  2. chris216
Beiträge von chris216
  • Zwei verschiedene Amps im Bassbereich.
    • chris216
    • 21. März 2013 um 09:13
    Man hat bei den beiden Kanälen die Phase um 180° gedreht, aber sowohl am Eingang als auch am Ausgang. Von aussen merkt man das daher nicht, aber das Netzteil wird gleichmässiger belastet. Beim Messen könnte das auffallen, und bevor man sich wundert, schickt der Support gleich die Lösung.
    • chris216
    • 21. März 2013 um 07:45
    Wenn die verschiedenen Amps maximal schlecht zueinander passen, also beispielsweise einer +30° schiebt, und der andere -30°, das ganze aber unterhalb von 30 Hz, dann sollte uns das nun wirklich nicht stören. Können wir das also festhalten? Amps mischen bringt höchstens Probleme aufgrund der unterschiedlichen Leistung, nicht aber durch verschiedene Phase.
    Einwände?
    • chris216
    • 20. März 2013 um 07:18
    Zitat von "DirkB"
    Überall, wo man irgendwas analog filtert, kommt es zu Phasenverschiebungen. Ist nun mal so.
    Das ist klar. Aber konstante Phasenverschiebung über den gesamten Frequenzbereich? Ich kann mir das physikalisch noch nicht vorstellen...
    • chris216
    • 19. März 2013 um 18:57
    Wo findet man denn diese Phasenangabe bei Powersoft? Ich hab grad mal interessehalber das Datenblatt von der K10 durchgelesen, da finde ich (und die Dokumentensuche) aber keine Angaben.
    Würde mich schon aus rein wissenschaftlicher Sicht sehr interessieren...
    • chris216
    • 19. März 2013 um 11:20
    Wenn du schon zitierst, dann auch richtig: da steht "plus minus" 15degrees, also mitnichten konstante 15 Grad Phasenwinkel zwischen Ein-und Ausgang...
  • Suche 4-6 kleine Stufenlinsen, kompakte LED-Pars
    • chris216
    • 17. März 2013 um 18:28
    LEDs hab ich, Fresnels noch nicht. Will keiner ein paar Strand Quartet, Coemar zenith o.ä. loswerden?
  • Dimensionierung Trafo
    • chris216
    • 16. März 2013 um 19:04
    Schickste mir mal ein Foto von dem Trafo (-Aufdruck)? Vielleicht finde ich am Montag auf der Firma was passendes...
    Falls per E-Mail: nur mein Nachname bei gmx.de...
    • chris216
    • 16. März 2013 um 14:31
    Dann bist du mit deinen 35VA doch gut dabei. Der Trafo muss ja auch mechanisch passen...
    • chris216
    • 16. März 2013 um 13:14
    Nur weil deine Regler 1,5A liefern können, tun sie das noch lange nicht. Dein Trafo muss das nicht zwingend liefern können...
  • USB Mikrofon -> Line oder Mic Eingang
    • chris216
    • 15. März 2013 um 08:25
    Zitat von "simonstpauli"
    Kannst Du das Mikrofonmodell hier mal angeben? Dann raten wir nicht mehr ganz so ins Blaue hinein.
    Ich setze 5€ auf das hier: http://www.thomann.de/de/the_tbone_sc440_usb.htm
    • chris216
    • 12. März 2013 um 21:16
    Wie der Titel schon sagt: Ich suche vier bis sechs nicht zu abgerockte, kompakte Stufenlinsen. 500W, 650W. Mit Torblenden. Einfach mal anbieten!
    Oh, und wer ein paar kleine LED-Pars (ohne Lüfter, ab 7x3W, gern Quad-LED mit Amber) loswerden will, ich bin auch hier kurz vorm Neukauf... :)
  • Litecraft Mini Par AT10
    • chris216
    • 10. März 2013 um 14:49
    Es geht um eine Freikirche, da ists passagenweise sehr leise. Auch wenn Beamer und Technik-PCs vor sich hin lüftern, muss ich nicht auf der Bühne noch mehr Störer installieren...
    • chris216
    • 10. März 2013 um 14:18
    Ich hänge mich hier mal dran: Für einen Kunden suche ich kleine gute LED-Studiopars. 1000€ Budget, je günstiger der einzelne Scheinwerfer, desto mehr können angeschafft werden. Gibts mittlerweile Erfahrungen zum Lüfterkrach der Mini Par AT10? Steckt da ein Standard-Lüfter drin, den man ggf. austauschen kann?
