  5. Signalquellen
Grenzfläche in Bass-Drum installieren
  • xlarge21
  • 3. August 2005 um 18:45
  • xlarge21
    Hallo allerseits. Ich hab da mal ne Frage. Ich hab ne Bass-Drum mit (fast) geschlossenem Frontfell und möchte in diese eine meiner geliebten Shure SM-91 installieren. Fest installieren... Allerdings ohne ständig das Frontfell abzumontieren und das Mikro zu positionieren.
    Nu gibts ja jede Menge Einbausets für "gewöhnliche" Mikrofone. Hat aber jemand ne Idee, wie ich die Flunder sicher, gewaltfrei und permanent in die Bass-Drum kriege ???
    Danke für die Hilfe im Voraus, Stefan
    Selbstmord ist auch kein Aux-Weg!
  • stille
    • 3. August 2005 um 19:17
    SM/Beta91 in der Kick...naja, geschmackssache.
    Um was für nen Musikstil gehts den eigentlich?
    Vorsicht, Je nach Position klingts unterschiedlich, auch bei Grenzflächen.
    Direkt auf den Kessel pappen solltest du sie nicht:
    erstens klingt das nicht wirklich gut,
    zweitens könnte sie sich beim Spielen lösen und dan munter vor sich hin klappern.
    Versuchs mal mit dickem, offenporigem Schaumstoff den du mit dem Kessel
    verklebst und da dam die Grenzflächen draufpappst.
    Aber vorher erst mit der Mikrofonposition rumprobieren bis du den für dich optimalen
    Sound gefunden hast und dann erst das ganze fixieren.
    Grüsse,
    Alex
  • ernie & bert
    • 9. August 2005 um 13:01
    hi,
    "fest" einbauen wirst du die grenzfläche in deine bass drum wahrscheinlich nicht können aber ich kann dir mal erklären wie ich es bei mir gelöst habe.
    von drumsonly gibt es ein dämpfungskissen, dass auf der unterseite einen klettverschlußstreifen hat(eine seite ist fest mit dem kissen vernäht die andere seite des klettverschlußes hat eine klebeseite). der streifen ist eigentlich dafür vorgesehen, dass man ihn im inneren des kessels aufklebt und somit das dämpfungskissen nicht verrutschen kann. ich hab das allerdings ein bisschen anders gemacht. da das kissen 19" und meine bd 18" tief ist, ist das kissen leicht eingequetscht zwischen schlag und reso fell und daher der streifen nicht wirklich nötig. ich hab das kissen umgedreht (klettverschlußstreifen nach oben) und nun die klebeseite des streifens auf die unterseite der grenzfläche geklebt. du hast jetzt die möglichkeit die grenzfläche schön in der tiefe zu verschieben weil der klettstreifen ca. 20 cm lang ist.
    von mige (deutsche schlagzeugfirma) gibt es meines wissen kissen, die du im inneren des kessels über eine art gurt befestigen kannst. der gurt wird an den böckchenschrauben befestigt. hier könntest du eventl auch so einen klettverschlußstreifen dran machen. das kissen bewegt sich durch den gurt keinen mm.
    hoffe das war irgendwie verständlich.
    gruß heiko
  • gh_2185
    • 14. August 2005 um 19:44
    Grüsse,
    Alex
    Hi Alex,
    wir haben die Grenzfläche mittels Schaumstoff in der Bassdrum montiert. Dieser liegt am Resonanzfell an. So gibt's bei ungünstigen akustischen Verhältnissen auch kein Mitschwingen mehr.
    Horst
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
