  5. Konzert-Sound Praxis
Brummprobleme bei Podesten!
  • lordhelmchen
  • 25. Februar 2005 um 17:00
  • lordhelmchen
    Hallo alle zusammen!
    Bin neu hier und sage erst mal Guten Tag!
    Hier nun meine Frage:
    Als Keyboarder in einer Galaband habe ich immer wieder ein Problem, wenn ich auf Podesten stehe (metallumrahmt, die aus mehreren Elemeten bestehen).
    Ausgang symetrisch über Submix, natürlich ein Stromkreis
    Hatte das Problem schon ein paar mal, konnte das dann auch oft lösen, in dem ich Die Füße des Key-Ständers zum Podest abisoliert habe, auch habe ich dann darauf geachtet, dass bei keinem Key Metall auf Ständer war.
    Letzt hat dies allerdings nichts geholfen. Vor mir (Podest) standen 3 Gitarrenamps. Auch der FOH-Mann konnte sich das nicht erklären.
    Könnten sich durch die Metallumrahmung irgendwelche Felder aufbauen, diee zu Potentialdifferenzen führen? Hilft da ne aktive DI-Box zur trafosymetrischen Trennung?
    Vielen Dank im Voraus!
    Henning
  • timotimo
    • 25. Februar 2005 um 17:25
    Willkommen im Forum.
    DI-Box hilft oft bei Brummproblemen, indem man an der DI-Box die Erdverbindung auftrennt. Aktive DIs gibts mit und ohne Übertrager (also auch mit unterschiedlicher Qualität). Über die Foren-Suche findest Du einige Threads zum Thema DI.
    Wieso hast Du Kontakt mit den Podesten? Was sind das für Podeste? Unsere haben einen Alu-Rahmen und eine Holzplatte drauf, stehen noch dazu auf Füßen mit Kunststoff-Kappen.
    Solltest mal Dein Setup hier posten, damit man sich ein besseres Bild von der Verkabelung machen kann...
  • lordhelmchen
    • 25. Februar 2005 um 17:33
    Hallo Timo!
    Genau von solchen Podesten rede ich! Ich Isoliere immer, wenn mein Ständer die Metallumrahmung kreuzt, ansonsten habe ich ja kein Kontakt zum Ständer.
    Verkabelung: 3 Keys (eins mit Netzteil, ein Rasiererkabel (ohne Erde), ein normales Netzkabel mit Erde. Von 2 Keys jeweils mit Klinken ins Pult, von dem 3. mit 2 Klinken ins Pult.
    Vom Pult mit XLR symetrisch in den Hauptmischer.
    Alles ein Stromkreis.
    Henning
  • timotimo
    • 25. Februar 2005 um 17:41
    Danke für die Antwort. Die Frage bleibt, welcher Submischer? Haben die XLRs wirklich symmetrische Ausgänge? Brummen denn alle Keyboards? Dann ist´s ja das Kabel zwischen Submischer und Mischpult. Oder nur ein einzelnes? Vielleicht ist das Problem ja auch nicht die doppelte Erde (Brummschleife), sondern die fehlende Erde bei den Keyboards ohne Kaltgerätekabel. Dann mal die Klinkenkabel überprüfen, bzw. die Erdung des Submischers.
  • lordhelmchen
    • 25. Februar 2005 um 17:50
    Danke für deine Antwort!
    Als Submischer kommt (bitte nicht schlagen *grins) ein Behringer UB-Serie zum Einsatz. Es waren keine Klinkenkabel, habe alle Kabel nacheinander ausgewechselt. Sowohl die Klinken zum Pult als auch die XLR zum Hauptmischer.
    Seltsam ist, dass ich das Problem nur habe, wenn ich auf Podesten stehe und auch da nicht immer. Ich kapiers ehrlich nicht.
    Naja, das nächste mal kommt die DI-Box zum Einsatz. Die schließe ich aber nur an, wenns brummt. Nur so kann ich ja feststellen, ob das dann auch die Lösung ist. In 98% aller Fälle habe ich ja kein problem.
    Henning
  • Ton_Opa
    • 25. Februar 2005 um 17:57
    Ja, Alurahmen können als Antennen fungieren, wie alles was aus Metall ist und große Flächen umschließt.
    Kontakt zur Audioerde sollte man also vermeiden.
    ebenso wie den Kontakt zu Geländern, Wasserleitungen, Heizungen usw.
    Opi
    abgebrühter Alt-Aktivist im Vorruhestandsjob
    -danke Billbo-
  • timotimo
    • 25. Februar 2005 um 17:58
    Habe nichts gegen Behringer, solange es funktioniert.....
