  2. gh_2185
Beiträge von gh_2185
  • Phasenprobleme bei Bassbins
    • gh_2185
    • 14. August 2005 um 19:54
    Zitat von "Schrecki7289"
    ja, also ganz normal per FWeiche oder Controller trennen, und dann mittem EQ nachhelfen.
    Hallo Thomas,
    danke - so werd ich es wohl auch wieder machen.
    Aber eines probier ich noch aus - die unteren zwei Doppel-18" bei 60 - 70 Hz mit 6dB/Okt. trennen und bei 140 Hz mit Kuhschwanz-EQ nochmals um ca. 6 dB absenken.
    Mal schaun wie das klingt.
    Horst
  • Festeinbau Audix D6 - Positionierung?
    • gh_2185
    • 14. August 2005 um 19:48
    Hi Baschi,
    haben auch ein Audix D6 in der Bassdrum installiert (etwas seitlich auf halber Länge).
    Sehr wichtig ist die Aufhängung. Mit einer normalen Klammer gibt's Körperschall ohne Ende.
    Wir haben die gummigelagerte Klammer von Monacor verwendet und das Mikro am Kabel etwas fixiert - funktioniert einwandfrei.
    Horst
  • Grenzfläche in Bass-Drum installieren
    • gh_2185
    • 14. August 2005 um 19:44
    Zitat von "Stille"
    SM/Beta91 in der Kick...naja, geschmackssache.
    Um was für nen Musikstil gehts den eigentlich?
    Vorsicht, Je nach Position klingts unterschiedlich, auch bei Grenzflächen.
    Direkt auf den Kessel pappen solltest du sie nicht:
    erstens klingt das nicht wirklich gut,
    zweitens könnte sie sich beim Spielen lösen und dan munter vor sich hin klappern.
    Versuchs mal mit dickem, offenporigem Schaumstoff den du mit dem Kessel
    verklebst und da dam die Grenzflächen draufpappst.
    Aber vorher erst mit der Mikrofonposition rumprobieren bis du den für dich optimalen
    Sound gefunden hast und dann erst das ganze fixieren.
    Grüsse,
    Alex
    Hi Alex,
    wir haben die Grenzfläche mittels Schaumstoff in der Bassdrum montiert. Dieser liegt am Resonanzfell an. So gibt's bei ungünstigen akustischen Verhältnissen auch kein Mitschwingen mehr.
    Horst
    • gh_2185
    • 14. August 2005 um 15:02
    Wenn du Horntops hast, wirst du die 140Hz HZ wohl so lassen müssen.
    Mit dem EQ absenken is bestimmt nicht gut.
    Hallo Thomas,
    also demnach nach alter Manier alle Bassbins miteinander mit dem EQ bearbeiten?
    Horst
    • gh_2185
    • 14. August 2005 um 14:18
    probier mal alle Subwoofer vom 30-ca.120Hz (140Hz finde ich bei 18" schon ein bisschen viel, kommt auf die Tops an) anzusteuern, wenns im Tiefbass fehlt kanste untenrum vllt noch ein bisschen anheben.
    Hallo Thomas,
    habe oben 2x Doppel-10" im Horn - da ist 140 Hz schon die absolute Grenze. Klingt aber trotzdem noch gut.
    Alles bis 140 Hz laufen lassen und mit dem EQ korrigieren (am besten schon im Prozessor) hatte ich schon gemacht. Ist eigentlich o.k., nur der obere Bassbereich mit den kürzeren Wellenlängen ist dann auf mehrere örtlich weiter auseinanderliegende Quellen verteilt.
    Werde mal nur die beiden unten stehenden Bassbins mit dem EQ nach oben hin absenken (Kuhschwanz ab ca. 80 Hz).
    Was meinst Du dazu?
    Horst
    • gh_2185
    • 14. August 2005 um 14:06
    Zitat von "ADMIN"
    Ein normales Filter hat pro Ordnung (6dB) im Durchlassbereich eine Phasendrehung von 0°, im Sperrbereich von 90° und an der Trennfrequenz von 45°.
    Ein 24dB-Filter (4. Ordnung) dreht also an der Trennfrequenz um 180°.
    Ein 12dB-Filter (2. Ordnung) dreht an der Trennfrequenz um 90°.
    Der Sinn der überlappenden Frequenzbänder erschließt sich mir aber auch nicht so ganz.
    wie ich schon bei Thomas geschrieben hatte wollte ich den "oberen Bassbereich" nur zwei der vier Doppel-18" überlassen, den Druck im Tiefbassbereich jedoch erhalten.
    Was ist hier nun die sinnvolle Vorgehensweise?
    Horst
    • gh_2185
    • 14. August 2005 um 14:03
    Warum betreibst du die Bässe denn in unterschiedlichen Frequenzbereichen?
    Hallo Thomas,
    wollte eigentlich 2 Sachen erreichen:
    - mehr Druck im Tiefbassbereich
    - weniger Quellen und damit weniger Phasenprobleme im Midbassbereich
    (falls man von ca. 80 - 140 Hz von Midbass sprechen kann).
    Der Pegel von zwei der vier Doppel-18" ist für diesen Bereich völlig ausreichend.
    Horst
    • gh_2185
    • 13. August 2005 um 21:49
    Wir haben 4 Doppel-18er Reflexbins pro Seite.
    Davon werden zwei Stück von 30 bis 140 Hz betrieben, und die anderen zwei von 30 bis 70 Hz (alles mit Linkwitz Riley 24 db/Okt.).
    Jedoch muß ich bei dieser Konfiguration die Phase des Sub Boxenpaares drehen (auch bei gedrehter Phase war ich nicht 100%ig zufrieden).
    Nun habe ich als Tiefpaßfilter bei 70 Hz statt 24 db/Okt. einen mit 12 db/Okt. verwendet. Die Phase mußte nun nicht mehr gedreht werden (wobei ich immer noch Bedenken hatte).
    Kennt jemand den Grund dafür?
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