    Welche echten Alternativen gibt's? Cameo 7x8W sieht auch schick aus, hat vermutlich aber auch einen Lüfter. Wie sind die Eigenmarken von Thomann, Musicstore etc. zu bewerten?
    Ich hätte gern mehr als 3W je LED, Quadcolor, und ein kompaktes Gehäuse mit max. 7-10 LEDs. Gibts in dem Format auch empfehlenswerte "Pizzakreise"?
    Grüße,
    Christoph
  • RAM-Audio W12044 B-Automat fliegt raus.
    • chris216
    • 4. März 2013 um 08:11
    Zitat von "bernd häusler"
    Rockline, ist der Gleichstromanteil tatsächlich nur mit dem Shunt-Umbau verschwunden? Wie fütterst Du die nicht potentialfreie Meßspannung des Shunt mit DC-Kopplung in das Scope? Das interessiert mich wirklich, denn einen analogen Zweikanaler zum Spielen könnte ich mir ausleihen, kann dann aber logischerweise nicht beide Kanäle im Differenzmode nur für den Strom verbraten. Und ein Blechgehäuse-Scope ist nunmal gefährlich Massebehaftet? Ja, der Bernd guckt bisher ganz ohne respektable Meßtechnik einfach der Membrane zu, die DC-Effekte sind leider "grob genug".
    Moin!
    Ein Gleichstrom hat doch über den Shunt auch einen (Gleich-) Spannungsfall zur Folge, den du dann ganz normal messen kannst. Oder hab ich was an deiner Frage nicht verstanden?
    Wir betreiben bei uns die Oszilloskope meist über einen kleinen Trenntrafo, so dass deren GND Potentialfrei ist. Damit kannst du mit einem normalen Tastkopf an einem Shunt messen, dein Scope-GND liegt dann halt auf dem Shunt-Potential. Wenn du einen zweiten differentiellen Eingang auf einem anderen Potential brauchst, brauchst du natürlich doch wieder echte Differenz-Köpfe oder je zwei Kanäle und Mathematik...
  • Adapter für DPA Headsets
    • chris216
    • 27. Februar 2013 um 15:57
    Ja. Hab 4066er an Audio Trchnica 3000 Strecken adaptiert.
    • chris216
    • 27. Februar 2013 um 15:05
    Stecker abknipsen - Klinke anlöten - fertig.
  • Koaxiale Speaker - Marktübersicht
    • chris216
    • 27. Februar 2013 um 11:17
    Wir sollten das mal unterteilen.
    selfpowered:
    -dB Technologies Flexsys FM8 (60° radial, Monitor)
    -FBT Verve 8 MA (bi-amped, 100° radial)
    -Lambda Labs CX-1A, (100° radial)
    -Tannoy VXP8 (90° radial)
    -the box pro Achat 108 CXA (90° radial)
    -Mackie DLM8 (DSP)
    passiv:
    -Amptec MoCab 8 CX (80° radial)
    -d&b E8 (90°x50°)
    -DAP CX8 (90° radial)
    -EAW MW8 (Monitor, 90° radial)
    -Harmonic Design 8 CXN (80° radial)
    -l'acoustics 8XT (ohne Weiche, 100° radial)
    -Lambda Labs CX-1B, (100° radial)
    -PL Audio M8 CX (Verfügbarkeit?)
    -Seeburg SRX810 (90° radial)
    -Tannoy VX8 (90° radial)
    - Voice Acoustic CX8 (90° radial)
    wegen der aktiv/aktiv Verwirrungen habe ich die obere Liste mal selfpowered genannt, und beim l'acoustics 8XT "ohne Weiche" geschrieben...
    • chris216
    • 27. Februar 2013 um 10:32
    Die Firma Amptec hat noch nen 8" Coax: MoCab8 bzw. PiCab8.
    http://www.amptec.de/index.php/speaker
  • Kurztest Pascal-Audio X-pro Serie Modul
    • chris216
    • 27. Februar 2013 um 08:58
    Pascal überarbeitet gerade seine X-Pro Module:
    http://pascal-audio.com/news-xpro3.html
    Etwas mehr Leistung auf dem dicken Kanal, und beim 3-Kanal-Modul können die beiden kleineren Kanäle gebrückt werden. So bekommt man quasi zwei gleichwertige dicke Kanäle. Nett...
    • chris216
    • 26. Februar 2013 um 08:31
    PL Audio baut auch einen (passiven) 8" Coax Monitor, der wird aber auf der Homepage aktuell nicht beworben.
