  2. manuel774
Beiträge von manuel774
  • u-control
    • manuel774
    • 26. April 2006 um 17:08
    hallo
    wie ihr warscheinlich alle schon mitbekommen habt bringt Behringer eine neue mischpultserie raus (ich glaube ein macki nachbau)
    ich denke über dieses Pult wird es schon genügend threads geben
    was mich interessiert wäre das beigelieferte interface namens U-Control Uca202 (beim großen T für 29,- .....)
    was haltet ihr von diesem gerät??
    gibt es evt. schon erfahrungen??
    manuel
  • PAR 56
    • manuel774
    • 25. April 2006 um 17:28
    Zitat von "LordOfTheLights"
    wurd eigentlich alles schon gesagt...
    ......würd ich die langen empfehlen, weil sie mehr ein punktuelles licht geben...
    auch da würde ich die kurzen nehmen vielleicht mit verschiedenen Leuchtmitteln (NSP und WFL zum Bespiel) oder WFL und dazu Torblenden (gibts für 56 überhaupt welche??)
    damit ist man halt viel variabler und spart trotzdem platz
    sind zwar wieder extrakosten aber man hat halt den Komfor von beidem und kann sich der Situation besser anpassen
    sollte was falsch sein korigiert mich bitte :
  • DMX Signal über das Multicore ??
    • manuel774
    • 25. April 2006 um 17:13
    erfahrungsgmäß sind bei mir auch immer erst Ton probleme durch DMX-Signale enstanden wenn man das Sinal mit über ein Ton-Sammelmasse-Multicore schikt
  • PAR 56
    • manuel774
    • 23. April 2006 um 16:46
    eibauen kann mansie schon bringen tutz aber nit viel
    bei longnose sind ja noch ein paar cm zwischen leuchtmitel ende und lampen ende wobei bei einer breiten abstrahlung durch die differenz der leuchtkegel (komisches wort *G*) wieder gebündelt eird
    bei short nose kommt er halt direkt raus da es keine langen weg mehr dazwischen gibt
    würde lieber short nehmen einzige vorteil bei long ist halt das die filer länger leben aber auch nicht so extrem viel länger und soviel kosten se ja auch nit
  • Neues Set
    • manuel774
    • 23. April 2006 um 16:38
    willste breite flächen beleuchten oder weniger breite???
    bei breiten würd ichdir eher short nose empfehlen sind auch besser zu transportieren und zu lagern....
    • manuel774
    • 23. April 2006 um 16:24
    wir hatten mit dmx signalen über normale nf leiungen bei weit über 100 meter noch keine probleme
    sollte das tnmulticore über sammelmaße laufen würd ich vorsichtig machen sonst ist es nichts anderes als wenn du ein einfaches kabel ziehst
    gut wäre aber nach ein paar metern bzw ab der bühne (wenn du nicht nur konventioneles licht hast) einen dmx Splitter/booster (oder wie das ding heist....) zwischen hängst
  • verstärker schrotten
    • manuel774
    • 19. April 2006 um 20:24
    joa ich find irgendwie bei meisten sahcen kann man pollin mit behringer vergleichen also Preis/leistungs verhältnis
    fuzt es denn??
  • bewegter nebel???
    • manuel774
    • 14. April 2006 um 19:32
    hallo,
    was haltet ihr von kopfbewegten nebelmaschinen wie zum beispiel der bullfog?
    gibt es evt erfahrungsberichte??
    vielen dank
    manuel
  • Welche Nebelmaschine?
    • manuel774
    • 14. April 2006 um 19:09
    und wo kann man den denn kaufen???
    habe schon viel über kopfbewegte nebelmaschinen gelesen nur leider nie rausbekommen wo man sie kaufen kann bzw. wieviel sie kosten
    denke man müsste sie auf jeden fall mal ausprobieren
  • PAR36 mit Trafo dimmen
    • manuel774
    • 11. April 2006 um 20:29
    hi elimininator
    wie sind denn die preisunterschiede zwischen dem mz.vision dimmpack und dem edx4
    wenn se komplett baugleich wäre das ja der volle entscheidungsgrund
  • LC 2412
    • manuel774
    • 11. April 2006 um 19:56
    kann ja mal passieren
    kamm bei mir auch schon oft vor
    blöd is dann wenns diese feinsicherungen sind und man erstmal umbauen und suchen muss sonst gehts ja noch.,.....