    Aber stop: die UB-Serie-Pulte haben nur unsymmetrische Ausgänge und Klinkenbuchsen! Also zwischen Submischer und Mischpult auf jeden Fall 2 DI-Boxen (mit Groundlift). Ansonsten gehen nur kurze (Klinke- oder XLR-Klinke-)Kabel.
    Viel Erfolg!
  • lordhelmchen
    • 25. Februar 2005 um 18:11
    Nenene! hab noch mal die technischen Daten nachgeschaut!
    Sowohl die XLR als auch die Klinken im Master sind symetrisch!!!!! Aber die DI- Box kann ja immer noch was bringen!
    Henning
  • timotimo
    • 25. Februar 2005 um 18:16
    Oh, hast wohl recht. Die mit XLR kenne ich nicht, nur die mit Klinken. Und die neuen auf der Behringer Homepage (sind noch nicht lieferbar) haben nur Klinke und sind unsymmetrisch (siehe Spec. Sheet auf der Homepage).
  • lordhelmchen
    • 25. Februar 2005 um 18:20
    Kein Problem!
    Notfalls klebe ich auch mal die Schutzleiter ab, als Letzte allerdings auch sehr unelegante Lösung! Mach ich sehr ungern.
    Gruß und vielen Dank, auch an Ton Opa
    Henning
  • Matthias
    • 25. Februar 2005 um 18:24
    Das mag wohl dann sehr gur funktionieren, aber im Fehlerfalll wird sich dieses "Konstrukt" als sehr unvorteilhaft entpuppen....
    Gruß Matthias
  • Apostoli
    • 25. Februar 2005 um 18:28
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaargh
    never nie nicht den schutzleiter abkleben... das ist so ziemlich das schlimmste was du machen kannst. oder anders ausgedrückt einfach nur dumm... kann auch noch fahrlässige tötung sein....
    wenn brummprobleme, dann di box mit GND Lift. wenn die nicht hilft kann man das Keyboardsetup noch über einen netz trenn trafo betreiben... aber bitte nicht den schutzleiter abkleben...
    und dann sollte man sich noch an konsequent symetrische leitungsführung gewöhnen... ach ja... ground follows signal... heißt: der schirm wird jeweils nur am ausgang eines gerätes aufgelegt und am eingang des nächsten gerätes unterbrochen.
    ABER NIEMALS DEN SCHUTZLEITER ABKLEBEN!!!
  • lordhelmchen
    • 25. Februar 2005 um 19:07
    Das mit dem Schutzleiter abkleben war als Witz gedacht! Dafür habe ich ja den Ground Lift!
    Schön, dass man solche Emotionen hervorrufen kann! :D
  • Apostoli
    • 25. Februar 2005 um 20:46
    jaja,... so kann man sich rausreden..
    das problem ist, dass nicht jeder der hier mitliest weis wie gefährlich es ist den schutzleiter abzukleben... und auch wenn ich kein moderator bin sehe ich mich bei sonem post gezwungen so zu reagieren...
    lieber ienmal zu oft vor sonem bullshit gewarnt als dass irgendwann jemand zu schaden kommt und es dann heist "den tipphab ich ausm pa forum"
    verstehst du mich?
  • lordhelmchen
    • 25. Februar 2005 um 22:02
    Stimmt, du hast Recht! Hätte zumindest einen Smiley hinsetzen sollen, damits klar wird. Hatte gedacht, weil schon GrounLift erwähnt wurde, dass das klar ist.
    Wird nicht nochmal passieren.
    Ich bitte höflichst um Entschuldigung für meinen Faux Pas.
    Mit schuldbewußtem Gruß, Kopf nach unten geneigt
    Henning
  • Henne
    • 25. Februar 2005 um 23:54
    Schutzleiter abklemmen ist nun auch nicht DER Geheimtipp...
    Geh mal zu Mediamarkt oder Medimax und melde eine Brummschleife mit der neuen "HiFi-"Anlage. Rate mal was du als Tipp bekommst :twisted:
    Der fachkundige Verkäufer rät allen seinen Kunden, den Schuko mit Paketband zu modifizieren... :roll:
    Hendrik
    Henne's Sites
    • 26. Februar 2005 um 08:15
    Henne: Tja, die dumme Antennenerde, der Mantelstromfilter kostet da nicht mal 10 Euro..
    Apostoli: Nach allem was ich gelesen habe, ist Ground follows Signal die zweit beste Lösung.
    Ansonsten würde ich zu einer passiven DI Box raten, da ich für eine aktive keine Gründe sehe, und die aktiven bei aktivierter Phantomspannung nicht immer 100% potentialgetrennt sind.
    Schon mal drüber nachgedacht, das Keyboardgestell zu erden?
    Tomy
  • X-RAY
    • 26. Februar 2005 um 11:52
    Bei Brum problemen bei Line signalen benutz ich immer den "Palmer PLI-02" Klappt immer.
