Wie wärs, wenn du sie einfach einstellst. Schreib, wie viele du insgesamt hast, den Preis für einen, zehn, hundert. Warum so kompliziert? Trau dich! ![]()
Beiträge von chris216
Ich würde dir empfehlen, das Adapterkabel wenigstens 3m lang zu machen. Dann bleibt am Mikro nurch der Kleintuchelstecker, und am anderen Ende gehst du eben mit XLR weiter. Adapter direkt am Mikro sind m.E. hässlich und unpraktisch.
Die passende Kupplung findest du zB hier: (Thomann-Link hier erlaubt?)
http://www.thomann.de/de/sennheiser3_pol_din_kupplung.htm
Auf dem Bild ist allerdings eine fünfpolige Buchse abgebildet... -
OEM steht für Original Equipment Manufacturer.
Google findet einige Shops. Zero88.com auch.
zB hier:
http://www.musik-produktiv.de/shop2/shop04.a…2/quelle/listen (Session ID rausgenommen, hoffentlich gehts...)
oder hier:
Zitat von "gylo"
...es gibt sogar per DMX schenkbare (wenn erforderlich).
Aber wenn du die Spiegel verschenkt hast, kannste ja wieder nicht hoch projizieren...
SCNR
Zitat von "paulianlage"
Hab ihr keinen Tip wegen dem Hall? Mehr Boxen werdens ja auch nicht unbedingt ändern oder?
Richtig viele Boxen könnten durchaus was ändern. Dann kann man die nämlich so leise machen, und so gezielt ausrichten, dass man so wenig Reflexionen wie möglich bekommt.
Irgendwo zwischen zwei Boxen für die Pyramide und zwei Boxen je Zuschauer (aka Kopfhörer ;-)) liegt wohl das Optimum...
HKS ist ein HobbyKistenSchlepper.
Ich würde vorschlagen, zwischen Säule und Stahlplatten, also vorne und hinten, je ien auf das Grundmaß zugeschnittenes Stück Bautenschutzmatte zu legen. Zum Aufbau mit doppelseitigem Klebeband an die Platte heften, später hält das von alleine und erhöht die Reibung zwischen Stahlplatte und Betonsäulte enorm. Meine Bedenken wären dann nur beim Brandverhalten. Da kann ich nix zu sagen...
Du könntest in die Stahlplatten auch Löcher bohren, an die du dann sofort mit Halfcouplern die Traverse schraubst. geht natürlich nur, wenn die Truss vor der Säule ist, also quer zur Platte steht. Stumpf klappt das so nicht.
Festinstallation oder Einzelveranstaltung?
Oder silber überlackieren. evtl mit Zinkspray? Hält sowas auf Eloxal?
Du wirst aber keinen Bamer bekommen, der ein quadratisches Bild liefert. Das Seitenverhältnis zB bei XGA (1024x768= beträgt 4/3. Das Bild könnte daher zB 2m zu 1,50m sein, oder 2,66 zu 2m.
Dann musst du sinnvollerweise noch den Abstad vom Beamer zur Projektionsfläche erhöhen, damit du mit einem Standardobjektiv hinkommst.
Ich würde mal in der 4000 ANSI-Lumen-Klasse anfangen, das dürfte fürs erste reichen. Vielleicht mal einen leihen und testen? Sehr gute Beamer sind die von Sanyo, in einer Festinstallation habe ich aber zB auch den 3M Lumina X80 erfolgreich eingesetzt. Ganz nette Features sind zB Kabelfernbedienung und / oder Netzwerkanschluss...
Für eine Installation in einem Gottesdienst-Saal suche ich einen Installationsdimmer. 12 Kanäle, später evtl. ein zweiter dazu. Möglichst leise, da er im Saal stehen / hängen muss, ausfallsicher, eben was vernünftiges. Hängt an der gleichen UV wie der Ton, daher wär ne vernünftige Entstörung auf jeden Fall Pflicht.
Was gibt es an Alternativen? Hat schon wer die Wallmount-Smartpacks verarbeitet? Bietet ein anderer Dimmer Features, die "ganz nett zu haben" wären?
Als Preisrahmen würde ich mal 2200€ brutto max. ansetzen. Wenns günstiger bleibt, gerne...
Ich hatte mal ne VA, wo ich parallel zu einem Chor, der mit zehn Fame-Handsendern
sang, weitere drei Funksysteme hinzu stellen sollte. Ein Sennheiser Headset und zwei AT3000. Und das hat sogar funktioniert...
