  2. Matthias
Beiträge von Matthias
  • plattenspieler vibrationsarm machen
    • Matthias
    • 30. März 2005 um 15:06
    Was auch gut geht ist eine schwere Platte (habe da eine alte Eisenplatte m~80kg) und drunter zwei aufgepumte Faradschläuche..
    Die Gehwegplatte funktioniert natürlich auch, aber wenn die dann mal im Transporter umkippt/fällt etc ist die futsch...die Eisenplatte muss man nur wieder aufheben...
    Letzendlich ist es aber egal aus welchem Material, hauptsache schwer, damit die Trägkeit bewahrt bleibt...
    Gruß Matthias
    • Matthias
    Gruß Matthias
  • Kabelklett ohne Werbung
    • Matthias
    • 15. März 2005 um 22:41
    Mal ein wenig Offtopic:
    Kann man den Aufdruck nicht ablösen? Gibt es denn kein Lösemittel welches den Rest ganz lässt? Wie sieht das denn zum Bsp mit Aceton oder Terpentin oder ähnlichem aus?
    Hat sowas schon mal jemand auspobiet?
    Gruß matthias
  • Wie dumm kann man sein!!!
    • Matthias
    • 8. März 2005 um 13:23
    Danke, wollte mich nur nochmal vergewissern, da neulich einer meinte gegen L1 was ja aber an sich schon von der Theorie her wenig sinnvoll ist...
    Gruß Matthias
    • Matthias
    • 7. März 2005 um 23:08
    Wie ist das eigentlich genau beschaltet? Also der Pilotkontakt?
    Schaltung davor?
    Gruß Matthias
    P.S Hab es bei noch keiner CEE63 beschaltet gesehn... :?
    • Matthias
    • 26. Februar 2005 um 13:11
    Das wär doch auch was....
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=15432&item=3874359288&rd=1
    "Das „nackte“ Kabel hat auch seine Vorteile"
    Gruß Matthias
  • Platzende Gasentladungslampen: Anzeichen, Wirkung, Vorbeug.
    • Matthias
    • 25. Februar 2005 um 19:34
    Aso, habe ich vergessen...ich benutze nur Osram und Philips...
    Von billigen ala Omnillux lasse ich die Finger da ich mit diesen egal bei was für Lm (PAR, Halugen, BLB-Röhren..) nur schlehte Erfahrungen habe...
    • Matthias
    • 25. Februar 2005 um 19:32
    In wie fern da was kaputt geht weiß ich nicht, hatte ich noch nie, aber bei (nicht grade eurolite Klasse) gibt es Betriebsstundenzähler "on-board" und ansonsten kann man diese auch sehr günstig nachrüsten....(gib da so kleine Teile die sich verfärben...)
    Wenn die angegebende Lebensdauer erreicht ist, kommen die LM in die Tonne...
    Gruß Matthias
  • Brummprobleme bei Podesten!
    • Matthias
    • 25. Februar 2005 um 18:24
    Notfalls klebe ich auch mal die Schutzleiter ab
    Das mag wohl dann sehr gur funktionieren, aber im Fehlerfalll wird sich dieses "Konstrukt" als sehr unvorteilhaft entpuppen....
    Gruß Matthias
  • Harting - Wieland ?
    • Matthias
    • 7. Februar 2005 um 17:48
    Sollte normalerweise passen...(vorausgesetzt es sind die gleichen Varianten...)
    Gruß Matthias
  • Reicht die Leistung des Agregats?
    • Matthias
    • 2. Februar 2005 um 23:50
    Also mit hängen und würgen und guten Geräten wird es sicherlich IRGENDWIE gehen, aber das ist weder sehr gut für die Geräte noch fürs Aggi...Leit euch do n kleines (also so um die 4kva) und gut ist...
    Gruß matthias
  • Billig Laserbausatz für PC?!
