  2. Crossfader
Beiträge von Crossfader
  • Empfehlungen für Mixer
    • Crossfader
    • 14. Januar 2003 um 15:06
    also so weit ich weiß "standart" Einbautiefe, so 45cm Rack. Die 360mm sind die Länge von vorne nach hinten am Rack, is dann kein Problem. Dann hast noch genug Platz für des Bedienteil und kannst das vorne einbauen oder hinten mit nem Winkel schräg nach oben, is ziemlich praktisch.
    Cya
    • Crossfader
    • 14. Januar 2003 um 13:09
    hab den DX1000 schon mit nem Doppeldcdplayer im L Rack gehabt. Das Pult und dann entweder hinte schräg hoch oder normal, natürlich au vor den Mixer. Dürfte bei normalen Abmessungen vom Rack passen.
    Cya
  • aktiv/passivsystem für mobile disco
    • Crossfader
    • 11. Januar 2003 um 19:07
    also ich habs jetzt folgendermaßen gelöst (ich bin Schüler):
    Hab mir jetzt (auch wenn einige gleich wieder anfangen werden den Kopf zu schütteln) von HK die RS 152 X POWERWORKS aktiv + eine Passive gekauft + nen Mixer und nen Doppel CD Pl.
    Sobald ich wieder etwas mehr Geld habe werd ich mir nen Sub bauen und den dann mit T.Amp laufen lassen. Is sicherlich nicht für große Beschallungen geeignet aber für mich langt es für den Anfang.
    Cya
    Cross
  • FOHHN - Praxiserfahrungen ...
    • Crossfader
    • 7. Januar 2003 um 13:12
    was auch nicht außer Acht zu lassen ist, was vielleicht auch der Grund dafür ist, dass mehr hier gepostet wird ist die Tatsache, dass sich hier eben mehr "Profis" rumtreiben als im Party Board und hier einfach bessere Informationen und Tips gegeben werden.
    Cya
  • suche günstig und guten 19" Mischer (eventuell Eso Plug?)
    • Crossfader
    • 30. Dezember 2002 um 12:55
    ich kann dir von Omnitronic den PM 524 empfehlen. Is ein Battlemixer mit Crossfader, Regler für Höhen, Bässe und Mitten, 3 Kanal und noch anderes brauchbares Zeugs :smile: Kostet so um die 200 €
  • Ein kleiner Erfahrungsbericht
    • Crossfader
    • 15. Dezember 2002 um 22:14
    an welche T.Amp hast du die Behringer rangehängt?
    Cya
    Cross
  • Behringer B1520 EUROLIVE + welchen Amp?
    • Crossfader
    • 10. Dezember 2002 um 20:11
    Endkonfig sieht folgendermaßen aus:
    T.Amp 1050 (2x 350W an 8 Ohm / 2x 525W an 4 Ohm)
    Behringer B1520 EUROLIVE (200W RMS / 400 Musikleistung
    Nochmals um sicher zu gehen, langt die Power der Boxen für den Amp und andersrum?
    Cya
    Marco / Cross
    • Crossfader
    • 6. Dezember 2002 um 18:26
    bin grad am Überlegen wie ichs jetzt machen soll. Bin Schüler und will mir endlich ne Anlage kaufen, allerdings bring ich das net alles auf einmal gezahlt. Hab mir jetzt zwei Möglichkeiten zur Wahl gestellt:
    entweder von HK Audio eine RS 152 Aktiv Box mit Mischpult, die 2. Passive würd ich mir dann in so 2 Monaten wenn wieder Kohle drin is kaufen und danach dann irgendwann den Sub, oder eben den T.Amp mit den Behringer Boxen wie oben beschrieben. Was würdet ihr für die bessere Variante halten?
    Cya
    Cross / Marco
    • Crossfader
    • 6. Dezember 2002 um 16:55
    Steigt damit nicht auch das Risiko dass die Boxen mal ne Ladung zu viel abbekommen zumal in der T.Amp kein Limiter drin ist?
