  2. sörn
Beiträge von sörn
  • Selbstbau-15/3 Low-Budget
    • sörn
    • 23. Mai 2007 um 00:01
    Inwiefern wirkt sich das geänderte Horn auf die Weiche aus? Muss sie angepasst werden oder sind das nur Nuancen?
    • sörn
    • 22. Mai 2007 um 13:24
    Tach,
    suche für kleinere Feten ne günstige (<300€ Material pro LS) 15/3, die man einigermaßen ordentlich klingt und möglichst kompakt ist. (Das so ein Lautsprecher nicht wirklich klein ist, ist mir klar.)
    Soll natürlich Fullrange laufen.
    Existiert so ein Projekt schon in den weiten des Forums?
    Danke,
    sörn
  • Alternative zu Raveland, Omnitronic und Co. --> ULB
    • sörn
    • 16. Dezember 2006 um 20:12
    Mach die grausamen Versuche und dokumentier sie bitte ;)
  • Oberton 15XB600 Daten? Gehäuse? Packmass?
    • sörn
    • 24. November 2006 um 14:18
    Du hast Winisd... dann lass dir doch mal die Abstimmung nach Erwärmung der Schwingspule zeichnen, dann weißt du, warum etwas tiefer abgestimmt wird...
  • Günstige Schreinerarbeiten/Werkstattmitbenutzung, Interesse?
    • sörn
    • 31. Oktober 2006 um 21:07
    Da haste Recht. Selbst 1mm Abweichung ist schon dermaßen schlecht zu Leimen, dass mans eigtl abhaken kann.
    Von 2 mm gar nicht erst zu reden ;-D
  • wie viel lauter sind 1800 Watt anstatt 600 Watt
    • sörn
    • 30. Oktober 2006 um 20:29
    Die werden dort seit eh und je eingesetzt, was auch nur logisch ist mit Hinsicht auf den log. Zusammenhang von Ausgangsleistung und dB ;)
    Du kannst ja mal 'nen lineares Poti einbauen.
    Danach sagst Du mir dann bitte, ob log. Poti's in Endstufen Sinn machen.
  • R-1000 an 2x SK Gratishorn Bridge oder Mono?
    • sörn
    • 27. Oktober 2006 um 18:46
    Wenn du diese 4 Ohm allerdings an eine gebrückte Endstufe hängst, "sieht" jeder Kanal sozusagen nur 2 Ohm.
    Der Widerstand teilt sich sozusagen auf die Kanäle auf (mal sinnbildlich gespr.).
  • Line Array auf dem Bremer Freimarkt
    • sörn
    • 21. Oktober 2006 um 12:07
    Ahja...
    und seit wann sind LA's verschrieen?
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • sörn
    • 18. Oktober 2006 um 17:05
    Rein Interessehalber:
    Der Übergang vom Horn zum Bandpass(-Horn) ist ja fließend.
    Gibt es Kriterien, wann ein Horn ein Horn und wann ein BP-Horn halt ein Bandpass ist? Irgendein Verhältnis aus Hornhalslänge zu irgendwas?
    Wäre mal interessant zu wissen...
    Ich sehe jetzt irgendwie kein Problem an dem B81, zumal Bandpasshörner mMn einen sehr guten, trockenen Klang liefern können, sofern man das überhaupt verallgemeinern kann. Wirkungsgrad und Bestückung des B81 sprechen wohl für sich.
    • sörn
    • 17. Oktober 2006 um 18:29
    Ich hätte definitiv auch Interesse.
    Nichts konkretes aber vorr. so ca jedes halbe Jahr hätte ich mal nen Auftrag.
  • SK Gratishorn Chassis Wahl...
    • sörn
    • 8. Oktober 2006 um 21:20
    Woher willst Du wissen, dass der besser ist?
    Es ist ein anderer Treiber.
    • sörn
    • 8. Oktober 2006 um 20:48
    Den erprobten natürlich!
    CPA 15-400
    Dass er der günstigste ist, ist doch nur von Vorteil.
    • sörn
    • 8. Oktober 2006 um 20:37
    Der CPA funktioniert.
    Wieso also nicht?
    Ist doch schon erprobt.
  • optimales Gehäuse für Delta 12LF?
    • sörn
    • 4. Oktober 2006 um 17:57
    Die Volumenänderung und Änderung des Hornstummelverlaufs nicht vergessen.
  • Wie Speakonterminal richtig verkabeln
    • sörn
    • 27. September 2006 um 22:11
    Löten+Schrumpfschlauch
  • Hat wer Erfahrungen mit der Hollywood d- Reihe?
    • sörn
    • 26. September 2006 um 04:09
    Und von wem ist bitte dieser extrem schlaue Beitrag?
    Steht der Wirkungsgrad einer Endstufe neuerdings in direktem Zusammenhang mit der Aufschrift auf dem Gehäuse? Dann gib mir doch bitte den Code für 100% Wirkungsgrad durch, Danke!
    Der Schriftzug "Crest" ist nun wirklich kein Qualitätsmerkmal. Die haben wir so oft im Service, du würdest dich wundern!
    Bei QSC klafft eine große Lücke zwischen den günstigen (500€-Klasse) und den großen (>1.8k€-Klasse)-Amps.
    Zitat von &quot;Yves&quot;
    Och nö! Was ist denn bei dir normale PA? Ist Crest und Camco, QSC normal oder eher der große T.??
  • Gartenparty nicht laut sondern schön beschallen
    • sörn
    • 20. September 2006 um 10:50
    Man müsste ihn umformulieren:
    Um mit PA einen Hifi-mäßigen Tiefbass hinzubekommen musst du unverhältnismäßig mehr Aufwand treiben als bei HiFi.
  • Sehr überzeugender bass!
    • sörn
    • 19. September 2006 um 13:19
    War garkeine Kritik am Powerworks-Bass.
    Armin will wohl auf die +9db im Output bei Eckaufstellung 'raus denk ich...
  • Neue Boxen, Kaufempfehlung
    • sörn
    • 18. September 2006 um 23:13
    Ich würde da wenn dann eher auf 15/1 oder 15/3 setzen.
    Die Doppel-15er mit 1''-Horn sind in dem Preisbereich meistens sehr kritisch.
  • Bassreflex für CPA 15-400
    • sörn
    • 18. September 2006 um 15:38
    Hatte sie noch nirgends verbaut, kann dir also über den Klang nichts sagen.
    Im Hifi-Forum las ich mal, dass sie auch in simplen BR-Gehäusen ganz gut zur Sache gehen sollen.
    Im 15er Gratishorn laufen sie auch gut sagte WDJ.
    Da es den Kappa allerdings für minimal mehr Geld gibt und es für diesen Treiber xxx Bauvorschläge gibt, die auf jedenfall gut funktionieren, würde ich zum Kappa greifen.