    • Matthias
    • 30. Januar 2005 um 17:26
    Ok, danke...:-)
    • Matthias
    • 30. Januar 2005 um 17:16
    Zitat von "DJ-Pepe"
    Es werden oft Laser eingesetzt die über 100 mW haben also was würdeste dazu sagen? Da is 10mW doch garnix. Klar, dass auch 10mW schon gefährlich sind aber ein wenig kenne ich mich mit Lasern scho aus.
    Ja klar da werden sogar welche mit wesentlich mehr Leistung eingesetzt, de Unterschied ist aber das da entsprechend Ausgebildete Leute vor Ort sind (sog. Laserschutzbeauftragte, kurz LSB) und Anlagen die mehr als 5mW (ausnahme glaube ich ein Sponky) haben sogar vor der VA vom Tüv abgenommen werden müssen, wodurch sichergestellt ist das eine bestimmte Höhe und ein bestimmter Abstand zum Publikum usw. eingehalten wird...
    Laser sind wirklich kein Spielzeug und deine 10mW fallen sogar schon in den Bereich in dem ein LSB anwesend sein muss (nur bei öffentlichen Sachen natürlich, aber im Privaten sind Laser genauso gefärlich...)
    Gruß Matthias
  • B automaten für sound
    • Matthias
    • 19. Januar 2005 um 21:51
    naja, kommt auf die Größe an und Qualität der Endstufen an, würde aber wenn ich die Möglichkeit habe da C-Automaten nehmen.
    Falls du den Strom für den FOH aber vor hast auch von vorne (Bühne) zu holen (also auch Automat vorne an der Bühne), solltest du allerdings mit der Leitungslänge aufpassen, damit im Fehlerfall die Sicherung noch rechtzeitig fällt..
    Gruß Matthias
  • holz als material für UV's zugelassen ?
    • Matthias
    • 19. Januar 2005 um 21:46
    Fürs Rack ist Holz Ok, aber der darin befindliche Verteiler muss in einem geerdeten Metallgehäuse sein, bzw alternativ gibs auch Gummi oder Kunststoffgehäuse...
    Das was man aber auch öfters sieht, also Aufputzkasten und anbaustckdosen auf nem Brett ist aber wieder eine andere Sache, solange die einzelen Komponeten für die Montage auf Holz geeignet sind ist das ok, allerdings ist das in der VA-Technik so eine Sache von wegen haltbarkeit und professionellem Aussehen...
    Gruß Matthias
  • Leuchtstoffröhren die im Takt "pegeln"
    • Matthias
    • 17. Januar 2005 um 20:25
    Oder meist du Glühbiren in Röhrenform? Nennt sich linienlampe...
    Gibs (oder zumindest gab) es auf alle fälle von Paulmann auch in Farbe. Sind dann auch klar, so dass mann die Glühwendel sieht...
    Auf deren HP habe ich sie aber grade nur in Weiß gefunden...
    http://www.paulmann.de, dann unter Produkte, konvent. LM, Linienlampen?
    Gruß matthias
  • WAS IST DIE URSACHE ???????
    • Matthias
    • 10. Januar 2005 um 13:07
    Aber der Preis ist im Verhältnis zu nem Duspol deutlich zu hoch...
    Gruß Matthias
  • Billige XLR Kabel
    • Matthias
    • 17. Dezember 2004 um 18:25
    Und dann wäre die Frage, ob du Günstig oder Billig meinst...
    Wofür brauchst du sie denn? Wenn auf der Bühne, dann hast an den billigen deine "Freude"...
    Gruß Matthias
  • Powercon
    • Matthias
    • 11. Dezember 2004 um 09:57
    Sag mal Treibsand, willst und hier foppen?
  • Powercon
    • Matthias
    • 11. Dezember 2004 um 09:01
    Von was für Signalleitungen redest du? Ich kenne keine auf denen ich 380V habe? Wäre auch schlimm wenn das da anliegen würde... :roll:
    Gruß matthias