    Cya
    Cross
    • Crossfader
    • 6. Dezember 2002 um 13:55
    bin am Überlegen mir o.g. Boxen zu kaufen und stell mir jetzt die Frage, ob ich dazu die 600er Tamp benutzten kann.
    Die Boxen haben 200W RMS an 8 Ohm / 400 Musikleistung und die Tamp 2x200W an 8 Ohm und 2x300W an 4 Ohm.
    Cya
    Cross
  • Boxen
    • Crossfader
    • 3. Dezember 2002 um 21:30
    würde die 600er mit den BEHRINGER B1220 EUROLIVE Boxen zusammenarbeiten, sprich stimmt die Leistung etc.?
  • Boxen
    • Crossfader
    • 3. Dezember 2002 um 20:54
    registrier dich erstmal. ja es ist ne kleine Veranstaltung deswegen auch die " "
    mir wurde kein Auftrag erteilt, ich leg da normal nur auf. aber beim letzten mal is die Endstufe andauernd abgeschmiert und ich such jetzt nach einer besseren. allerdings steht uns dafür nunmal wenig Geld zur Verfügung und ich muss halt schauen dass ich des Zeugs so billig wie möglich bekomm.
  • Boxen
    • Crossfader
    • 3. Dezember 2002 um 20:35
    ähhm das is halt grad des Problem. Ich hab hier schon genug Beiträge gelesen nur in jedem steht was anderes. Einige behaupten da sei ein Limiter drin andere da is keiner drin. Kein Plan was man(n) jetzt glauben soll.
  • Boxen
    • Crossfader
    • 3. Dezember 2002 um 19:53
    was auch noch ne Alternative wäre sind die BEHRINGER B1220 EUROLIVE mit der T.Amp 600
  • Boxen
    • Crossfader
    • 3. Dezember 2002 um 19:44
    Also diese "Disco" hat so ca 70m-100m² Fläche gesamt noch so als kleine Anmerkung
  • Boxen
    • Crossfader
    • 3. Dezember 2002 um 19:38
    wenn du dir aber den Endstufenvergleich anschaust ist doch bei Thomann ein Haken bei "Limiter"
    http://www.netzmarkt.de/thomann/pcompare117.html
    Wie sind den die HK AUDIO
    RS 152 XA Boxen? Mit der 600er T.Amp müssten die doch passen oder is da der Unterschied zwischen Leistung/Aufnahme zu klein?
    Ich benötige des Zeugs um eine "Disco" in regelmäßigem Abstand zu beschallen. Langen die Tops Bassmäßig oder sollte da noch ein Sub dazu?
    Thx & Cya
    Cross
  • Boxen
    • Crossfader
    • 3. Dezember 2002 um 14:22
    Sorry sollte eigentlich im Anschluss an mein Post wegen der T.Amp Endstufe sein
  • Boxen
    • Crossfader
    • 3. Dezember 2002 um 14:19
    welche Boxen würdet ihr zu der Endstufe empfehlen? Also bei Thomann steht aber dass des Teil einen Limiter hat. Was stimmt jetzt?
    Cya
    Cross
  • T.Amp 1050
    • Crossfader
    • 2. Dezember 2002 um 19:17
    300 : 1 (1 kHz@8Ohm)
    2 x 350 Watt 8Ohm
    2 x 525 Watt 4Ohm
    Hab nen Freund gefragt was er von der Endstufe hällt. Er hat gemeint, dass der Dämpfungsfaktor zu niedrig wäre und die Enstufe nicht für Dauerbetrieb ausgelegt sei und eine Zerstörung der Boxen möglich wär. Was is da jetzt tatsächlich dran? Was würdet ihr in dem Fall für Boxen empfehlen?
    Cya
    Cross
  • DAP PDJ 330 500 Watt / 4 Ohm
    • Crossfader
    • 1. Dezember 2002 um 14:03
    also die Endstufe liest sich sehr gut, hab aber kein Plan bzgl. Qualität. Bei den Boxen bezweifel ich auch dass die was bringen.
  10. Suche Lichteffekt
