  2. der_eine
Beiträge von der_eine
  • ebay aufgeräumt/ was man so alles findet - Resteverwertung
    • der_eine
    • 5. März 2006 um 08:02
    also wegen dem klipschhorn könnt ihr ja auch mal hier gucken
    http://www.pirkensee.de/28532/42472.html
    mfg :!:
  • Suche Bauplan Earthquake 18" Horn
    • der_eine
    • 24. Februar 2006 um 10:40
    wenn du ihn noch brauchst,ich habe ihn. :!:
    • der_eine
    • 24. Februar 2006 um 10:34
    wenn du das earthquake b36 meinst,bei mir im plan steht das es für den RCF L18P300 konstruhiert ist.
    der sigma pro 18" ist doch als horntreiber brauchbar.probieren schadet nicht.
  • Geschlossene Subwoofer
    • der_eine
    • 18. Dezember 2005 um 07:50
    ich wollte ihn einfach nur mal wieder verbauen.das br gegäuse in dem er drin war ist bei einem umzug draufgegangen.
    naja,belassen wirs mal dabei das es nichts gibt,was ich dachte,kompaktes geschlossenes gehäuse.
    ich kann ihn ja noch als dipol-sub im hifi verwenden. :grin:
    • der_eine
    • 17. Dezember 2005 um 12:12
    so hatte ich die box simmuliert:
    das der delta kein sub ist,sondern ein tieftöner weiß ich.ich wollte ihn eigentlich als tieftounterstützung bauen,in ein einzelnes gehäuse.nicht als reinen subwoofer.
    • der_eine
    • 17. Dezember 2005 um 06:42
    ehe ich es vergesse,wie müsste ich eine geschlossene box dämpfen(dämmen?)?es sind 100 liter mit einem qtc von 0,956 und bestückt ist sie mit einem delta 15".Fsc sind 82,14Hz.
    • der_eine
    • 17. Dezember 2005 um 04:59
    also dann düfte das was ich vorhabe klappen.das ist super.danke für die antwort.
  • Kappa lf in BR
    • der_eine
    • 16. Dezember 2005 um 12:43
    das sieht doch gut aus.ich werde mir sehr warscheinlich meine alten delta´s in ein 145liter br packen.oder 125liter geschlosse.ist ja für wohnzimmer und PARTYKELLER!
    die simmus sahen ok aus.aber ich denke in der praxis siehts anders aus.
    also ich finde es ok.
    • der_eine
    • 16. Dezember 2005 um 10:08
    Hi
    Das habe ich soweit verstanden.Danke für die Erleuterung.
    Was wäre wenn ich ein Gehäuse mit einem QTC von knapp 0,9 hätte?
    Hätte das negative auswirkungen?Da es sich fast überwiegend um Techno handelt,wäre der Wert doch vielleicht zu verkraften,oderwäre er schon zu hoch?
    • der_eine
    • 16. Dezember 2005 um 09:42
    Hallo zusammen.
    Ich frage mich schon seit längerem,ob im PA-Bereich überhaupt noch geschlossene Subwoofer gebaut werden.Ich sehe nur noch BR-Sub´s und Hörner.
    Könnt Ihr mir sagen ob es noch welche gibt,bzw. gebaut werden?
    Könnt ihr mir Vor- und Nachteile von Geschlossenen Subwoofern nennen?
    Schonmal vielen Dank an euch.
    mfg
  • Bassreflex mit Länge = 0 cm berechnen.
    • der_eine
    • 16. Dezember 2005 um 08:05
    das hieße jetzt für mich:
    zb: wenn er normalerweise 20 cm lang,müsste man die 20 mit 0,6 multiplizieren.(bin heut ein wenig verwirrt :grin: )
    • der_eine
    • 16. Dezember 2005 um 05:44
    ich denke mal das man nen normalen eckigen br-port nimmt,den halbiert und somit die öffnungen in den ecken hat.(ein kanal gleich 2 ecken)
    länge null berechnen,kann man nicht.man muss die materialstärke beachten.
  • Kappa lf in BR
    • der_eine
    • 16. Dezember 2005 um 05:40
    andirr
    wie haste das denn gemacht?erzähl mir mehr :grin:
    wauzer
    ist nicht schwer:
    2 rohre 10er dm. und 20er länge
    wennste die rohre verkürtzt ändest du die abstimmfrequenz,und dann siehts auch net mehr so gut aus.aber die 45hz finde ich in ordnung.greetings
  • 10 zoll Bandpass Sub
    • der_eine
    • 12. Dezember 2005 um 08:05
    hallo zusammen.schreibt jetzt keiner mehr hier rein?schade eigentlich.
    ich hätte aber eine frage zu bandpässen im allgemeinen.
    ist es zwingend pflicht einen 6th order zu nehmen,oder kann man schon mit 4th order brauch bare sachen machen?
    jetzt mal fernab von der abstimmfrequenz.es dreht sich bei mir gerade um die belastbarkeit.ich meine mal irgendwo gehört zu haben das in einem 4th order die pappe schneller reissen kann als in einem 6th order.
    wenn das nicht stimmt dann sagts mir ruhig.weil einen 6th order richtig abzustimmen ist auch eine kleine ecke schwieriger als jetzt 4th order.
    da ich auf diesem gebiet newby bin,würde ich mich über antworten freuen.schonmal dank an euch.
    mfg christoph
  • Bandpasshorn BPH mit 18" eminence omega pro
    • der_eine
    • 10. Dezember 2005 um 13:02
    das wäre auch eine möglichkeit.dann muss er nur sagen was er meint.
  • Selbstbaulinks
    • der_eine
    • 10. Dezember 2005 um 07:56
    http://zmatek.jinak.cz/diy/
    ein haufen bauvorschläge und wenn man das "new upload by veehell"
    anklikt,kommt man zu einer seite mit datenblättern und bedienungsanleitungen.
    mfg
    • der_eine
    • 10. Dezember 2005 um 07:54
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=43282&highlight=bphorn+omega&sid=dd2514aee6464f128121da55e69b821e
    da steht was.2 min gesucht.
    mfg :wink:
  • Kappa lf in BR
    • der_eine
    • 10. Dezember 2005 um 07:47
    hallöchen
    ich habe mal gelesen das die strassacker bausätze nicht so das gelbe vom ei sind.nicht schlecht aber auch nicht gut(das horn soll müll sein).
    ein kappa 15" lf braucht knapp 150 liter mit 4 br-rohre 10cm x 20cm.
    aber wie das jetzt bei einem doppel-15"er aussieht kann ich dir nicht sagen,aber ich simmulier dir mal ein gehäuse.
    da siehste es.
    aber mit 2 rohren:
    nur mal so jetzt als beispiel.ob es in der wirklichkeit so ist musst du die kappa-user fragen.die können dir sagen ob es hinhaut.es geht ja darum,sehr schnell auf die höchste db werte zu kommen.deswegen würde ich die 4-rohr variante vorziehen,wie du auch siehst.
    bei einwenden,lass ich mich gerne belehren.man lernt nie aus. :wink:
    schöne grüße.
  • Selbstbaulinks - bitte VOR dem Posten lesen!
    • der_eine
    • 9. Dezember 2005 um 16:13
    hier ist noch eine linkseite mit einem ganzen haufen bauvorschläge:
    wenn man das "new upload by veehell" anklikt kommt man zu einer seite mit bedienungsanleitungen und datenblättern.
    viel spass beim durcharbeiten. :D
  • chassis oder gehäusebauplan für ein horn
    • der_eine
    • 5. Dezember 2005 um 17:59
    die schallwand ist 43,8cm lang und nicht 45cm wie im plan. :)
