  2. Pappenfetischist
Beiträge von Pappenfetischist
  • 2*15 Horntop ab 90Hz.
    • Pappenfetischist
    • 31. Januar 2006 um 23:07
    Ups, ganz vergessen. :D
    So, ich denke das dürfte so hinkommen.
    http://www.geocities.com/djpaxn/forum3.html?1043725305012
    Falls das ganze einer richtigen Hyperbäl entsprechen sollte, entzieht sich dies meiner hanwerklichen Fähigkeiten :(
    Thx for Support!
    • Pappenfetischist
    • 30. Januar 2006 um 23:22
    So, nun hab ich mal ne Skitze angefertigt, nur um ein feedback zu geben, und zu fragen ob ich alles richtig verstanden habe.
    Nur mit der Rückkammervolumen blick ich noch nicht so ganz, naja, dafür ja die skitze.
    http://www.geocities.com/djpaxn/forum2.html?1043639679827
    So weit so gut, werde mich demnächst mal nach nach nem guten bms händler umsehen und mal son bischen die preise vergleichen.
    Nochmals STHX für die anteilnahme.
    • Pappenfetischist
    • 30. Januar 2006 um 00:27
    Ok, Danke erstmal an SRAM. Den gedanken an nen langezogenen eliminator hatte ich auch schon, jetzt stellt sich halt nurnoch die frage, bis wohin könnte man das spielen lassen. Funzt des noch mit den 400Hz, oder müsste ich den MT. tiefer amsteuern?
    Sind konstruktionsänderungen nötig, falls ich an stelle des 15N820 den günstigeren IMG SP-15A/350NEO nehmen würde.
    Die Speaker müssten nicht allzuviel aushalten, am wichtigsten ist mir der Wirkungsgrad, geampt werden die 4teile später an einer ECLER PAM-1400.
    • Pappenfetischist
    • 29. Januar 2006 um 11:48
    Wie tthorsten bereits richtig erkannt hat, möchte ich wirklich riesenkübel bauen.
    Um mein vorhaben etwas zu verdeutlichen, habe ich mal ne skitze angefertigt.
    Am meisten würd mir jemand helfen der sich mit hornresp oder besser mit aj-horn auskennt und mal ne simmu durchführt, und sich mit stacking auskennt.
    Hier erstmal die skitze:
    http://www.geocities.com/djpaxn/horntop.html?1043511356762
    Mit Hornresp hab ich selbst schon rumexperimentiert, jedoch traue ich mir noch nicht zu ein so teures Projekt durch fehlberechnungen zu zerstören.
    Der forschlag mit der 2/12 variante hört sich auch net schlecht an, aber ich will ja unbedingt 15er kübel. :D
    • Pappenfetischist
    • 27. Januar 2006 um 22:14
    Hallo Zusammen.
    Danke erstmal für eure zahlreichen beiträge.
    Das Xtro soll ja laut der zeichnung und den anmerkungen ab 90 Hz OpeAir tauglich sein. http://www.speakerstore.nl/constructions/…ouwtekening.jpg
    Hier habe ich mir überlegt das Xtro ein wenig umzumodden, und zwar es in 3 Teile zu zerlegen. 2x 1eKiste für jeweils 1en 15 Zöller und eine Kiste für HT + MT.
    Beim HT + MT wäre somit ja schon alles klar. (ich trenne grundsätzlich aktiv. mit 24db natürlich mit BurrBrown OP`s :D )
    Hätte ich bei den tt hörnern die möglichk. das horn weiter zu öffnen?
    so das ich im endefekt vileicht ne hornmündungsfläche von ca 45x45cm pro tt-horn hätte. (Es dürfte dadurch auch länger werden.)
    Da ich es eben gerne hab wenn das horn grossflächig ankoppelt.
    Das Horn beim xtro ist ja mit 50cm nicht gerade lang.
    Bei Speakerstore schlagen sie den 18sound-15nd930 vor. Könnte ich da trotzdem den günstigen IMG-StageLine SP-15A/350NEO verbauen.
    Optimal wäre es, wenn mir jmd. sagt, mach den hornanfang z.b.100cm2 grösser, das horn z.b.34cm länger und die Hornmündung z.b. 43x43cm.
    Freue mich auf weitere Beiträge.
    MFG Pappenfetischist
    • Pappenfetischist
    • 27. Januar 2006 um 12:09
    Benötige Horntops, um meine derzeitigen 12/1er BR-Tops zu ersetzen.
    Da mir die problematik mit der größe horngeladener systeme bekannt ist, möchte ich das 2/15 Horntop in zwei klötze teilen, und dann beim aufbau stacken, und sollte danach eine Mundöffnung von ca 100x55
    Als Treiber könnte ich mir aufgrund des hohen BxL-Faktors den
    IMG-StageLine SP-15A/350NEO vorstellen. Bin aber auch für andere Speaker offen.
    Auf http://www.speakerplans.com
    gibt es nen Plan für ein 2*12 Horntop. So in der art könnte ich mir das vorstellen. PS. Die hornlänge darf ruhig 90cm sein.
    Bevo ich mir weitere überlegungen um MT + HT mach wollte ich mich mal kundig machen wie gross sowas ausfallen würde, und wie sowas aussehen könnte.
    als subs dienen zur zeit. 4* 18"W-Bins und laufen von 55-90Hz (mit Eminence OEM bestückung)
    Für eure hilfe bedanke ich mich im Vorraus.
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