Seitdem bin ich etwas weniger ängstlich, was dieses Thema angeht.Die 3000er Systeme besitzen ja mittlerweile eine Scanfunktion, um freie Frequenzen zu finden, damit solltest du wirklich keine Probleme bekommen.
Die Superniere ist nicht feedback-ärmer! Sobald ein Monitor zentral vor dem Mic steht, ist die Niere deutlich besser...
Ich kann das Audio Technica System sehr empfehlen. Die 3000er Serie gibts nur mit der 4100er Artist Elite Kapsel, aber die ist eine ganz hervorragende! In den teureren Strecken (von AT, 4000er und 5000er) steckt die gleiche Dynamische Kapsel, gibt halt noch ein paar andere Kapseln...
Frewuenzscan und Batterieanzeige am Empfänger haben die Serien auch...
Beim Einslive Radio Geheimkonzert 2003 mit POD hat die Siegerlandhalle den Krach auch nicht vertragen. Putz kam beim Soundcheck von der Decke, das Konzert wurde nach Oberhausen verlegt. Haben wir damals drüber gesprochen, ich finde leider den thread nicht mehr...
Die Siegerlandhalle wird übrigens zur Zeit renoviert
Infos zu Lärm auf Veranstaltungen findest du unter http://www.paforum.de/Infos/laerm.html ganz gut zusammengefasst. Die DIN 15905-5 wird gerade überarbeitet, Infos dazu auch hier: http://www.paforum.de/berichte/ft_ls_2/ft_ls_2.html
Das choken kennt der Kletterer auch als Ankerstich, solltest du unter diesem Begriff auch überall finden. Hast du sicher auch schon benutzt, diesen "Knoten".
Ein mehrfacher Ankerstich nennt sich dann Prusik, und eignet sich auch hervorragend zum Hintersichern des Abselachters... -
Zitat von "David Nadlinger"
Naja, aber er hat geschrieben:
Das klingt dann doch eher nach Clipping bzw. zu hohem Pegel...Dieses Clipping bezieht sich aber laut dem Ursprungspost auf die Senderabschwächung:
Zitat von "DJ-Manni"Alles anzeigen...
habe nach gelesen, wenn ich den mikrokopf abschraube gibt es einen kleine schalter mit zwei stellungen:
1. -10db
2. 0db
beides ausprobiert:
bei 0db stellung wäre lautstärke o.k. - kann man sich aber nicht anhören da stärke verzerrungen und stärkes rauschen.
bei stellung -10db sehr leise, wie oben kurz beschrieben.
Der PGX-Empfänger hat zwei Ausgänge. Der XLR Ausgang bietet Mic-Pegel, der Klinke-Ausgang Line-Pegel. Völlig unabhängig davon, ob als Sender ein Bodypack mit Gitarre oder ein Mikrofon oder was auch immer dran hängt.Wenn das Mischpult von DJ Manni nun nach einem Line-Pegel verlangt, dann soll es das auch bekommen. Dafür mit nem Klinke-Klinke Kabel (wie auch schon von Raumklang richtig erkannt
) aus dem Line-out des PGX-Empfängers in den Klinke-Eingang, der zum Mikro-Kanal gehört. Denn dieser erwartet i.d.R. Line-Pegel.DJ Manni: Diese Variante schon getestet?
Ein Bild vom Mischpult lädst du am besten zu http://www.imageshack.us/ hoch und fügst dann einen der links, die du dort bekommst, in dein Posting ein. Evtl. hilft auch der Name des Pultes schon weiter. Keine Angst, auch wenn Alesis, Behringer, Phonic, Monacor oder was auch immer drauf steht
Dein Funkempfänger sollte auch einen Klinke-Ausgang besitzen. Schon mal mit einem Kabel Klinke-Klinke getestet?
...im vergleich zu anderen quellen (reglern/ausgänge vom mischpult) z.b. 2 x cd spieler....
Äh, vielleicht ne blöde Frage, aber konntest du das Signal ohne starkes Rauschen laut genug bekommen? Also durch drehen an dem Gain-Regler o.ä.? Denn dafür ist der Regler schliesslich da, um unterschiedliche Quellen auf gleichen Pegel im Pult zu bekommen. Stark unterschiedliche Einstellungen sind da durchaus mal drin, sonst könnte man sich ja diese Vorstufe einfach sparen...
