  2. chris216
Beiträge von chris216
  • Altec Lansing 9440A - welche Lüfter?
    • chris216
    • 23. Oktober 2014 um 09:39
    Ich habe sehr gute Erfahrungen mit den MagLev-Lüftern von Sunon gemacht. Durch die magnetische Lagerung praktisch kein Verschleiß, viele verschiedene Typen zwischen "sehr leise" und "viel Luft", in Deutschland bei zig Lieferanten zu bekommen. Serie ME und MB.
    Eine recht gute Übersicht bietet Schukat:
    https://www.schukat.com/schukat/schuka…6B?OpenDocument
  • Klinkenbuchsen Soundcraft K2
    • chris216
    • 20. Oktober 2014 um 16:09
    Maximal 1€ je Buchse.
  • Mackie DL32R
    • chris216
    • 20. Oktober 2014 um 13:34
    Zitat von "treibsand"
    Mein iPad 1 ist IMHO nicht so alt, dass ich es zwangsläufig erneuern möchte (~3 Jahre
    In der Sache hast du erstmal nicht unrecht, aber: Das iPad1 wurde vor 4,5 Jahren in Deutschland eingeführt (Mai 2010). Bei dieser schnellebigen Produktkategorie war das "beim Kauf schon alt". Klingt hart, ist auch blöd, aber so ist das leider...
  • Akkuhandling auf der VA
    • chris216
    • 9. Oktober 2014 um 22:47
    Noch eine Nebensache: es gibt aktuell eine "Tropical"-Edition der eneloops, in acht tollen Farben. :) wenn man hier 2n von kauft, kann man recht simpel die Paarigkeit erkennen ( die braunen kommen aus der funke, sind leer, und die orangen sind die vollen aus dem Lader...
  • APS8000 Kondensatoren
    • chris216
    • 1. Oktober 2014 um 07:47
    Hast du mal ein Bild von den Kondensatoren? Dann findet man evtl. den Hersteller raus und kann (mit ein bisschen Glück) zB via http://www.franchised-distributors.eu/ einen offiziellen Distri in Europa finden...
  • Kopfhörer für Monitoring auf Bühne und im Proberaum
    • chris216
    • 24. September 2014 um 09:21
    Seeeehr schick ist der ATH-M50X von Audio Technica. Abnehmbares Kabel, Ohrumschliessend, toller Sound.
  • "Brummende Gitarreneffekte" eliminieren.
    • chris216
    • 23. September 2014 um 16:00
    Ich lasse jemanden ran, der was von Audio versteht.
  • Kunstschnee erzeugen, aber leise
    • chris216
    • 23. September 2014 um 11:41
    Soll es über längere Zeit und übers Publikum schneien oder nur szenisch für einen Moment über einer Bühne?
    • chris216
    • 23. September 2014 um 11:20
    Dann musst du evtl. versuchen, eine Schalldämmung um die Schneemaschine herum zu bauen.
    - Die Luftzufuhr mindestens einmal um die Ecke führen, den Luftkanal mit Steinwolle o.ä. auskleiden (hinter Stoff!), Strömungsgeräusche durch genug Querschnitt gering halten.
    - Die Auslaßöffnung wird unangenehmer: Hier entsteht viel Krach (Schaumfluid-getränkter Stoffkegel mit viel Lufthindurchgepuste), gleichzeitig kannst du nur wenig tun. Am sinnvollsten vermutlich einen möglichst langen Tunnel bauen, durch den der Schnee erstmal durch muss, und die Öffnung vom Publikum (und ggf. von Reflektionsflächen) weg richten. Wird aber schwierig. Und: rund um den Strumpf entsteht recht viel Siff, den musst du auch in den Griff bekommen.
    Steht die Maschine irgendwo auf ner Empore oder so, oder muss die am dicken Ende auch noch geflogen werden? (Edith: Du schreibst "keine Flugpunkte". Das ist für den Selbstbau schonmal vorteilhaft.)
  • PMxD
    • chris216
    • 18. September 2014 um 11:32
    Wenns ein PM1D-Nachfolger werden soll, müssen auch (gegenüber CL5 & Co) mehr Busse herbei. Es soll ja Menschen geben, die die 48 Mixe im PM1D voll bekommen...
  • Audio Technica AE3300
    • chris216
    • 19. August 2014 um 20:38
    Die 3000er Wireless gibts aber nicht mit der Kapsel aus dem AE3300...
  • Latenz bei mehreren digitalen Geräten
    • chris216
    • 23. Juli 2014 um 11:14
    Diese Latenzen sind praktisch nur fürs In-Ear relevant. Der Schall läuft ja in der Luft mit so grob 3ms/m. Wenn du also 10ms Latenz bekommst, dann ist das vergleichbar mit einem Monitor, der 3m weiter entfernt steht. Vollkommen wurscht.
  • Gisen Audio FP10000Q
    • chris216
    • 3. Juli 2014 um 07:42
    Die D10K4 kommt m.W. nicht von Gisen...
  • Udo Lindenberg - Esprit Arena Düsseldorf
    • chris216
    • 12. Juni 2014 um 09:17
    Zum Prince Konzert:
    http://www.ticcats.de/blog/entry/tic…cketvorverkaufs
  • DVI und VGA Extender in 19"
    • chris216
    • 12. Juni 2014 um 08:59
    Wenn du genug Geld mitbringst, kannst du auch mal bei Guntermann & Drunck schauen. http://www.gdsys.de
  • Fernsteuerung IPad vs. Android Tablet
    • chris216
    • 5. Juni 2014 um 11:31
    Das günstigste iPad2 kostet aktuell neu 243€ und reicht für solche Fernsteuerungen mühelos aus.
    http://geizhals.de/?cat=nbtabl&asuch=&bpmax=&v=e&plz=&dist=&mail=&bl1_id=30&sort=p&xf=2168_Apple
    Deine bisherigen zwei X32 laufen so gut, dass du ein drittes anschaffen willst. Du bist mit der iPad-Fernsteuerung zufrieden.
    Und jetzt überlegst du ernsthaft, über androide Kompromisse zu sparen?!
  • sucher Service Manual / Schaltbild zu KRK Rokit RP6G2
    • chris216
    • 4. Juni 2014 um 14:36
    Ne, aber krk@korgmore.de. Bislang keine Rückmeldung, aber die Kiste läuft auch schon wieder. Dummerweise Spontanheilung, bevor ich den Fehler gefunden hatte; also vermutlich irgendein Wackler / kalte Lötstelle. Kältespray, Heißluft und mechanische Gewalt konnten den Ausfall leider nicht mehr provozieren... :-/
    • chris216
    • 4. Juni 2014 um 08:13
    Moin!
    Ich hab hier einen KRK Rokit RP6 G2, dessen Tiefton-Endstufe stumm bleibt. Hat jemand ein Service Manual zu der Endstufe? Bekannter Fehler?
  • fliegenden Flügel mikrofonieren
    • chris216
    • 26. Mai 2014 um 07:42
    Die Frage im Ursprungspost war aber "wie mikrofoniere ich" und nicht "wie mach ich die Veranstaltung sicher". Daran könnten wir uns einfach halten...
    • chris216
    • 23. Mai 2014 um 16:55
    Die einfachste Lösung ist ein längeres Seil am Hubschrauber. Wenn der so gut 200m über dem Boden bleibt, wird der Rest nicht soo wild... ;)
