaNumerics) verwende. Kann man dort Input-Delays setzen?
    Wenn man ein Input-Delay einstellen könnte, dann müsste man das Signal doch nur mit Y-Kabel oder Split auf zwei Inputs patchen und schon hat man die Möglichkeit Haas zu betreiben. Oder?
  • simonstpauli
    • 8. Oktober 2008 um 17:55
    Rocknet und Input-Delays wäre mir neu.
    Es wurde ja schon genannt, die beiden praktikabelen Möglichkeiten sind:
    Effekt in Kanäle oder Gruppen einschleifen. Man braucht ja nur für eins der beiden Signale das Delay, da geht also ein bißchen was. Mir war auch so, daß es ein Stereo In / Stereo Out Delay gibt. (1 Rack = 2x Delay = 2x Haas Panorama)
    Mehr geht, wenn man die Output Delays mitnutzt, die müssen dann aus dem Pult raus und wieder rein. Das geht per Toslink (MY16- oder -8AT) oder AES/EBU oder irgendwie anders digital.
    Wahlweise natürlich auch mit Bordmitteln analog. Dann kommt halt Latenz und 1x DA/AD dazu. Da wir sowieso verzögern wollen - warum nicht. Zum Ausprobieren kann man das gerne analog machen.
    (Das M7 verzögert die Ausgänge, nicht die Mix-Busse. Daher geht es nicht intern. Das Setup dafür ist dann auch bei "Output Setup" zu finden)
  • thieloliver
    • 8. Oktober 2008 um 19:33
    Tja mit dem Rocknet dürften Deine Slots dann auch komplett belegt sein.
    Das bedeutet mit anderen Worten, dass Du mit Deinem M7 keine zusätzlichen Delays nutzen kannst.( es sei denn Du gehst tatsächlich den Weg über die Anlog I/Os...)
    Sowas kann man aber auch BEVOR man sich den Kram kauft nachsehn.8)
    Das Yamaha Pult, was beides kann heisst PM5D.
    Das Leben ist kein Ponyhof :wink:
  • dirk meier
    • 9. Oktober 2008 um 00:46
    Das ist doch schonmal 'ne Idee, wie ich wenigstens mal für 2-4 Signale (je nachdem wieviel "Platz" im Rack ist) Haas ausprobieren kann. Und wenn's gefällt, kann man ja immernoch die ADAT-Geschichte überlegen.
    Danke für den Tipp!