    • manuel774
    • 8. April 2006 um 21:05
    bei kleineren ausgangsleistungen (max 2x25W) is sowas schön schik
    http://www.pollin.de/shop/shop.php
    artikelnummer: 650 168
    viel spaß damit
    manuel
    • manuel774
    • 8. April 2006 um 20:28
    würd die edx4 von eurolite empfehlen
    günstig gut einfach ......
    halt leider nit so gut aufm truss (aber mit safftys geht auch das)
    einzigste nachteil kein preheat
    arbeite oft mt denen undpar36 läuft alles super
    viel spaß
    manuel
  • abstrahlwinkel
    • manuel774
    • 30. März 2006 um 15:26
    aber cp60 bis 62 gelten doch nur für par64 leuchtmittel oder hab ich daa was falsch verstanden???
  • LC 2412
    • manuel774
    • 29. März 2006 um 20:23
    ich selber kenne dieses pult auch sehr gut und finde das es eigentlich ein sehr gutes pult ist (man berücksichtige den preis) ich hatte auch noch nie probleme damit (bis auf einmal als sich keine presets mehr speichern lisen und nein es war keine programmsperre drin naja nach ca9mal reseten könnte ich dann 5minuten vor einlass anfangen zu programmieren)
    hast du ein DMX in Signal bei deinem Dimmer???
    zeigt der dimmer nicht die vom pult ausgehenden signale per diode für jedden kanal einzeln???
    hast du mal versucht per Preheat was ausm Dimmer rauszubekommen???
    ganz blöde frage sind die sicherungen am Dimmer an und funktionstüchtig??? (auf meiner ersten licht veranstaltung hab ich vergessen die sicherungen anzumachen und mich auch lange gewundert wiesos nicht geht :-))
    hast du ggf. einen anderen Dimmer/ein anderes pult zum ausprobieren???
    Mfg
    Manuel
  • abstrahlwinkel
    • manuel774
    • 29. März 2006 um 20:04
    hi
    ich blick da nicht mehr durch bei den ganzen leuchtmittel bezeichnungen (NFL MFL WFL zigtausende cp angaben usw)
    ich denk par64 leuchtmittel sind den meisten klar ansonsten stehen sie auch nochmal auf der anfangslichtseite
    aber wie sind die bezeichnungen bei par56 par36 raylights und so weiter....
    vielleciht könnte mir da jemand helfen.....
    vielen dank
    manuel
  • LC2412 von Behringer, wer hat noch Probleme?
    • manuel774
    • 2. März 2006 um 17:29
    wie ist den die aktuelle version des eproms???
  • Blue Man Group in Berlin
    • manuel774
    • 16. Februar 2006 um 14:13
    weis man denn auch was die so alles an licht haben ????
    hab die show auch nur auf dvd gesehen und fand das doch schon beeindruckend
    Manuel
  • lichtsoftware fürn mac???
    • manuel774
    • 25. Januar 2006 um 12:42
    ja das ist halt der voreil an windows aber zum arbeiten reicht der mac völlig aus
    und microsoft ist halt qualitäts und sicherheits mäßig Mac seeehhhr weit unterlegen auch ist mac in sahcen zuverlässigkeit und absturzsicherheit viel besser und Mac baut halt einfach bessere notenooks
    will jetzt hier keine werbung machen aber würd nen Mac immer vorziehen
    • manuel774
    • 24. Januar 2006 um 16:05
    habe mich jetzt mal erkundigt wegen den emulatoren gäbe da virtual pc;bzw guest pc aber halt nicht gerade günstig und man bräuchte dann halt auch noch ein microsoft betribssystem und ich denke dass das auch etwas blöd sein könnte da man sich doch einen mac kauft um vom microdooof nit mehr abhängig zu sein und sich das dann auf den mac ziehen....naja ich weis nit....
    außerdem würde man da kostenmäßig bestimmt auf 300 € kommen und das lohnt nit um ne blöde software zum laufen zu bringen wo dann auch nichts anderes mehr geht da diese emulatoren sehr viel leistung brauchen und man mindestens mal über nen gigabite speicher rausschmeist....
    ich wage es sogar zu bezweifeln das zb MA3D oder sonstiges auser auf nem powerbook (g4) nicht in voller 3d qualitäüt laufen könnten
    naja vielleicht findet man doch was für mac
