Bitte lieber MOD, den Thread sofort schliessen, es ist alles gesagt.
sonst wirds wieder sehr Themaabschweifend und kindisch
Beiträge von Reini
Zitat von "marce"
Die woher kommen sollen? Der TE schreibt ded. von "PA" und "kein Licht!"...
er hat auch nichts von einer Nebelmaschine geschrieben, woher weisst Du jetzt dass auch wirklich keine dranhängt?rest siehe oben, habs rot eingefärbt :wink:
Zitat von "treibsand"
Ich weiss ja nicht, was ihr so alles auf einem Umzugswagen mitführt, aber die Anzahl der (sinnvollen) Stromabnehmer is doch reichlich gering....
Dann ersetzt das Ganze doch mit PAR64 1000Watt......
Zitat von "Mnyut"
Hääää?
Friteuse war ja nur ein Beispiel, was so alles noch drangehängt werden könnte.... wie hiervor 2 Wochen bei einer VA...
...alles war sowiet geklärt Stromaggregat mit 22kva reicht....
am Tag wo es los ging kam wurde mir mitgeteilt, dass ne Friteuse mit 9kw da ist, statt 3 Friteusen mit 2,2 kw.
Dass sind nur 2,4 kw unterschied
Sicherlich ist das keine Dauerleistung, aber so ganz zu vernachlässigen ist es dann doch nicht....Wir können uns auch auf zusätzliche "StromAbnehmer" einigen, damit keine Friteusen Diskussion ausbricht :wink:
hier mal en Visaton Link
http://www.visaton.de/de/bauvorschla…08_h/index.htmlund den Rest bitte hier selbstständig weiterverfolgen
http://www.visaton.de/de/bauvorschlaege/ -
.... ein mit alles entscheidende Frage ist, was muss sonst noch dran?
wie Kühlschrank, Friteuse, da noch ne Leuchte und Dort, ein paar Handy's zum aufladen ne Videokammera, ein zusätzliches Laptop oder gar der Kühlanhänger, da noch ne Lichterkette ...........
und ein "Digitales Spätzlesbrett", dass darf mann nicht vergessen :grin:Dann ist weiters ausschlaggebend welche Regelungen/Technik (Drehzahlregler) das Aggregat hat.....
hats eine (generell) vernüftige Technik?
Wie ist es gewartet?bekommt ihr einen extra Treibstofffilter mit?
und wieviel es verbraucht, wegen dem Nachfüllen..... (Größe des Tanks)Was hat es für Anschlüße (32A, 16A oder gar nur normale Steckdosen?)?
Was für ne Sicherungeinheit hängste dazwischen?Wie laut ist das Aggregat? nur dass Du dann auch die Notwenige Menge/Länge an Kabel (mit genügend Querschnitt) hast.....
Wenn dies alles Überlegt wurde, und sonst nichts mehr dran hängt, dann wird Dir das Aggregat reichen
http://x-maxlautsprechertechnik.de/gehaeuse.html
Große Lautsprecher, wie z.B den Doppel18"er..........und mit deutlich weniger Geld zu realisieren als JBL
und für ein PAF würde ich 3 Doppel18"er machen :wink:
und wenn schon JBL dann HLA.... -
..... ich dachte immer, dass die PA von sich aus ne gute Grundabstimmung haben sollte/haben müsste?
Zitat von "djobi"
was soll denn so ein "Bauplan" beinhalten?
und was bringt dir 1x32A auf 2x32 + 6x16A Schuko? (=96A möglicher Abgang)
nur Theoretisch möglich, meistens ist die 32A Dose auch mit 32A abgesichertder Thomann Vorschlag ist sicher das Sinnvollste.....
denn bis alle Komponenten zum zusammenbauen hast und das Ganze vom Fachmann geprüft mit Siegel
wirste nicht viel billiger sein als wenn ein Standartgerät kaufst -
http://www.sound-klinik.de/bassgehaeuse.pdf
für Dein Vorhaben ist es evtl. eine Entscheidungshilfe........... -
... das wurde schonmal Diskutiert....
und die Lösung war Gewicht im Hänger damit die Stoßdämpfer gut funktionieren :wink:
.... das Gewicht will überlegt sein?
.... macht es von der Ohmzahl her Sinn?
.... welches Amping ist vorgesehen; ist dafür auch Geld da?
.... hast das Ausmaß übelegt, wie soll es transportiert werden?
... was willste mit dem denn überhaupt machen?
... sind 6 Speaker sinnvoll? in einem Gehäuse? -
Zitat von "TobiV"
PS: Das Ding ist übrigens keine Srassacker-Erfindung sondern war schon lange vorher das Bassbin im 'Stageboss' Bauvorschlag von Monacor.. und auch die haben sich an einem der zahlreichen damals existierenden Konstrukte ähnlicher Bauart angelehnt.
und davor war es das Horn von McKenzie :wink:
wenn Du bei 20 kg ersthafte Probleme hast, ist der Gang zum Spezialisten der Orthopädie angesagt.
hinterher kannt Du Dir dann einige Fragen selbst beantworten.
wenn "Diese Monitore" besprochen/versprochen sind, dann sollten auch "Diese Montore" da stehen.
ganz einfachBekommt es dieser nicht hin, muss mann die Notwendigen Maßnahmen ergreifen.
Anrufen, ihm erklären, dass er jetzt die Monitoren bringt, wie besprochen.
das IPhone ist schon ein klasse Gerät ......
die Frage ist hat immer, für was brauche ich ein Gerät?
Mir persönlich reicht das SE K800i mit seinen Möglichkeiten vollkommen.
nimm die günstigsten vom MediaMarkt für 4,95 (sind allerdings pro Seite nur 2 CD's und nicht 4 CD's)
lassen sich besser händel und es passen 6-9 Stück in einen Alukoffer aus Heimwerkermarkt.Hatte auch die, mit 4 CD's pro Seite; und meiner Meinung nach taugen die nur was wenn wirklich
ne Ablagefläche da ist. In dem Moment wo das ganze mal in die Hand nehmen musst und mit der anderen
Hand suchen, merkst wie die richtig ungeschick sind... -
Zitat von "Stefan Pohle"
In irgend einem fred habe ich mehrmals gelesen, dass das "kickhorn" von strassacker mit den beiden Kappa 15LF unbraucbar sein soll für eben den geforderten, laut datenblatt auch dafür ausgelegten bereich ab 70hz aufwärts. da stellt sich die farge, ob solch "fehlkonstrukte" bei strassacker an der tagesordnung liegen!?
es ist keine Fehlkonstrucktion!Wenn die Suche (evtl. auch im PA-Forum) bemühst kommen auch ein paar bauchbare Ergebniss zu diesem Kickhorn
meine Lieblingsgeräte im Lager sind alle, die nicht im Lager stehen, sondern auf Job sind :grin:
wer zu AC/DC geht, weiss dass es Laut wird, wenn die dann kein Gehörschutz mitnehmen
.... selbst Schuld ..........
